Maximilian 10 Geschrieben 1. Juli 2002 Melden Geschrieben 1. Juli 2002 ich habe seit ein paar tagen win2000 drauf.seit dem fähet der pc nicht mehr richtig runter.das betriebssytem scheint aus zu sein aber der pc bleibt. was kann man da machen?
Power 10 Geschrieben 1. Juli 2002 Melden Geschrieben 1. Juli 2002 Tja, Maximilian, dieses Problem hatte ich auch schon mal. Vielleicht helfen Dir die beiden u. st. links weiter :( http://www.mcseboard.de/showthread.php?s=&threadid=782#post2774 http://www.mcseboard.de/showthread.php?s=&threadid=1470&highlight=bios
Maximilian 10 Geschrieben 1. Juli 2002 Autor Melden Geschrieben 1. Juli 2002 ich habe im gerätemanager nachgeguckt und acpi steht direkt unter computer. würde eine formatierung helfen?
Power 10 Geschrieben 2. Juli 2002 Melden Geschrieben 2. Juli 2002 Ich habe noch vergessen, Dir etwas mitzuteilen: unter http://www.mcseboard.de/showthread.php?s=&threadid=708&perpage=10&highlight=bios%20AND%20acpi&pagenumber=1 findest Du 'nen weiteren Hinweis hinsichtlich meines Problems in dieser Angelegenheit (nämlich, daß die ganze Sache bei meinem PC vom BIOS nicht unterstützt wird). Schau mal, ob Du trotzdem etwas damit anfangen kannst. :rolleyes: Wenn das BIOS Deines PC ACPI ebenfalls nicht unterstützt, bringt formatieren auch nichts! :suspect:
Maximilian 10 Geschrieben 8. Juli 2002 Autor Melden Geschrieben 8. Juli 2002 ich habe kürzlich ein programm mit dem man audio cd in mp3 umwandeln kann gestartet und er sagte mir "aspi for win32 is not installed correctly" kann es damit zusammenhängen?
Dr.Melzer 191 Geschrieben 8. Juli 2002 Melden Geschrieben 8. Juli 2002 Ist eher unwahrscheinlich. Was genau macht den dein PC, wenn er nicht ganz runter fährt? Wie weit kommt er denn?
Maximilian 10 Geschrieben 9. Juli 2002 Autor Melden Geschrieben 9. Juli 2002 er fährt runter, der bildschirm wird schwarz nur das der pc an bleibt und ich ihn am netzteil oder am ausschalter(lange gedrückt halten) ausmachen muss.
Power 10 Geschrieben 9. Juli 2002 Melden Geschrieben 9. Juli 2002 Das hört sich m. E. ganz nach BIOS an! Schau mal in der BIOS-Einstellungen nach, ob ACPI unterstützt wird. Wenn nicht gibt's nur zwei Möglichkeiten: 1. BIOS-Update :shock: 2. Belassen und Netzschalter "lange" drücken :(
Lian 2.842 Geschrieben 9. Juli 2002 Melden Geschrieben 9. Juli 2002 So wie ich das verstehe, wird nicht angezeigt, daß Du den PC jetzt ausschalten kannst, oder? Das bedeutet er fährt nicht geordnet herunter sondern stürzt irgendwann während des Vorgangs ab... ungut
Maximilian 10 Geschrieben 10. Juli 2002 Autor Melden Geschrieben 10. Juli 2002 ich weiß nicht ob es richtig ist aber im bios steht unter "Power Management Setup" acpi aware o/s auf yes. hilft in dem fall ein bios update?
Maximilian 10 Geschrieben 12. Juli 2002 Autor Melden Geschrieben 12. Juli 2002 ich hab mich mal umgehört und mann sagte mir wenn ich in der regedit unter HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon PowerdownAftershutdown auf 1 setzen solle weil es auf 0 war.Dass hab auch noch hingekriegt aber dann musste ich in den energieoptionen in systemsteuerung "Unterstützung für Advanced Power Managment" an machen aber ich habs nicht gefunden. wodran liegt das.?
ZAPnDUSTER 11 Geschrieben 13. Juli 2002 Melden Geschrieben 13. Juli 2002 Wenn Dein pc -alsodie da kommt es auf jede komponente an- und/oder das bios kein acpi bzw. apm, das ist der adv. power m ode, unterstützt, dann fehlt der haken. Hast Du noch isa-karten in dem pc oder nur pci und welche hardware hast Du noch ?
Maximilian 10 Geschrieben 13. Juli 2002 Autor Melden Geschrieben 13. Juli 2002 ich habe nur noch ne isdn karte drin.
Horst 10 Geschrieben 13. Juli 2002 Melden Geschrieben 13. Juli 2002 Tschuldigung, daß ich mich da auch noch mal wenig hilfreich einmische. Hab das gleiche Problem unter XP. (Kleines Netzwerk-2PC) Problemlos runter fährt der eine PC nur, wen ich das Lan deaktiviere!!! Ansonsten hab ich manchmal 2 - 3 Versuche frei. apm ist garnicht mehr einstellbar, da sozusagen eh vorgegeben und ACPI ist eingestellt. Horst
Maximilian 10 Geschrieben 13. Juli 2002 Autor Melden Geschrieben 13. Juli 2002 danke für die einmischung!!!!!! nachdem ich deinen bericht gelesen habe ist mir eingefallen das meine isdn karte schon öfters mal probleme gemacht hat also habe ich sie einfach rausgezogen und dann fuhr der pc auch wieder runter.
