Lian 2.807 Geschrieben 8. Juni 2001 Melden Geschrieben 8. Juni 2001 Hi, unter folgenden Adressen ist eine Anleitung zum netsh (netshell) Befehl, mit dem man die Netzwerkeinstellungen per Befehlszeile ändern kann. Microsoft Knowledge Base Artikel Q242468 sowie Q257748 Kurzbeispiel zum ändern der IP, Subnet mask, Default Gateway & DNS: NETSH interface ip set address "Local Area Connection" static 192.168.0.2 255.255.255.0 192.168.0.1 [b]1[/b] add dns "Local Area Connection" 200.100.100.1 add dns "Local Area Connection" 200.100.100.2 index=2 oder NETSH -f script_file Vor allem für den Einsatz seines Laptops in verschiedenen (Kunden-)netzwerken Gold wert ;) Quelle: http://www.virtualdr.com
Mr.Spock 10 Geschrieben 2. September 2003 Melden Geschrieben 2. September 2003 muss ich mir merken. Merci. :D
Lexxington 10 Geschrieben 26. September 2003 Melden Geschrieben 26. September 2003 Super Sache. Sowas hab ich echt mal gebraucht. Danke!
ThaWild 10 Geschrieben 28. Oktober 2003 Melden Geschrieben 28. Oktober 2003 Original geschrieben von Lian NETSH interface ip set address "Local Area Connection" static 192.168.0.2 255.255.255.0 [b]192.168.0.1.1[/b] add dns "Local Area Connection" 200.100.100.1 add dns "Local Area Connection" 200.100.100.2 index=2 gehört das wirklich so ??? 192.168.0.1.1 oder tipfehler ? greez stefan
Lian 2.807 Geschrieben 6. November 2003 Autor Melden Geschrieben 6. November 2003 Das ist nur ein Beispiel...
crivi 10 Geschrieben 28. Dezember 2003 Melden Geschrieben 28. Dezember 2003 wie muss ich das bei meiner Wireless Verbindung machen? wenn ich ip-config mache steht da: Ethernetadapter Drahtlose Netzwerkverbindung: ip .......... subnet.......... gateway...... wie muss ich das machen wenn ich die ip ändern will?
Mr.Spock 10 Geschrieben 1. Januar 2004 Melden Geschrieben 1. Januar 2004 Hallo crivi Ich denke das ist das gleiche Vorgehen, wie eben oben beschrieben.
Lian 2.807 Geschrieben 1. Januar 2004 Autor Melden Geschrieben 1. Januar 2004 Richtig, Du musst nur in der Zeile set address "Local Area Connection" den Namen der Wireless Verbindung eingeben.
004 10 Geschrieben 5. Januar 2004 Melden Geschrieben 5. Januar 2004 Hi, ich wollte das gerade mal ausprobieren. Per DHCP scheint das kein Problem zu sein, aber wenn ich >> set address "LAN-Verbindung" static 192.168.1.99 255.255.255.0 192.168.1.1 << eingebe, bekomme ich "Ungültige Syntax" zurück. Habe auch schon >> set address "LAN-Verbindung" static addr="192.168.1.99" mask="255.255.255.0" gateway="192.168.1.1" << eingegeben, bringt aber auch nix. Wie muss das denn genau lauten??? Danke, Torsten
Lian 2.807 Geschrieben 5. Januar 2004 Autor Melden Geschrieben 5. Januar 2004 Hallo, es fehlt eine 1 hinter dem set address befehl, also war die 1 richtig, der punkt war falsch. Sorry. Also: set address "LAN-Verbindung" static 192.168.1.99 255.255.255.0 192.168.1.1 1 Die 1 besagt die Metrik der Verbindung und muss angegeben werden.
004 10 Geschrieben 5. Januar 2004 Melden Geschrieben 5. Januar 2004 Das wars noch nicht ganz. Wie sieht eine Batch Datei dazu aus? Bekomme das einfach nicht hin... Hilfe...
thorgood 10 Geschrieben 5. Januar 2004 Melden Geschrieben 5. Januar 2004 Hallo entweder wie Lian hier schrieb http://www.mcseboard.de/showthread.php?postid=146#post146 eine Textdatei anlegen z.B. ipconfig.txt mit folgendem Inhalt: interface ip set address "Local Area Connection" static 192.168.0.2 255.255.255.0 192.168.0.1 1 add dns "Local Area Connection" 200.100.100.1 add dns "Local Area Connection" 200.100.100.2 index=2 usw... dann eine Batchdatei die Netsh den Inhalt der Textdatei übergibt: netsh -f ipconfig.txt wobei du eventuell der Datei ipconfig.txt einen Pfad voranstellen musst, damit netsh die Datei findet. Oder alle Befehle ohne ipconfig.txt Datei direkt in ein Batchfile schreiben wie hier: http://www.mcseboard.de/showthread.php?postid=121778#post121778 thorgood
Josh16 10 Geschrieben 7. Januar 2004 Melden Geschrieben 7. Januar 2004 Hallo, hab das Script mal etwas aufgebohrt und komfortabler gemacht. Zum ausführen ist allerdings das Tool choice.com notwendig (Leider hat Microsoft diese nette Erweiterung ab 2k weggelassen:-( ). Einfach den Anhang download und bmp in com umbenennen. der inhalt des *.cmd files: echo off SET NAME=LAN Verbindung cls If not exist %Systemroot%\system32\choice.com echo "Bitte kopieren Sie die Datei Choice.com in das Verzeichnis %Systemroot%\system32\" REM If not exist %Systemroot%\system32\choice.com copy choice.com %Systemroot%\system32\ cls Echo Waehlen Sie die Umgebung ! Echo ============================== Echo. Echo (1) Bronetz (2) Heimnetz Echo. Echo (3) DHCP (4) Ende Echo. Echo. choice /T:1,30 /n /c:1234 "Bitte die entsprechende Zahl drcken: " if errorlevel 4 goto exit if errorlevel 3 goto DHCP if errorlevel 2 goto Heimnetz if errorlevel 1 goto Büronetz :Büronetz SET IP= 10.1.2.12 SET MASK= 255.255.0.0 SET GATEWAY1= 10.1.1.30 SET GATEWAY2= none SET DNS1= 10.1.1.2 SET DNS2= 10.1.1.8 REM SET WINS1= REM SET WINS2= goto process :Heimnetz SET IP= 192.168.1.2 SET MASK= 255.255.255.0 SET GATEWAY1= 192.168.0.1 SET GATEWAY2= none SET DNS1= 192.168.0.1 SET DNS2= none REM SET WINS1= REM SET WINS2= goto process :DHCP netsh interface ip set address name="%NAME%" source=dhcp netsh interface ip set dns name="%NAME%" source=dhcp goto end :process REM Der Eintrag für die IP Adresse: netsh interface ip set address name = "%NAME%" source = static addr = %IP% mask = %MASK% REM Der Eintrag für ein oder zwei Gateways: netsh interface ip set address name = "%NAME%" gateway = %GATEWAY1% gwmetric = 1 netsh interface ip add address name = "%NAME%" gateway = %GATEWAY2% gwmetric = 1 REM Der Eintrag für ein oder zwei DNS Server: netsh interface ip set dns name = "%NAME%" source = static addr = %DNS1% netsh interface ip add dns name = "%NAME%" addr = %DNS2% REM Der Eintrag für ein zwei WINS Server: REM netsh interface ip set wins name = "%NAME%" source = static addr = %WINS1% REM netsh interface ip add wins name = "%NAME%" source = static addr = %WINS2% goto end :end echo. echo Die Koniguration wurde erfolgreich ge„ndert.. pause and exit :exit exit mfg Josh16 choice.bmp
frankmannb 10 Geschrieben 15. Januar 2004 Melden Geschrieben 15. Januar 2004 Hi leider funzt es bei mir nicht so was mache ich falsch??? kriege immer folgende Fehlermeldung angezeigt. Die Umgebungsvariable "address "LAN-Verbindung" static 192.168.1.99 255.255.255. 0 192.168.1.1" ist nicht definiert. grüße frankmanb
