Zephyr 10 Geschrieben 24. Mai 2003 Melden Geschrieben 24. Mai 2003 Hallo, ich habe neulich bei WinXP an den Sicherheitseinstellungen für die "eigenen Dateien" rumgespielt, weil ich für verschiedene Nutzer den Zugriff komplett sperren wollte. Leider muss ich dabei aus Versehen die Rechte für den Administrator und alle anderen Nutzer gesperrt haben, denn ich kann den Ordner nicht mehr öffnen. Auch nicht als Administrator. Und die Sicherheitseinstellungen (rechtsklick auf den Ordner -> Eigenschaften -> Sicherheit) bekomme ich nicht mehr angezeigt. Es erscheint dann die Meldung: "Sie sind nicht berechtigt die aktuellen Berechtigungseinstellungen für eigene Dateien anzuzeigen. Sie können diese Berechtigungen jedoch ändern." Gruppen- oder Benutzernamen werden nicht mehr angezeigt und wenn ich versuche, Rechte von irgendeinem Nutzer oder einer Gruppe zu ändern, erscheint die folgende Fehlermeldung: "Die Berechtigungsinformationen für eigene Dateien wurden nicht gespeichert. Zugriff verweigert." Was ist da passiert und vor allem: wie komme ich an meine Dateien wieder ran??? Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 24. Mai 2003 Melden Geschrieben 24. Mai 2003 Hi ! Als Administrator mußt Du den Besitz der Dateien übernehmen können. Dann kommst Du auch wieder an die Berechtigungen ran. Zitieren
Weingeist 166 Geschrieben 25. Mai 2003 Melden Geschrieben 25. Mai 2003 Hi Du kannst z.Bsp. Folgendes machen: C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator - markieren - Rechte Maustaste - Sicherheitseinstellungen - Erweitert - Häckchen bei "Bei allen untergeordneten Objekten zurücksetzen und die Verbreitung vererbarer Berechtigungen aktivieren" setzen - Ok und es müsste wieder funktionieren... Gruss Weingeist PS: Musst natürlich schauen, dass du auch Zugriffsrechte auf deinen Hauptordner für dein Profil hast, sonst musst du noch eine Ebene weiter hinauf ;) Zitieren
Zephyr 10 Geschrieben 25. Mai 2003 Autor Melden Geschrieben 25. Mai 2003 Original geschrieben von zuschauer Hi ! Als Administrator mußt Du den Besitz der Dateien übernehmen können. Dann kommst Du auch wieder an die Berechtigungen ran. Nee, nicht mal das geht. Da steht nicht mal ein Besitzer... *mit den achseln zuck* Zitieren
Zephyr 10 Geschrieben 25. Mai 2003 Autor Melden Geschrieben 25. Mai 2003 weingeist: Das funktioniert leider nicht. Meine eigenen Dateien liegen unter d:\Dateien von Karsten Und wenn ich versuche, diese Einstellung unter d:\ vorzunehmen, wird die Vererbung nicht auf die Dateien von Karsten übernommen. Hast du vielleicht noch 'nen anderen Vorschlag? Wäre ich sehr dankbar für... *seufz* Zitieren
grutsch 10 Geschrieben 25. Mai 2003 Melden Geschrieben 25. Mai 2003 Hi, Zephyr Das Problem liegt scheinbar im 'verweigern' von rechten - was höherwertig ist, als das 'erlauben'. Wenn du als benutzer 'Karsten' diese Rechte entzogen hast, kann dieser Benutzer die Rechte auch wieder erteilen. Vielleicht musst du vorher den Benutzer 'Karsten' auch noch (vorübergehend) der Gruppe Administratoren hinzufügen. btw: was spielst du an den berechtigungen für "eigene Dateien" herum? Ausser den Admins kommt da niemand ran! oder ist jeder benutzer auch admin? auch im heim-Netz empfiehlt es sich, den 'Administrator' nur für administrative Aufgaben zu benutzen! grutschmööhh Zitieren
Zephyr 10 Geschrieben 26. Mai 2003 Autor Melden Geschrieben 26. Mai 2003 Hey, grutsch. Das Problem ist, dass Nutzer Karsten halt auch Admin ist. Ich brauch die Berechtigung oft, weil ich viele Programme installiere und wieder vom Rechner nehme und ständig fragen Programme nach Admin-Rechten, datt nervt. Daher hab ich für den Nutzer Admin-Rechte vergeben (ist also in der Admin-Gruppe drin). Und nun ist's halt passiert. Nicht mal mehr der "Administrator" schlechthin kommt an die Berechtigungen mehr ran. Ich kann ja nicht mal die Zugriffsrechte für den Ordner anzeigen. Noch Ideen? Zitieren
grutsch 10 Geschrieben 26. Mai 2003 Melden Geschrieben 26. Mai 2003 Original geschrieben von Zephyr Nicht mal mehr der "Administrator" schlechthin kommt an die Berechtigungen mehr ran. Ich kann ja nicht mal die Zugriffsrechte für den Ordner anzeigen. das kann eine Einstellungssache sein: Deaktiviere mal die Einfache Dateifreigabe. Arbeitsplatz->Extras->Ordneroptionen->Ansicht (Hab ich von Necron, da war ich auch schon mal drauf reingefallen - und will mich nicht mit fremden Federn schmücken) grutschmööhh Zitieren
Zephyr 10 Geschrieben 27. Mai 2003 Autor Melden Geschrieben 27. Mai 2003 Die einfache Dateifreigabe ist deaktiviert, ansonsten hätte ich ja gar nicht erst die Zugriffsrechte ändern können. Der Registerreiter "Sicherheit" ist ja vorhanden, nur leider erscheint dann halt diese seltsame Fehlermeldung, wenn ich auf ihn klicke. Ich kann auch Einstellungen vornehmen, kann Benutzer bei "Gruppen- oder Benutzernamen" hinzufügen, nur wenn ich Änderungen vornehmen will, dann werden sie nicht gespeichert, es erscheint dann die Fehlermeldung: "Die Berechtigungsinformationen für eigene Dateien wurden nicht gespeichert. Zugriff verweigert." Hilft das weiter? Zitieren
Zephyr 10 Geschrieben 27. Mai 2003 Autor Melden Geschrieben 27. Mai 2003 Ich hab's!!! Unter: rechtsklick -> Eigenschaften -> Sicherheit -> Erweitert gab es ein Kästchen, an dem stand: Berechtigungen übergeordneter Objekte auf untergeordnete Objekte, sofern anwendbar, vererben. Da hab ich einfach den Haken weg gemacht, jetzt ist wieder ales normal.... *puh* Ich danke Euch trotzdem vielmals für Eure Hilfe, war sehr freundlich. Zitieren
grutsch 10 Geschrieben 27. Mai 2003 Melden Geschrieben 27. Mai 2003 Original geschrieben von Zephyr Ich hab's!!! Unter: rechtsklick -> Eigenschaften -> Sicherheit -> Erweitert gab es ein Kästchen, an dem stand: Berechtigungen übergeordneter Objekte auf untergeordnete Objekte, sofern anwendbar, vererben. Da hab ich einfach den Haken weg gemacht, jetzt ist wieder ales normal.... *puh* dass alles 'wieder ganz normal' ist, glaube ich erst mal nicht. das solltest du prüfen. trotzdem toll, dass wir dir weiterhelfen konnten, und wir an deinem Problem lernen konnten (wer sperrt sich zu Testzwecken gerne aus...) Grutschmööhh Zitieren
Praxmaster 10 Geschrieben 17. Juni 2003 Melden Geschrieben 17. Juni 2003 Hi ... Zunächst mal hallo hab mich hir grad angemeldet.... 1000 Dank für dieses Topic ... ich dacht schon jetzt sind die Daten futsch :p Aber jetzt gehts ja zum glück wieder ..... Gruß PraxMaster Zitieren
