marse99 10 Geschrieben 6. Mai 2012 Melden Geschrieben 6. Mai 2012 Hallo zusammen, ich hab Probleme mit der Netzwerkeinrichtung meines Hyper-V Hosts und der Anbindung der VMs ans Netzwerk/Internet. Netzwerkconfig Host: 1 LAN Karte mit fester IP Adresse 192.168.2.10 255.255.255.0 192.168.2.1 ohne ein virtuelles Netzwerk aus dem Hyper-V ist alles prima, sobald ich aber ein virtuelles Netz einrichte geht gar nichts mehr. Was ich erreichen möchte, das sowohl der Host als auch die VMs ins Internet kommen und das die VMs sich gegenseitig sehen. Kann mir hier jemand weiterhelfen ? Eine kurze und genaue Anleitung würde mir sehr weiterhelfen. Hab schon Stunden vor Google und in Foren gesuch, leider ohne Erfolg. Ich glaub ich steh auf dem Schlauch. Vielen Dank im voraus. Grüße Marse Zitieren
Alith Anar 40 Geschrieben 6. Mai 2012 Melden Geschrieben 6. Mai 2012 Hallo, Prüfe mal bitte nach, ob du auf deinem Hyper-V Host jetzt 2 Netzwerkkarten hast. Das müsste etwa so aussehen Dabei sieht die richtige Netzwerkkarterelativ "trostlos" aus: Währen die virtuelle Netzwerkkarte alle festgelegten Informationen enthält: Wenn du dann in der Hyper-V Console unter Manager für virtuelle Netzwerke reinschaust Müsst da dein Netzwerk aufgeführt werden, das als externes Netz verfügbar ist. Dieses externe Netz stellst du so ein, das es auch deine physikalische Netzwerkkarte benutzt. Falls dies nicht der Fall ist, kannst du einfach über "Neues virtuelles Netzwerk" ein neues Netz erstellen. Auf der VM bindest du dann eine Netzwerkkarte ein und wählst das Netzwerk aus, mit dem du es verbinden möchtest. Je nachdem ob du DHCP bei dir aktiviert hast, bekommt dann der Host eine IP, alsternativ legst du halt manuell eine fest. Zitieren
marse99 10 Geschrieben 6. Mai 2012 Autor Melden Geschrieben 6. Mai 2012 Hallo Alith, ja genau so sieht es bei mir aus, aber weder der Host noch die VM kommen jetzt ins Internet. Bevor ich das virtuelle Netz angelegt habe, kam der Host ohne Probleme ins Internet. Der Host kann aber die VM pingen und umgekehrt. Zitieren
Necron 71 Geschrieben 6. Mai 2012 Melden Geschrieben 6. Mai 2012 Hi, bitte verweise beim nächsten Mal auch auf schon eröffnete Threads in anderen Foren hin, dass erleichtert die Hilfe. :) -> 2K8R2 - Hyper-V - VM Netzwerk einrichten und Internetzugriff Zitieren
NilsK 3.000 Geschrieben 6. Mai 2012 Melden Geschrieben 6. Mai 2012 Moin, für die Grundlagen bitte dies hier lesen. faq-o-matic.net » Hyper-V und Netzwerke Gruß, Nils Zitieren
marse99 10 Geschrieben 6. Mai 2012 Autor Melden Geschrieben 6. Mai 2012 Ich will hier kein komplexes Konstrukt aufbauen, lediglich sollen die VMs das Netzwerk des Hosts verwenden, ins Internet können und sich untereinander sehen. Das sollte doch eigentlich nicht wirklich schwierig sein, jedoch stimmt irgend etwas nicht und ich wäre über einfache kurze Hilfe oder Anleitung sehr dankbar. Zitieren
NilsK 3.000 Geschrieben 6. Mai 2012 Melden Geschrieben 6. Mai 2012 Moin, "das Netzwerk des Hosts" und die Netzwerkverbindungen der VMs haben nichts miteinander zu tun. Um die Hintergründe zu beleuchten, habe ich dir den Artikel empfohlen. Gruß, Nils Zitieren
marse99 10 Geschrieben 6. Mai 2012 Autor Melden Geschrieben 6. Mai 2012 Aus diesem werde ich aber nicht schlau, mag ja an mir liegen, aber Du würdest mir mehr helfen wenn Du mir sagst was ich tun kann, muss, anstatt mir Stoff zum lesen zu geben wofür ich Jahre brauche und entsprechendes wissen. Ich will das doch nur zum laufen bekommen. Bitte hilf mal einem Anfänger auf die Sprünge, vielen Dank. Zitieren
NilsK 3.000 Geschrieben 6. Mai 2012 Melden Geschrieben 6. Mai 2012 Moin, du richtest in Hyper-V ein virtuelles Netzwerk vom Typ "extern" ein, das mit der (einzigen?) Netzwerkkarte des Hosts verbunden ist. Das Häkchen "Gemeinsame Verwendung ... zulassen" muss aktiviert sein. Nun siehst du "im Host" zwei Netzwerkverbindungen. Die ohne IP-Konfiguration lässt du in Ruhe. Die mit IP-Konfiguration richtest du so ein, dass die Parent Partition (= "der Host") ins Internet kommt. Nun verbindest du deine VM bzw. deine VMs mit dem oben eingerichteten virtuellen Netzwerk (in den Einstellungen der VM) und richtest innerhalb der VMs die IP-Konfiguration so ein, dass die VMs ins Internet kommen. Ich hoffe, dass das nur ein Test- oder Spielsystem ist. Falls nicht, lass dir jemanden kommen, der was vom Hyper-V-Design versteht und plane auf jeden Fall weitere Netzwerkkarten ein. Und lies bei Gelegenheit den Artikel und andere Hintergründe ... mit "will ich nicht lesen" kommt man in der IT nicht sehr weit. Gruß, Nils Zitieren
marse99 10 Geschrieben 6. Mai 2012 Autor Melden Geschrieben 6. Mai 2012 Hallo Nils, erstmal vielen Dank für Deine weitere Hilfe. Ja, das ganze ist eine Testumgebung und ich beschäftige mich zum ersten mal mit Hyper-V. Habe seither VMWARE benutzt. Möchte aber ausschließlich Microsoft Produkte nutzen. Genau wie von Dir beschrieben habe ich das eingerichtet, IP Konfiguration ist genau gleich wie ohne virtuelles Netz, aber weder Host noch VM kommen ins Internet. Beide finden den Weg zum Router nicht. Zitieren
NilsK 3.000 Geschrieben 6. Mai 2012 Melden Geschrieben 6. Mai 2012 Moin, es handelt sich um LAN, nicht um WLAN oder Ähnliches? Die IP-Konfiguration ist so, dass der Router erreicht werden kann? Du hast das virtuelle Netzwerk als "extern" eingerichtet? Im Host laufen die aktuellsten Netzwerktreiber? Der Router betreibt kein MAC-Filtering oder Ähnliches? Gruß, Nils Zitieren
marse99 10 Geschrieben 6. Mai 2012 Autor Melden Geschrieben 6. Mai 2012 Auch wenn es total nach einem Anfängerfehler aussieht, das Problem ist gelöst. Habe in meiner Verzweiflung den neuesten Treiber für die Netzwerkkarte installiert und siehe da, alles ist gut. Vielen Dank für Eure Hilfe. Zitieren
NilsK 3.000 Geschrieben 7. Mai 2012 Melden Geschrieben 7. Mai 2012 Moin, na, dann ist ja gut. Danke für die Rückmeldung. Gruß, Nils Zitieren
