andreas222 12 Geschrieben 26. Juni 2013 Melden Geschrieben 26. Juni 2013 Hallo zusammen, wir haben die Aufgabe Drucker abhängig der Benutzergruppe automatisch zu Mappen / zu verteilen. Bsp. UserA in BenutzergruppeA erhält nur NetzwerkdruckerA, DruckerB muss weg sein, UserB in BenutzerGruppeB erhält NetzwerkdruckerB, DruckerA muss weg sein. Das Anlegen per GPO Prefernces funktioniert. Das Anlegen eines Druckers in Gruppenabhängigkeit funktioniert, das Löschen mal, mal nicht. Auf dem Fileserver haben wir die Printerrolle installiert und den Drucker über die GPO bereitgestellt. Hier ist uns das Zusammenspiel etwas unklar... die Bereitstellung am Printserver per GPO ist das für die Treiber gedacht ? Muss man das immer tun oder reicht eine Druckerfreigabe ? Wie können wir das mit GPO und oder den Preferences lösen oder müssen wir Skripten ? Habt ihr uns einen Tipp ? Unser System Windows 2008 R2 und Windows 7. Grüsse& Merci Andreas Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 26. Juni 2013 Melden Geschrieben 26. Juni 2013 Drucker auf einem Server als TCP/IP Drucker installieren und freigeben, dann über GPPs die Drucker an die Benutzer verteilen. Die Druckerveröffentlichung solltest Du nicht verwenden, ist sehr unzuverlässig: http://www.gruppenrichtlinien.de/artikel/bereitgestellte-drucker-drucker-veroeffentlichung/ Zitieren
andreas222 12 Geschrieben 26. Juni 2013 Autor Melden Geschrieben 26. Juni 2013 (bearbeitet) Hi Sunny61, damit meinst Du die Veröffentlichung am Fileserver, richtig ? Das Gefühl das hier zwei völlig unterschiedliche Dinge stattfinden hat sich also bestätigt. Merci. D.h 1. TCPIP Printer installieren und freigeben 2. Per Preferences den Drucker verteilen OK soweit. Gibt es auch eine Idee wie man Drucker im Wechsel nach Gruppenangehörigkeit Mappt bzw. entfernt ? Das ist wegen der Abrechnung. Siehe oben. VG & Merci Andreas bearbeitet 26. Juni 2013 von andreas222 Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 26. Juni 2013 Melden Geschrieben 26. Juni 2013 D.h 1. TCPIP Printer installieren und freigeben 2. Per Preferences den Drucker verteilen OK soweit. Gut. Gibt es auch eine Idee wie man Drucker im Wechsel nach Gruppenangehörigkeit Mappt bzw. entfernt ? Das ist wegen der Abrechnung. Innerhalb der GPP hast Du ja nun verschiedene Drucker zum verbinden und löschen. Hast Du auch innerhalb der einen GPP auch die Reihenfolge bedacht? Zuerst alles löschen, dann neu erstellen? Auch wäre eine Möglichkeit, zuerst alle Freigegebenen Druckerverbindungen zu löschen, in der Reihenfolge ganz oben, dann erst wieder neu verbinden. Damit habe ich noch nicht gearbeitet, das mußt Du ausführlich testen. Zusätzlich solltest Du dir diesen Artikel ansehen und deine GPPs, bzw. die vorhandenen Zielgruppenadressierungen daraufhin abklopfen. http://evilgpo.blogspot.de/2013/03/zielgruppenadressierung-oder.html Zitieren
andreas222 12 Geschrieben 27. Juni 2013 Autor Melden Geschrieben 27. Juni 2013 (bearbeitet) Hallo zusammen,also die Lösung sieht so aus:1. TCPIP Drucker auf Server installieren und freigeben (NICHT per Druckerverwaltung GPO veröffentlichen !!!)2. GPO auf OU in welcher sich Benutzer befinden => Benutzer Preference bearbeiten.3. Neu => Löschen => Zuerst löschen wir alle TCPIP Drucker.4. Neu => Aktualisieren => in Abhängigkeit der Benutzergruppe wird ein Drucker als installiert u. als Standard festgelegt.(Item Level Targeting auf Benutzergruppe)System: AD alle Server Windows 2008 R2 und Windows 7 Clients bearbeitet 27. Juni 2013 von andreas222 Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 27. Juni 2013 Melden Geschrieben 27. Juni 2013 Freut mich für Dich und Danke für die Rückmeldung. ;) Zitieren
