Windows 2000 Professional Startproblem
Ich habe ein Abit KT7-RAID Athlon Sockel A Board mit einem Intergriertem
Highpoint 370 UDMA 100/Raid Controller an dem 2 Platten
jeweils als Master am primären (15 GB IBM-DJNA-351520)
und sekundärem (60 GB Maxtor 9 6147H6) Kanal hängen.
An dem standart onboard Controller hängt noch ein CD-Brenner
und ein DVD-Rom zusammen am primären Kanal.
Auf der IBM Platte habe ich WIN 98 SE (C:). Nun wollte ich
auf die Maxtor (D:) (die Platten bilden jeweils eine Partition)
Windows 2000 installieren damit ich mit dem Boot loader
von W2k zwischen beiden auswählen kann.
Bei der Installation bleibt W2k aber nach dem ersten
Neustart hängen und fährt nicht weiter hoch, der Balken
auf dem Startbildschirm bleibt bei 2/3 stehen und man
hört einen letzten Zugriff auf die IBM Platte (auf der
W2k eigentlich zu diesen Zeitpunkt nichts mehr zu suchen hat,
den NTLDR und Boot.ini usw. findet es aber problemlos auf der IBM).
Bei dem protokolliertem Start ist die Mup.sys die letzte Datei die
angezeigt wird.
Wenn ich Windows 2000 nur auf die Maxtor (jetzt C:) installiere und bei
der IBM das Kabel abziehe geht alles problemlos W2k läuft
wie geschmiert:-) nur das ich dann keine Dualbootkonfiguration mehr habe:-(
Ich habe das ganze mehrmals probiert immer wieder das gleiche.
Auch wenn ich zu der Maxtor auf der ich W2k alleine installiert habe
die IBM als D: wieder anschliesse - sowie die wieder da ist startet
W2k nicht mehr. (habe auch das Service Pack 2 installiert - ohne Besserung)
Die Treiber für den Controller habe ich auch mit F6 installieren
lassen. Auf der IBM Platte läuft Win98SE ja auch problemlos
seit Jahren.
Die CD Laufwerke abklemmen hat auch nichts geändert.
Was kann man da nur tun? Woran kann es liegen?
Vielen Dank für Antworten!
Hi
hast du schon versucht den Treiber von den Intergriertem
Highpoint 370 UDMA 100/Raid Controller zu installieren und zwar direkt bei der Installation von W2k.
Wenn du W2k installierst muß du gleich wenn der baue Bildschirm kommt eine Taste drücken (weiß nicht mehr welche) wo du zusätzliche Kontroller installieren kannst. Dann legst du Treiberdiskette ein und installierst den Treiber.
Viel Glück
Guter Vorschlag: Ist eigentlich für SCSI-Treiber von Drittanbietern gedacht, ob das mit dem UDMA-RAID-Treiber auch geht, wäre zu testen.
Die Aufforderung kommt ziemlich bald beim zeichenbasierten Setup, in der Fußzeile wirst Du aufgefordert, die Taste F6 zu drücken, um SCSI-Treiber von Drittherstellern zu installieren. Wenn Du F6 drückst, kann es etwas dauern, bis die Installation darauf reagiert. Das ist normal. Du landest dann aber in einem Auswahlmenü für Installationspfade
Good luck - und erzähl uns, ob es gefunzt hat.
  • 1 Jahr später...
