Speicherort von Offlinedateien ändern
Hallo zusammen
Folgendes Problem: Auf meinem Notebook habe ich zwei Partitionen und die erste (c:) wird der Platz langsam knapp, die zweite brauch ich momentan noch praktisch nicht. Der Punkt ist, dass relativ viel Platz für die Offline-Dateien (Funktion "offline verfügbar machen") draufgeht.
Nun möchte ich den Speicherort dieser Offline-Dateien ändern. Und zwar auf das andere Laufwerk (d:) Geht das? Lokale Richtlinien oder in der Registry? Bis jetzt bin ich noch nicht fündig geworden. Hab nicht mal herausgekriegt, wo die Dateien jetzt gespeichert werden (physisch)...
Weiss jemand einen Trick?
Bitte keine Nachrichten von wegen Partitionen zusammenlegen und so...
Gruss
Christian
Davon steht aber nicht in der cachmov Hilfe. Das steht da drin:
Requirements and Cautions
You must be an Administrator to run this program.
You can only move the cache to a local fixed disk. You cannot place the cache on a network drive or a removable drive.
If you move the cache to a non-system drive and then do something to change the drive letters on the system, Offline Files may not work correctly.
It is a good idea to back up important files periodically. Although this tool has been tested thoroughly, further measures should be taken to protect your data from power failures and other contingencies.
It is best to keep the cache on an NTFS drive, so that non-administrators will not have access to the cache's internal files. However, Offline Files will function properly from a FAT or FAT32 volume as well.
grizzly999
Ist schon richtig was du gepostet hast, der Ordner für Offlinedateien ist auch am besten unter einer ntfs Partition aufgehoben. Aber aus eigener Erfahrung kann ich nur sagen, dass
das verschieben des csc Ordner nur auf eine FAT32 Partition zulässig ist, und danach in ntfs konvertiert werden kann. Habs bei W2k verschoben, vielleicht funktionierts bei WinXP nun doch.
Thomas
  • 11 Monate später...
  • 2 Monate später...
Man kann die ganze Sache auch mit einem Reparse Point regeln- scheint bei mir zu funktionieren.
Ich selbst bin auf die Methode in einer Newsgroup gestossen:
http://groups.google.com/groups?selm=405798F5.928AAB6B%40hydro.com
Der 'Reparse Point' ist ein Link, den NTFS nutzen kann, um Daten an einem anderen Ort abzuspeichern als dem vorgegebenen.
Die Daten von %sysroot% \windows\csc werden nachwievor in diesem Pfad abgespeichert, aber in wirklichkeit in einem anderen Ordner abgelegt.
Das Procedere funktioniert wie folgt:
1) Downloaden des Tools ''Junction'' von Sysinternals
http://www.sysinternals.com/ntw2k/source/misc.shtml#junction .
Das ungezippteTool in einem Ordner ablegen.
2) Im abgesicherten Modus sollten nun alle Dateien aus dem CSC-Ordner entfernt werden und man sollte ein neues Verzeichnis für den zukünftigen Cache anfertigen (zum Beispiel D:\clientcache)
3) Aufrufen von junction über die Konsole
4) Erstellen eines reparse points über syntax "junction c:\windows\csc d:\clientcache" (je nach Bedarf)
--> Junction meldet Erfolg oder Misserfolg
Nun werden die Dateien im neuen Ordner gespeichert!
Bitte Feedback, ob Fehler auftauchen o.ä, bei mir scheint es wie gesagt auf WinXp Prof. SP2 seit ein paar Minuten zu klappen...
Gruß,
kampmann
