Seagate Backup Exec
Das habe ich zur Fehlermeldung in nem anderen Forum gefunden.
da blockiert ein prozess zu lange den prozessor.
wenn das mit dem IIS zusammenhängt, kannste ja mal in den einstellungen die prozesse isolieren.
oder vielleicht läuft noch irgendein steinaltes programm, welches nicht mit der prozessor-verwaltung von nt4 zurechtkommt
vielleicht hilft es dir ja weiter
mfg
  • 5 Wochen später...
Ich hatte das selbe Problem mit der Semaphore. Die Fehlermeldung in der Ereignissanzeige gestaltet sich wie folgt:
Der Computer konnte die Netzwerkadresse, die durch den DHCP-Server für die Netzwerkkarte mit der
Netzwerkadresse 00A0CCCDXXXX zugeteilt wurde, nicht erneuern.
Der folgende Fehler ist aufgetreten:
Das Zeitlimit für die Semaphore wurde erreicht. .
Es wird weiterhin im Hintergrund versucht, eine Adresse vom Netzwerkadressserver (DHCP) zu erhalten.
Die Lease dieses Computers zu der IP-Adresse 10.10.134.59 über die Netzwerkkarte mit der
Netzwerkadresse 00A0CCCDXXXX ist verloren gegangen.
Während dessen wurde die Internetverbindung, welche über VPN realisert wird, unterbrochen und ließ sich nicht mehr herstellen.
Das Problem ist jedoch nach dem deaktivieren und anschließendem aktivieren der Netzwerkkarte nicht mehr aufgetreten. Jedoch liegt das Problem wohl beim DHCP und daher könnte eine Überlastung der CPU o. ä. der Grund sein.
  • 8 Monate später...
Hallo xtragood,
danke für Deine rasche Antwort.
Kann ich schon mal ausprobieren. Allerdings läuft die Sicherung
nicht über`s Netz sondern direkt auf die Platte in dem Server der
die Sicherung machen soll.
Kann es sein daß der Treiber (vom Streamer) einfach
nur im Eimer ist?
Was meinst Du mit Firewall? Das kann wohl auch so komische
Meldungen verursachen?
Gruß Fischauge
  • 5 Monate später...
hallo,
das ist der erste beitrag den ich finde, wo konstruktiv versucht wird, zu helfen. ich habe den selben fehler. meine netzwerkkarte steht auf 100mbit full duplex.
normalerweise klappt die sicherung auf das dlt band ohne probleme. nur einmal die woche geht es nicht.
das mit dem treiber habe ich noch nicht ausprobiert, aber da es ja sonst läuft...
die zu sichernde größe könnte ein hinweis sein, aber die kann ich ja nur schlecht beeinflussen. reicht es, wenn ich das zeitfenster verschiebe?
leider kann das netzwerk nicht der flaschenhals sein. ich habe mal mittels hardcopy ein foto gemacht und als doc angehängt.
es handelt sich um ein ein internes dlt laufwerk von hp. als treiber kommt zur zeit folgender zum einsatz:
veritas inc.
datum: 5.9.2001
version 4.0
ID des laufwerkes: 2
Anschluß: 2
Priorität: 10
Priorität verkleinern, neueren treiber benutzen...?
fragen über fragen
danke schon mal
srkonus (hl_luke)
