duken1 10 Geschrieben 29. Oktober 2003 Melden Geschrieben 29. Oktober 2003 Hallo, ich habe ein aktuelles Problem: - 1 Windows 2000-Server + Exchange Server 2000 - 10 Clients (5 x XP, 3 x 2K, 2 x 98) Alle Clients melden sich ordnungsgemäss an der Domäne an und arbeiten hauptsächlich unter Word XP. Öffnet man unter den XP-Clients freigegebene Dateien von dem Server, so schläft Word dann nach einiger Zeit (ca. 15 Minuten) ein. Nach Neustart des Systems kann dann erst wieder normal gearbeitet werden. Dieses Problem ist allerdings nicht bei den 2000 und 98 er Clients zu beobachten. Die SP sind überall aktuell installiert! Anmerkung: Die Anwender arbeiten hauptsächlich mit Word. Muss also nicht unbedingt nur an Word liegen, sonder eher an der Netzwerkanbindung!? Hat hier jemand eine Idee? Vielen Dank. Zitieren
Wildi 10 Geschrieben 29. Oktober 2003 Melden Geschrieben 29. Oktober 2003 Dieser Frage kann ich mich gleich mal anschließen und setz noch einen oben drauf: WIN XP Pro: Man kopiert ein Verzeichnis von XP auf den Server. Oder auch umgekehrt, vollkommen egal. z.B. Rund 10MB. Das dauert ewig. Schliesse ich wärend der kopiererei die betreffenden Fenster. Also Quellfenster und Zielfenster, rennt das Ganze einwandfrei. Watt gönnt'n dat bittäschön sein? Zitieren
weimer 10 Geschrieben 29. Oktober 2003 Melden Geschrieben 29. Oktober 2003 Hi, Euer Problem liegt bei den WindowsXP-Clients, die sich nicht mit dem 2000Server vertragen. Das Problem exisitert erst seit SP1 für XP. Lösungen: Ihr braucht einen Patch von Microsoft (810907). Den kann man aber nicht herunterladen sondern muss ihn telefonisch anfordern. Da MS aber keine OEM-Versionen supportet, ist diese Geschichte für 90% der XP-Nutzer gestorben ;) Ich lade die Patches in englisch und deutsch mal hoch, dann könnt ihr es euch runterladen. So, fertig. Patch für deutsches XP: http://www.freedownloads.de.tf/Q810907_WXP_SP2_x86_DEU.exe Patch für englisches XP: http://www.freedownloads.de.tf/XP_Pro_hotfix810907english.zip greetings weimer Zitieren
Lian 2.574 Geschrieben 29. Oktober 2003 Melden Geschrieben 29. Oktober 2003 Es geht wohl um dieses Problem http://support.microsoft.com/?kbid=810907 Der Patch wird von MS nur bedingt empfohlen. Man soll auf das nächste SP warten. Zitieren
weimer 10 Geschrieben 29. Oktober 2003 Melden Geschrieben 29. Oktober 2003 Naja, Ich warte aber nicht 3 Ewigkeiten auf das neue SP... Der Hotfix 810907 KANN zumindest erstmal weiterhelfen. Aber sicher ist empfehlenswert, bei Herausgabe von SP2 den Hotfix erst wieder zu deinstallieren und dann SP2 zu installieren. Bis dahin ist man mit dem 810907 aber ganz gut bedient ;) Greetings Weimer Zitieren
duken1 10 Geschrieben 29. Oktober 2003 Autor Melden Geschrieben 29. Oktober 2003 Ich habe dieses Patch nun mal an einem XP-Client installiert. Leider hat sich nichts geändert! Aber woran kann es denn noch liegen? Zitieren
andmy 10 Geschrieben 29. Oktober 2003 Melden Geschrieben 29. Oktober 2003 ;) Hallo zusammen! Wir haben in unserem Netz das Problem auch. Heute kamen wir auf die glorreiche Idee alle Updates die Microsoft anbietet (Nicht nur SP's und nicht nur die, die beim automatischen Update übers Web standardmäßig vorgeschlagen werden) zu installieren. Seither scheint es besser zu laufen .. Zumindest haben wir weniger beschwerden.. wenns kein Placebo-Effekt ist... :D Zitieren
duken1 10 Geschrieben 30. Oktober 2003 Autor Melden Geschrieben 30. Oktober 2003 Das Problem habe ich mir nochmal genauer angesehen: Es ist auch im Windows-Explorer so, wenn man durch die gemappten Server-Ordner navigiert, dass er dann öfters einfach ein paar Sekunden klemmt und nichts passiert. Das gleiche dann beim Speichern von Word-Dateien. Es dauert teilweise bis zu einer Minute bis die Datei dann gespeichert ist. Wass kann das bloss sein??? Zitieren
MikeBerlin 10 Geschrieben 30. Oktober 2003 Melden Geschrieben 30. Oktober 2003 Läuft Euer System mit WINS-Servern oder habt Ihr Euch von NETBIOS verabscheidet? Gruß Michael Zitieren
tedwipe 10 Geschrieben 30. Oktober 2003 Melden Geschrieben 30. Oktober 2003 Hi, ist euch schon mal aufgefallen das wenn ihr an einer XP Maschine angemeldet seit, und ihr euch an einer anderen auch anmeldet dann auf einmal alle Einstellungen wie z.B.: verbundene Netzwerkdrucker usw. mit auf den anderen Rechner bekommen hat?! :suspect: Das "Phänomen" hab ich nun schon mehrmals beobachtet. Und komme daher zu der Schlußfolgerung das XP sich die Einstellungen von dem anderen Rechner zieht, somit dauert es länger. Tipp: DNS und WINS einrichten und eintragen!! XP braucht anscheinend zwingend einen DNS-Server. Gruß Ted Zitieren
duken1 10 Geschrieben 30. Oktober 2003 Autor Melden Geschrieben 30. Oktober 2003 Ja, ich hatte jetzt auch den Server als WINS-Server an den XP-Clients eingetragen und NetBIOS über TCP/IP aktiviert. Dachte zuerst auch, dass es funktioniert. Leider klemmte später allerdings der Dateizugriff wieder. DNS/IP/Gateway beziehen die Clients sich per DHCP vom Server. Liegt das Problem hier evtl. irgendwo ??? Zitieren
tedwipe 10 Geschrieben 31. Oktober 2003 Melden Geschrieben 31. Oktober 2003 Hi duken, ich würde mal bei einem XP-Rechner probieren was der sagt wenn ich den DHCP deaktiviere und alles von Hand eintrage.......inkl. die Domäne beim DNS "Reiterchen". Dann nochmal testen. Wenns dann geht, hat Dein DHCP ein Prob. Gruß Thorsten Zitieren
