Einen Ordner UNLÖSCHBAR machen, wie geht das?
ich bekomme den Ordner
DO_NOT_REMOVE_NtFrs_PreInstall_Directory
nicht gelöscht, nachdem ich ihn auf ein laufwerk kopiert habe...
es muss also noch versteckte rechte geben, denn ich habe schon alles versucht, dieser ordner lässt sich nicht killen...
Neben der Frage wie ich diesen Ordner wieder los werde, gibt die Antwort darauf ja vielleicht einen Hinweis, wie man einen Ordner unlöschbar macht, ohne das man gross die Rechte verbiegen muss.
Sagte er doch ganz oben: den Ordner DO_NOT_REMOVE_NtFrs_PreInstall_Directory
also, wenn der bloss wohin kopiert wurde, sollte man ihn problemlos wieder löschen können. Wenn nicht, könnte es vielleicht sein, dass das System ihn ihm Zugriff hat als original-FRS-Ordner. Gefährlich :rolleyes: :rolleyes:
Ich sage dir, wie du Zugriff bekommst: du beendest den Dateireplikationsdienst.
Ich sage dir aber weiter, das ist gefährlich, normal will der FRS (FileReplicationService) keinen Zugriff auf den kopierten Ordner. Also alles, was du tust, vor allem auch ohne eine Sicherung tust, tust du auf eigene Gefahr ;)
grizzly999
@grizzly999
ich hatte mal ein problem mit wkserver und habe dann nach dem neueinbau der festplatten von der alten platte den ordner winnt auf die neue platte kopiert allerdings auf partition k, falls ich irgendetwas noch brauchen bräuchte...
naja...nachdem alles wieder ordnungsgemäss lief, wollte ich winnt auf K also nicht das winnt auf c: löschen und seit dem habe ich diese nette meldung.
selbst eine kopie dieses do not remove...ordners den ich umbennant habe, lässt sich nicht löschen.
habe mit net share geprüft Logon liegt auf:
NETLOGON C:\WINNT\SYSVOL\sysvol\newbie.de\SCRIPTS
und SYSVOL:
SYSVOL C:\WINNT\SYSVOL\sysvol Ressource für Anmeldeserver
daher "denke" ich, ich brauche den alten ordner nicht.
jetzt fühle ich mich wieder unsicher..was sit denn ein original FRS-Ordner?? warum ist das gefährlich????
Mit original FRS-Ordner meinte ich den, der unter Sysvol\Sysvol\... liegt. Der dient zum replizieren der Gruppenrichtlinien und der Netlogon-Freigabe. Wenn der fehlt, wirds natürlich schwierig mit der Replikation.
Aber wenn du den Ordner mitsamt dem Winnt von einer anderen Platte rüberkopiert hast, sollte es eigentlich mit einfachem Löschen gehen, spätestens nach einer etvl. Besitzübernahme.
Falls du weder den Besitz übernehmen kannst, noch ihn Löschen kannst, versuche es einfach mal, indem du den Dateireplikationsdienst beendest, und dich zuvor versichert hast, dass der "echte" ordner unter Sysvol\Sysvol\... liegt. Danach den Dienst natürlich wieder starten.
grizzly999
Jetzt betreten wir den kritischen Bereich.
H:\quarantäne\lwc\WINNT\SYSVOL\sysvol\newbie.de\
Ich weiss zwar nicht was da repliziert wird, habe jedoch folgende Feststellung gemacht:
der Ordner
c:\winnt.....wird dort hinkopiert also repliziert.
das warum verstehe ich nicht.
jedoch!!! wenn ich z.Bsp. in
H:\quarantäne\lwc\WINNT\SYSVOL\sysvol\Tilo-Traub.de\Policies
in einem toten nicht benutzten Ornder
z.Bsp. "restePolicies" .... in "alte RestePolicies...." ändere habe ich die gleiche Änderung auch in meinem C:WINNT.... Ordner...
daher befürchte ich nun natürlich, wenn ich das zeug auf H lösche, lösche ich auch alles in SYSVOL auf Laufwerk C:
was ja einem Bombenangriff auf meinen Server gleichkommt.
Daher frage ich mich, warum er repliziert? ich habe nix eingestellt und es ist der einzige Server in meinem kleinen netz, habe keine replikationspartner definiert oder ähnliches....
was kann ich tun????
Ich danke dir...
ich hab mal in den Ereignissen nachgeschaut, da kommt regelmässig nur diese meldung, wenn der server neu hochgefahren wird.
sonst nix gelbes oder gar rotes...
Ereignistyp: Informationen
Ereignisquelle: NtFrs
Ereigniskategorie: Keine
Ereigniskennung: 13516
Datum: 10.11.2003
Zeit: 10:15:32
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: TT
Beschreibung:
Der Dateireplikationsdienst verhindert nicht mehr die Heraufstufung des Computers "TT" zum Domänencontroller. Das Systemvolume wurde erfolgreich initialisiert. Der Neztwerkanmeldedienst wurde benachrichtigt, dass das Systemvolume jetzt als SYSVOL freigegeben werden kann.
Geben Sie "net share" ein, um die SYSVOL-Freigabe zu überprüfen.
Wie grizzly schon schrieb, solltest du vorsichtig sein mit diesem Ordner.
Ich hab im moment das gleich problem, ich wollte den sysvol ordner kopieren und die kopie wird automatsich replizeirt.
alles was ich mit der kopie machen passiert sofort mit der original.
Ich arbeite grade an dem Problem, wenn ich eine lösung finde poste ich das.
MFG
EW
