XP Home Edition mit W2k verbinden ???
Hallo Leute,
seit kurzem habe ich ein Notebook mit WinXP Home Edition.
Wie kann ich das am einfachsten mit Windows 2000 professional verbinden, um Daten zu überspielen?
Beide Rechner haben Netzwerkanschluss, aber ich habe keine Ahnung von einem Netzwerk und will mich damit auch nicht wirklich beschäftigen. Wenn die Daten überspielt sind, brauche ich es nicht mehr.
Überspielen per CD ist aufwenig, da es sich um fast 5 GB handelt.
Grüße
Hoffi
Besorg dir ein CrossLink Kable.
Verbinde die Beiden.
Gib beiden eine IP
dem ersten z.B.:10.10.10.10
dem zweiten :10.10.10.20
beiden die gleiche Subnet: 255.255.255.0
Jetzt mit der rechten Maustaste auf den Ordner den Du kopieren möchtest und dort Freigabe und Sicherheit auswählen.
Jetzt öffnet sich ein neues Fenster.
Dort den Punkt anklicken "Diesen Ordner Freigeben"
Mit OK bestätigen.
Jetzt auf dem anderen Rechner im Explorer Extras auswählen und dort Netzlaufwerk verbinden.
Dort dann folgendes eingeben. \\10.10.10.10\"Freigabename"
Diese IP natürlich nur verwenden wenn du sie auch verwendet hast.
Freigabename muss der sein den du benutzt hast.
Viel Spass dabei
nightwatcher
Hallo Leute,
besten Dank für die Antworten. Ich werde es mal mit der Direktverbindung über Parallelportkabel versuchen. Unter W2k und XP habe ich diese Optionen nicht mehr gefunden, dank Eurer Hilfe bin ich nun schlauer :) . Ich hoffe, dass sich die unterschiedlichen Windows-Versionen auch verstehen.
Mit der Antwort von nightwatcher kann ich nur bedingt etwas anfangen. Mit Crosslinkkabel hardwareseitig verbinden ist noch klar. Aber wie vergebe ich nun die IP? - Wie gesagt, ich habe bisher keine Ahnung von Netzwerken.
Grüße
Hoffi
PS: Entschuldigung für das Doppelposting. Ich habe erwartet, dass die Verbindung unter W98 ganz anders aussieht als unter W2k, darum habe ich die Fragen getrennt gestellt. Aber Ihr seid ja super organisiert, danke!
Hallo Hoffi,
wenn Du es gaaaanz einfach haben willst, dann schaue Dir mal das How-To von MS dazu an:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;DE;814981
Mit Bildern.
Schade, ist ein spannendes Thema und in Deinem Fall recht einfach.
Yep, und das soll so bleiben :D
Tach auch,
Vorsicht bei den IP-Adressen Kollegen.
Gib beiden eine IP
10.10.10.x ist eine Class A IP Adresse
und
255.255.255.0 ist die Subnetmask eines Class C Netzwerks
Thosrten
  • 2 Wochen später...
Vielen Dank für Eure Antworten, nun ist aber noch ein weiteres Problem aufgetreten:
Der Win2000 Rechner ist an einer Domäne angemeldet. Und XP Home Edition unterstützt dies nicht.
Nun brauche ich aber überhaupt keinen Zugriff auf das Netz, sondern nur auf den lokalen Win2000 Rechner (und falls möglich auf das Internet).
Kann ich unter diesen Umständen die beiden per Parallelportkabel verbinden?
Grüße
Matthias
