christian1 10 Geschrieben 22. November 2003 Melden Teilen Geschrieben 22. November 2003 Hallo zusammen! Ich frage ja eigentlich ungern, weil die Frage bereits mehrmals vertreten ist, aber leider komme ich mit den Lösungsvorschlägen nicht weiter. Habe schon alles mögliche abgegrast, aber leider nichts wirksames gefunden. Auch die Antworten hier vom Board haben mir nicht weitergeholfen. Also auch bei wächst der lokale Dienst svchost.exe (PID 1344) ins unendliche. Habe XP bereits neu installiert, aber das Problem bleibt. Wahrscheinlich deshalb, weil ich mich wieder mit meinem servergespeicherten Profil angemeldet habe. Bei lokaler Anmeldung habe ich dieses Problem nicht. Nun zur Umgebung: WS: XP Professional, SP 1 und alle Updates, Mitglied einer Domäne mit servergespeicherten Profilen. AVK 2004. DC: Win 2000 Server (Evaluierungsversion, sollte aber egal sein), DHCP läuft, DNS läuft (allerdings nicht 100%ig :( , ADS läuft. SP 4 ist drauf. Keine Nennenswerten Einträge im Protokoll. Die WS ist die einzige im Netz, da das ganze mehr zu Übungszwecken dient. Daher auch Evaluierungsversion. Aber ich nutze alles ganz normal, also für die normale Arbeit dran. Virus o.ä. kann ausgeschlossen werden. Ich hoffe ich habe genug Infos gegeben. Wenn nicht bitte fragen. Wenn jemand einen Lösungsvorschlag hat, bitte mal melden. Besten Dank im voraus. MfG Christian EDIT: Hab noch was vergessen: Natürlich habe ich schon alle Dienste nacheinander abgeschaltet. Dabei kam raus, dass der DHCP Client schonmal ne Menge davon ausmacht. Allerdings brauche ich den zwangsläufig. Die anderen Prozesse in der svchost kann ich zwar anzeigen (tasklist), aber ich weiss leider nicht wie ich die einzeln anhalte. Zitieren Link zu diesem Kommentar
günterf 45 Geschrieben 22. November 2003 Melden Teilen Geschrieben 22. November 2003 Hi! Wenn Du Dir 100% sicher bist keinen Virus und sonstiges Ungeziefer auf dem Rechner zu haben, dann ist Dein Serverprofil defekt. Versuche es mal mit einem Neuen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
christian1 10 Geschrieben 22. November 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 22. November 2003 Werde ich sofort umsetzen. Mal sehen obs "funzt". Zitieren Link zu diesem Kommentar
christian1 10 Geschrieben 22. November 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 22. November 2003 So, anderes Profil getestet. Fehler bleibt leider. Mir ist aber aufgefallen, dass nach dem Neustart und Anmeldung erstmal garnichts passiert. Erst wenn ich eine Anwendung starte, wächst der Prozess an. Leider wächst er auch dann weiter, wenn die Anwendung längst geschlossen wurde. Weiss vielleicht noch jemand weiter? Wäre wirklich dankbar! Zitieren Link zu diesem Kommentar
olanin 10 Geschrieben 23. Dezember 2003 Melden Teilen Geschrieben 23. Dezember 2003 Hi ! svchost steht hier wie der name sag für einen servicehost, soll heissen, unter diesem namen können sich viele verschiedene services verbergen (auch dritthersteller) daher taucht die svchost auch mehrmals im taskmanager auf. um heraus zufinden welcher dienst dahinter steckt empfehle ich den ProcessExplorer (procexp) von sysinternals (http://www.sysinternals.com) dieser ist frei erhältlich. die arbeitsweise ist ähnlich dem taskmanager, aber wesentlich detailierter, mit diesem tool kannst du heraus finden welcher thread (bzw childprocess) dort bei dir unfug treibt. einmal den übeltäter lokalisiert, kann man dann über das weitere vorgehen beraten. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Lian 2.421 Geschrieben 23. Dezember 2003 Melden Teilen Geschrieben 23. Dezember 2003 Habe schon alles mögliche abgegrast, aber leider nichts wirksames gefunden Wirklich?? Auch das: http://www.mcseboard.de/showthread.php?s=&threadid=20154 Damit siehst Du welcher Dienst "schuld" ist... Zitieren Link zu diesem Kommentar
