Probstein 10 Geschrieben 12. Dezember 2003 Melden Geschrieben 12. Dezember 2003 Hallo! Was könnte falsch gelaufen sein, wenn der Druckauftrag von einem 98 Rechner über das W-LAN zum XP Rechner, an welchem der Drucker angeschlossen ist, gesendet wir. Der Drucker aber nicht druckt, sondern den Auftrag in der Warteschleife lässt. Auch bekomme ich mit Netmeeting oder Messgae Bob keinen Kontakt zu meinen anderen Rechnern. Das Netzwerk selber funktioniert einwandfrei. Auch anpingen geht. Liegt es vielleicht am Accespoint ??(Netgear WG602) Gibt es dort eine Einstellung, die darauf schliessen lässt, warum mein Netzwerk nicht richtig funktioniert ?? Firewalls habe ich keine, ausser die XP einstellungen. bis denn... Guido Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 12. Dezember 2003 Melden Geschrieben 12. Dezember 2003 Hallo Probstein, willkommen on Board. Original geschrieben von Probstein Firewalls habe ich keine, ausser die XP einstellungen. Das wäre schon mal die erste mögliche Fehlerquelle. Firewall versuchsweise deaktivieren. Wie ist dein AccessPoint konfiguriert? Läuft auf dem Teil eine Firewall? Irgendwelche Ports deaktiviert? In welcher Warteschleife bleibt der Druck-Job hängen? Beim XP- oder 98-Rechner? Wenn er beim 98er-Rechner hängt, kommt der Druck-Job garnicht erst am XP-Rechner an. Damian Zitieren
Bully 10 Geschrieben 12. Dezember 2003 Melden Geschrieben 12. Dezember 2003 Hi Guido Original geschrieben von Probstein Hallo! Der Drucker aber nicht druckt, sondern den Auftrag in der Warteschleife lässt. Frage/Hinweis: Ist der Drucker auf dem XP angehalten? Je nach konfiguration kann es sein das der Spooler im Fehlerfall angehalten wurde. Wenn Du am XP auch nicht mehr Drucken kannst liegt's daran. Prüf mal Gruß Bully Zitieren
Probstein 10 Geschrieben 13. Dezember 2003 Autor Melden Geschrieben 13. Dezember 2003 Hallo...! Der Accespoint (WG602 von Netgear) hat keine Firewall. Ich habe in der Konfiguration auch nichts verändert. Also müssten eigendlich alle Ports zugänglich sein. ( Wie kann man das prüfen ??) Wie schalte ich die Firewall unter XP aus ?? Wenn ich z.B. in Word auf dem W98 Rechner einen Text drucken möchte und ihn über den Drucker Button absende, geschieht dieses ohne Fehlermeldung. Es erscheint die Meldung " Datei... wird auf Drucker hpdeskjet 920c gedrukt" oder so ähnlich. Wenn ich dann auf dem 98 Rechner mir die Druckaufträge zeigen lasse, steht die Datei drin, allerdings: Status Warteschleife. Das selbe ist auf dem XP Rechner. Dort steht die Datei auch im Druckauftrag in der Warteschleife. Der XP Rechner druckt alleine einwandfrei. Vielen dank für eure Mühen... Guido Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 13. Dezember 2003 Melden Geschrieben 13. Dezember 2003 Hi. Wenn der Druckauftrag sowohl beim 98er-Rechner als auch beim XP-Rechner in der Warteschlange steht, sind die Daten für den Druck korrekt übermittelt worden. Dein WLAN funktioniert. Ich vermute, der Fehler liegt bei XP. Wenn du bei XP den Druckauftrag in der Warteschlange manuell startest (markieren, jetzt drucken), funktioniert das? Überprüfe noch mal genau die Berechtigungen für den freigegebenen Drucker. Gibt es da vielleicht einen Konflikt? Damian Zitieren
Probstein 10 Geschrieben 13. Dezember 2003 Autor Melden Geschrieben 13. Dezember 2003 Hallo! Manuell kann ich den Druckauftrag aus der Warteschleife nicht starten. Im Kontex steht nur Anhalten Neu starten Abbrechen Eigenschaft. Bei Neustart tut sich nichts. Zwei sachen machen mich stutzig ! 1) Wenn ich auf Eigenschaften gehe, hat die übertragene Druckdatei 0 byte 2)Es werden die Dateien nur von Word aus an den XP Rechner gesendet. Wenn ich z.B. vom Editor versuche zu drucken steht die Datei nur im Druckauftrag vom W98 Rechner. Der XP Rechner hat nichts. Was muss bei Datentyp und Priorität eingestellt sein ?? Bei meinem XP Rechner steht die Hand für Freigabe unter meinen Drucker, bei dem W98 Rechner ist das nicht der Fall, obwol ich ihn freigegeben habe. bis denn... Guido Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 13. Dezember 2003 Melden Geschrieben 13. Dezember 2003 Momemt mal. Der Drucker ist am XP-Rechner angeschlossen und dort freigegeben, blaue Hand usw. Soweit ok. Welcher Drucker ist denn auf dem 98er-Rechner freigegeben? Und warum? :suspect: Damian Zitieren
Probstein 10 Geschrieben 14. Dezember 2003 Autor Melden Geschrieben 14. Dezember 2003 Nun, ich habe den gleichen Drucker auch auf meinem W98 Rechner installiert. Der steht jetzt unter: Start - Einstellungen - Drucker Der ist dort als Standartdrucker installiert. Allerdings fehlt die Hand unter dem Drucker. guido Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 14. Dezember 2003 Melden Geschrieben 14. Dezember 2003 Dann deinstalliere den Drucker auf dem 98er-Rechner und verwende als Standarddrucker nur den freigegebenen auf dem XP-Rechner. Damian Zitieren
Probstein 10 Geschrieben 14. Dezember 2003 Autor Melden Geschrieben 14. Dezember 2003 Hi, Nein, wir haben uns missverstanden. Auf dem W98 ist natürlich nur der Netzwerkdrucker installiert. In meiner Verzweifelung :( habe ich den dann auch mal deinstalliert, kann dann aber natürlich nicht drucken, weil z.B.Word keinen Drucker mehr findet. Unter :Start - Einstellungen - Drucker habe ich ganz links den Pfad des Netzwerkdrukers stehen //PCname/hp920c Dieses ist ein Link. Drücke ich beim W98 auf diesen Link, kommt eine Fehlermeldung, das ich keine Berechtigung habe auf den Drucker zuzugreifen. :shock: Ich habe darauf hin einmal den Freigabenamen geändert.(genau den Namen eingegeben unter dem der Drucker im Netzwerk steht, das war vorher nicht der Fall.) Fehlermeldung: "Auf den angegebenen Freigabenamen kann von einigen MS DOS Arbeitsgruppen aus nicht zugegriffen werden" Trotzdem mit OK bestätigt. Jetzt findet W98 den Drucker nicht mehr. Wenn ich über das Netzwerk am W98 Rechner auf meinen XP Rechner zugreife, steht der Drucker da auch nicht drin. Unter XP ist er aber da und druckt auch. Ich glaube über dieses Problem könnte so mancher Informatiker seine Doktorarbeit schreiben. bis denn... Guido Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 14. Dezember 2003 Melden Geschrieben 14. Dezember 2003 Existieren auf beiden Rechnern identische Kontoeinstellungen (Username, Passwort)? Ist der Drucker für alle freigegeben? Ist das Gastkonto auf dem XP-Rechner aktiviert? Damian Zitieren
Probstein 10 Geschrieben 14. Dezember 2003 Autor Melden Geschrieben 14. Dezember 2003 Ich habe nie ein Konto erstellt. Daher kann ich die ersten beiden Fragen nicht beantworten. Ich meine aber das auf den W98 kein Konto existiert. Das Gastkonto auf dem XP Rechner war deaktiviert. Jetzt ist es aktiviert. Tuts aber auch nicht. guido Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 14. Dezember 2003 Melden Geschrieben 14. Dezember 2003 Hi. Bevor wir jetzt weiter an Symptomen rumbasteln, empfehle ich eine Radikallösung. Deinstalliere den Drucker auf beiden Rechnern. Danach den Drucker zuerst auf dem XP-Rechner installieren und ihn dort freigeben. In den Eigenschaften des Druckers auf der Registerseite "Sicherheit" überprüfen, ob dort "Jeder" zumindest Druckrechte hat. Auf der Registerseite "Freigabe" als nächstes zusätzliche Treiber für Win98 installieren, falls noch nicht geschehen. Testseite drucken. Dann auf dem 98er-Rechner den Netzwerkdrucker einrichten, Treiber bei Rückfrage neu installieren (holt er sich vom XP-Rechner) und eine Testseite drucken. Danach sollte ein Drucken aus jeder Anwendung möglich sein. Damian Zitieren
Probstein 10 Geschrieben 15. Dezember 2003 Autor Melden Geschrieben 15. Dezember 2003 Hi, Vielen Dank bis hier her erst einmal für deine Bemühungen mir zu helfen. Ich werde nun deinen Rat befolgen und es genau so machen wie du vorschlägst. Eine Frage habe ich aber noch. Ich habe gerade versucht die Druckrecht zu überprüfen. Leider finde ich unter Eigenschaften beim Drucker die Registrierkarte Sicherheit nicht ?? Ich verwende die klassische Oberfläche, hat es was damit zu tun ?? bis denn... Guido Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 15. Dezember 2003 Melden Geschrieben 15. Dezember 2003 Original geschrieben von Probstein Ich habe gerade versucht die Druckrecht zu überprüfen. Leider finde ich unter Eigenschaften beim Drucker die Registrierkarte Sicherheit nicht ?? Ach so - ich nehme an, du verwendest XP-Home, richtig? Dort gibt es die Registerkarte Sicherheit nicht, nur bei XP-Pro. Du kannst aber trotzdem Rechte zuweisen. Öffne deinen Arbeitsplatz und gehe im Menü zu "Extras" - "Ordneroptionen" - "Ansicht" und dann das Häkchen von "Einfache Dateifreigabe verwenden" entfernen. Danach findest du in den Druckereigenschaften die Registerseite "Freigabe" und kannst dort Berechtigungen setzen. Damian Zitieren
