Surya 10 Geschrieben 30. Dezember 2003 Melden Teilen Geschrieben 30. Dezember 2003 Hallo ich möchte eine Remotedesktopverbindung im Netzwerk herstellen. Wenn "ich nach Computer Suchen " drücke,kommt immer diese Meldung "Die Domäne/Arbeitsgruppe MSHEIMNETZ enthält keine Terminal Server" !! Ich habe auf beide PC XP PRO drauf.. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tabo 10 Geschrieben 30. Dezember 2003 Melden Teilen Geschrieben 30. Dezember 2003 Hallo, was möchtest du genau machen ? Wenn du von einen WinXP PC auf den anderen mit Remote möchtest musst du einfach die Remote Option aktivieren! (Arbeitsplatz -> Eigenschaften-> Reiter Remote -> Beide Haken aktivieren und mit OK alles schließen! Der Username den du benutzt sollte ein Passwort haben sonst geht es nicht! Jetzt kannst du die Remotedesktopverbindung öffnen, die findest du unter -> Start-> Programme -> Zubehör -> Kommunikation Und dort trägst du einfach die IP-Adresse oder den Rechnernamen ein und schon kannst du über Remote auf den anderen PC zugreifen! Gruß Tabo Zitieren Link zu diesem Kommentar
