Dateikopieren klaut mir verfügbaren speicher bis zum bluescreen...
Hallo...
mir ist heute was seltsames aufgefallen:
wk2 server sp4
Trotz 512 MB arbeitsspeicher geschieht beim kopieren von eim dvd image folgendes:
der verfügbare Speicher schwindet von 382 MB frei (gerundet) nach und nach auf 3stellige werte und der systemcache erhöht sich auf 470 MB. dann fängt die auslagerung an und das system bekommt die schwindsucht und dann kommen bluescreens...
wie kann den sowas kommen? es sind viele dateien auf der dvd (sicherung) aber das ist ja nicht die erste sicherung mit 3,6 gb die anderen images machen keinen stress und die platten haben massig freien speicher, defragt ist auch regelmässig...
und wenn ich die images rauswerfe und den explorer schliesse...bleibt es bei 548 kb freier speicher...der systemcache verkleinert sich nicht...
wo könnte denn da der schuh hängen?
selbst wenn outpost und virenscanner ausgeschaltet sind, zeigt sich dieses verhalten...
im taskmanager ist auch kein hänger oder ein tread zu sehen, der mehr wie 1000 kb hat, denn irgendwie wurden alle threads bzw. prozesse gezwungen all ihr zeug auszulagern.
der bluescreen kommt übrigens lange bevor die auslagerungsdatei voll ist...
Das Phänomen kommt mir bekannt vor. Wie sehen Deine HD's aus; kann's sein, dass sich das Pagefile nicht so "bewegen" kann, wie's gerne möchte? Anders gefragt: Wieviel GB hast Du auf der Disk /den Disks frei, auf denen das Pagefile liegt?
Woran siehst Du, dass die Auslagerungsdatei voll ist?
Was ist "Outpost"?
Gibts sonstige Applikationen, die den BOD auslösen? Taucht das Phänomen schon länger auf?
2 x 40 gb hitatchi 7k250
pagefile liegt auf ner 1 GB partition ist fest auf 728 MB eingestellt und max mit 238 MB ausgelastet. 300 MB sind frei, damit ich nicht immer im protokoll die "erschöpfungs" warnung habe, aber das pagefile ist nicht übergelaufen, ich habe mich vor den taskmanager gehockt und gewartet bis es päng gemacht hat.
im taskmanager siehst du den wert unter virutellen speicher
= RAM + Auslager = Grenzwert
Maximal genutzt ist der Peek der laufenden Serversitzung und insgesamt ist der aktuelle Wert.
zur zt z.Bsp. 299 MB insgesamt 1.274 MB Grenzwert und 388 MB Maximalwert
bei realer speicher ist von 523 MB noch 230 MB frei und 174 MB sind Systemcache...
outpost ist softfirewall
nein, sonst keine bluescreens...
um das zu analysieren, würde ich mal Perfmon mit allen erdenklichen in Frage kommenden Messfaktoren und relativ kurzem Messintervall laufen lassen. So kommst Du diesem Problem wahrscheinlich am ehesten auf die Schliche.
Hat hier sonst jemand Erfahrung mit der Auslagerungsdatei?
bei 512MB Arbeitsspeicher auf Win2K SERVER(!) sind 700MB die allerunterste Grenze; ich würde da etwa das doppelte konfigurieren. So teuer ist der Diskspace ja nun auch nicht mehr, dass Du da so geizen solltest :shock:
hallo,
das mit dem Perfmon teste ich mal...speichert der überhaupt, bevor er sich verabschiedet????
nein, im protokoll ist alles vom feinsten, bis auf die üblichen meldungen beim reboot....allerdings kommt da noch der übliche
....wurde unerwartet beendet.....
eintrag hinzu....
hm...bei xp ist diese dvd einwandfrei zu lesen....ohne speicherleek....
Original geschrieben von günterf
Hi!
Bluescreen => Fehlermeldung in der Ereignisanzeige?
Welche Fehlermeldung im Bluescreen?
Hi,
so es kommt:
Stop 0x...0A,
IRQL_Not_Less_Or_EQUAL....Ntoskrnl.exe
hm...ich habe nur eine scsi karte adaptec 2930 UW drin, die hatte ich auch schon draussen...trotzdem
sonst nur noch eine Graka Radeon 9000
und sound und netz onboard
alle treiber auf neuesten stand und graka läuft mit referenztreibern von ati
beim bios boot kommt ja die acpi tabelle:
da ist mir aufgefallen
mass_ctrl IRQ 10
multimedia_Device IRQ 10
unter windows zeigt die systemsteuerung bei KONFLIKTE:
Systeminformationsbericht erstellt am: 20.01.2004 15:59:15
[Ressourcekonflikte]
Ressource Gerät
IRQ 21 Universeller VIA-Hostcontroller (USB)
IRQ 21 VIA PCI to USB Enhanced Host Controller
ist ein acpi system und unter windows:
Systeminformationsbericht erstellt am: 20.01.2004 15:57:14
[iRQs]
IRQ-Nummer Gerät
9 Microsoft ACPI-konformes System
16 R9000
18 Adaptec AHA-294X/AIC-78XX-PCI-SCSI-Controller
14 Primärer IDE-Kanal
15 Sekundärer IDE-Kanal
22 Avance AC'97 Audio for VIA ® Audio Controller
23 VIA VT6102 Rhine II Fast Ethernet Adapter
8 System CMOS/Echtzeituhr
13 Numerischer Coprozessor
6 Standard-Diskettenlaufwerkcontroller
3 Kommunikationsanschluss (COM2)
12 PS/2-kompatible Maus
1 Standardtastatur (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyboard
findest du da irgendwas für das du mich prügeln würdest?
kann ich den IRQ 21 konflikt lösen? lässt sich ja nix einstellen unter windows
gruss newbie
völlig normal denke ich:
pagefile max: 4,97%
alles läuft wunderbar...was mir übrigens noch aufgefqallen ist:
im Taskmanager hat es einen wert
Handles, Threads, Prozesse
die werte sind üblicherweise
handles 10097
threads 604
Prozesse 59
vor dem bluescreen wächst die zahl der handles unaufhörlich bis über 28.000 und dann blobb.....
die threads udn prozesse verändern sich nur im einstelligen nach oben und unten.....
any idea?
gruss newbie
