Elephant 10 Geschrieben 17. Februar 2004 Melden Teilen Geschrieben 17. Februar 2004 Ein installiertes NT4 soll vom internen IDE auf IDE Raid und von dort gebootet werden. Neuinstallation ist nicht möglich weil die Software beim Hersteller ist und es den nicht mehr gibt. Und das ganze Software konstruckt eh wirres Zeug ist. Wie in der Anleitung beschrieben erst Treiber installiert mit Neustart und so, dann Dawicontroll DC 133 eingebaut und Platte umgestöpselt. Erhalte bein booten vom Raid die Meldung "Missing operating system" Wenn ich auf einer anderen Platte NT neu installiere und auf die Frage nach weiteren Controllern mit drücken von Z den Treiber einbinde kommt die Meldung das keine Platte angeschlossen ist. Mit drücken von F6 bei S/W-Bildschirm und einbinden des Treibers lässt sich NT installieren und bootet auch vom Raid Controller. Wie kann ich das auch bei dem Installierten NT bewerkstelligen ? Elephant Zitieren Link zu diesem Kommentar
mp80 10 Geschrieben 17. Februar 2004 Melden Teilen Geschrieben 17. Februar 2004 hy elephant, also ich verstehe die frage nicht????????? cu michael Zitieren Link zu diesem Kommentar
zuschauer 10 Geschrieben 17. Februar 2004 Melden Teilen Geschrieben 17. Februar 2004 Hi ! Lies Dir mal dies durch: http://www.jsiinc.com/subc/tip1100/rh1109.htm Damit sollte es gehen, aber ist doch ziemlich aufwendig ! :shock: Zitieren Link zu diesem Kommentar
Elephant 10 Geschrieben 18. Februar 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 18. Februar 2004 Also dann die Frage nochmal anders Formuliert: Habe ein Rechner mit einer Festplatte am internen IDE Controller. Auf der Festplatte ist NT4 installiert. Nun soll in den Rechner ein Raid Controller und die Festplatte dort angeschlossen werden. (Um dann ein Raid aufzubauen) Also Treiber für den Raid Controller installiert, Raid Controller eingebaut. Soweit ist auch alles ok, der Treiber wird gestartet und der Controller ist unter NT auch vorhanden. Nun also die Platte vom internen IDE Controller abgezogen und an den Raid Controller angeschlossen. Beim booten erhalte ich dann die Meldung "Missing operating system". Wenn ich aber eine andere Festplatte am Raid Controller anschließe und dort neu NT installiere kann ich auch Problemlos vom Raid Controller booten. Wie bekomme ich also das vorhandene NT dazu vom Raid Controller zu booten ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
zuschauer 10 Geschrieben 18. Februar 2004 Melden Teilen Geschrieben 18. Februar 2004 Hast Du Dir den Link von jsi nicht durchgelesen ? Dort ist genau beschrieben, wie Du vorgehen mußt ! Zitieren Link zu diesem Kommentar
solinske 10 Geschrieben 19. Februar 2004 Melden Teilen Geschrieben 19. Februar 2004 kannst du den raid treiber nicht im nt installieren ,wenn dieses hiochgefahren ist ??? danach kannst du dann den ide kanal umstecken, somit sollte es klappen ??? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Elephant 10 Geschrieben 19. Februar 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 19. Februar 2004 Original geschrieben von solinske kannst du den raid treiber nicht im nt installieren ,wenn dieses hiochgefahren ist ??? danach kannst du dann den ide kanal umstecken, somit sollte es klappen ??? Das war ja mein Vorgehen und genau das geht eben nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Elephant 10 Geschrieben 19. Februar 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 19. Februar 2004 Original geschrieben von zuschauer Hast Du Dir den Link von jsi nicht durchgelesen ? Dort ist genau beschrieben, wie Du vorgehen mußt ! Doch den Link habe ich gestern gelesen. Mein Problem damit ist das der ganze Aufwand in diesem Fall nicht nötig ist. Denn das System läuft, es bootet nur nicht. Womit wir bei Punkt 12 (update install of NT) von dem Link angelangt wären. Das Update Install von NT wollte ich vermeiden, denn ich weiß zu wenig um abschätzen zu können was für Probleme sich ergeben. Im Detail sieht das so aus das ich hier auf einem gleichen Rechner teste der aber nicht mit aller Hardware (extra karte für DigiCam, Dongel) ausgestattet ist. Ich weiß halt einfach nicht ob alles unberührt bleibt beim Update und anschließendem SP5. Zumal das Problem ja eigentlich recht einfach zu lösen sein müßte da er noch vor dem anzeigen der Boot.ini mit der Fehlermeldung "Missing operating system" kommt. Sprich irgentwo ziemlich am Anfang der Bootprozedur versucht er auf die interne IDE Platte zuzugreifen und findet nichts. Vermutlich würde es reichen dieses Stück gegen das von einem auf dem Raid Controller installierten NT zu tauschen. Denn wenn NT geladen ist kommt es ja mit dem Raid Controller klar. Vielleicht weiß ja jemand wo NT diese Dinge speichert. Zitieren Link zu diesem Kommentar
zuschauer 10 Geschrieben 19. Februar 2004 Melden Teilen Geschrieben 19. Februar 2004 Hi ! Nein, Du mußt so vorgehen, als wenn es eine neue Hardware ist, ist es ja im Grunde auch, und nicht erst bei Punkt 12 einsteigen. Du installierst quasi auf dem Raid ein neues NT und hilfst dem die alten Konfig über. Einen anderen Weg sehe ich nicht ! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Elephant 10 Geschrieben 20. Februar 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 20. Februar 2004 Habe es jetzt quasi so wie im Link gelöst. NT auf dem Raid neu Installiert, unbeteiligtes NT gebootet, alle Dateien von Raid NT gelöscht, alle Dateien vom alten NT aufs Raid kopiert. Und nun löpt es. Vielen Dank für eure Hilfe! Elephant Zitieren Link zu diesem Kommentar
Lian 2.468 Geschrieben 21. Februar 2004 Melden Teilen Geschrieben 21. Februar 2004 Danke für das Feedback. Prima, daß es geklappt hat Danke an zuschauer für den Tipp, ist sogar einen neuen Tipps & Links forum Beitrag wert imo. Zitieren Link zu diesem Kommentar
zuschauer 10 Geschrieben 21. Februar 2004 Melden Teilen Geschrieben 21. Februar 2004 @Lian: Wenn Du meinst, stell ich das mal rein ... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Lian 2.468 Geschrieben 22. Februar 2004 Melden Teilen Geschrieben 22. Februar 2004 Danke :) Zitieren Link zu diesem Kommentar
