Gast aheisele Geschrieben 3. März 2004 Melden Geschrieben 3. März 2004 Hi, ich habe auf meiner Test Win2k3 Enterprise Umgebung jetzt IIS installiert und PHP von PHP Seite mit dem Installer installiert ==> er mossert meine Hello World PHP Testseite nicht an, zeigt aber auch keinen Text an! (ich habe print und echo versuch?!?) wie kann man die PHP Installation manuell eintragen bzw. testen ob alles richtig installiert wurde? Bis jetzt hat das immer funktioniert! CU! Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 3. März 2004 Melden Geschrieben 3. März 2004 Hallo. Ich kann dich nur über die Falle informieren, in die ich gestolpert bin - Auf die Dateien php.exe, php4ts.dll und das Verzeichnis Sessiondata muß das Internetgastkonto IUSR_xx die Rechte Lesen, Ausführen - Ordnerinhalt auflisten und Lesen haben. Nachdem ich diese Rechte gesetzt habe funktioniert alles einwandfrei. Liebe Grüße Günther Zitieren
Marco_He 10 Geschrieben 13. Juli 2004 Melden Geschrieben 13. Juli 2004 Hi, Rechte hab ich gesetzt, funzt aber immer noch nicht. :( Zitieren
Darkmind 10 Geschrieben 13. Juli 2004 Melden Geschrieben 13. Juli 2004 hi du musst in den webdiensterweiterungen die dateien php.exe und php4isapi.dll zulassen ansonsten funzt es nicht. iis am besten neu starten wenn du diese erweiterungen eingetragen hast. grüsse darkmind Zitieren
Marco_He 10 Geschrieben 13. Juli 2004 Melden Geschrieben 13. Juli 2004 Hi, hab das jetzt versucht, aber ich hab keine php4isapi.dll. Mir wurde auch gesagt, dass ich den Usern "IIS_xx" und "IUSR_WPG" leserechte geben muss. Funzt auch nicht. Zitieren
Darkmind 10 Geschrieben 14. Juli 2004 Melden Geschrieben 14. Juli 2004 schau doch mal ins install manual auf der offizeillen site. da steht wie es richtig gemacht wird.: Quelle: http://www.php.net/install.iis ------------------------------------------------------------------------------------ The following PHP installation works correctly under Windows 2003 Enterprise Server's IIS 6.0 with ISAPI: (Note: %SYSTEMROOT% is your Windows-directory, usually c:\Windows) * Download the latest PHP .zip, don't bother with the auto-installer * Extract it somewhere, I personally use "c:\Program Files\PHP" Copy "php.ini-recommended" to %SYSTEMROOT%\php.ini Copy php4ts.dll to %SYSTEMROOT%\System32 Enter the IIS Managment Console. Select the "All Unknown ISAPI Extensions" list-item and select "Allow" on your left. Ignore any warnings. Under "Tasks", click "Add a new Web service extension..." enter "PHP" as the extension name and add "<PHP installation path>\sapi\php4isapi.dll" to the list of Required Files. Check "Set extension status to Allowed" Open the properties for the web site on which you are enabling PHP. (Typically "Default Web Site") Under "Application Settings" in the "Home Directory" tab: Select "Scripts and Executables" for "Execute permissions" Click the "Configuration..."-button and then click "Add..." Input, or browse to, the isapi-dll, "<PHP installation path>\sapi\php4isapi.dll". Enter ".php" as the extension. Click OK. Close the web site properties by clicking OK. PHP should now be working, try making a simple page. Consider thyself spoonfed. ------------------------------------------------------------------------------------ ich hab dir no ein paar bilder angehängt. damit du dir das bildlich vorstellen kannst. bei mir läuft es prima. grüsse Darkmind Zitieren
Marco_He 10 Geschrieben 14. Juli 2004 Melden Geschrieben 14. Juli 2004 Hey Darkmind, vielen Dank für deine Hilfe. Es läuft jetzt. :) Zitieren
Gast aheisele Geschrieben 14. Juli 2004 Melden Geschrieben 14. Juli 2004 ich habs nach folgender Anleitung gemacht! http://s92192454.onlinehome.us/PHP_on_windows_under_IIS.html Zitieren
Marco_He 10 Geschrieben 14. Juli 2004 Melden Geschrieben 14. Juli 2004 //edit: Alles vergessen, was hier steht. Funktioniert jetzt komischerweise doch?! **************************************************** Hm....im root funzt php jetzt, in den Unterverzeichnissen allerdings nicht. Woran liegt das? Wenn ich eine php-Datei in einem Unterverzeichnis aufrufe, bekomme ich die Fehlermeldung: "No input file specified. " **************************************************** Zitieren
Darkmind 10 Geschrieben 14. Juli 2004 Melden Geschrieben 14. Juli 2004 hallo sind die unterverzeichnisse ordner oder virtuelle verzeichnisse ? grüsse darkmind Zitieren
Marco_He 10 Geschrieben 14. Juli 2004 Melden Geschrieben 14. Juli 2004 Es sind Ordner. Muss halt für jeden Ordner die Rechte setzen :( Zitieren
Lian 2.574 Geschrieben 14. Juli 2004 Melden Geschrieben 14. Juli 2004 @MarcoHe: Merkwürdig, überprüfe nochmal die Konfiguration bitte: http://www.vbulletin.com/forum/showpost.php?p=399117 Screenshots durch anklicken vergrößern. Ist die phpXisapi.dll auf der Standardwebsite korrekt konfiguriert? Welche Rechte musst Du manuell setzen? @Darkmind: Danke für Deine Hilfe, ich entferne aber die Screenshots, da sie recht groß sind und der Link oben alles enthält... Zitieren
Darkmind 10 Geschrieben 14. Juli 2004 Melden Geschrieben 14. Juli 2004 hallo Lian wurde schon ermahnt. :shock: Jap.. is ok.. danke vielmal. werde nächstes mal mehr komprimieren :) tut mir leid. :shock: grüsse Darkmind Zitieren
Marco_He 10 Geschrieben 16. Juli 2004 Melden Geschrieben 16. Juli 2004 Original geschrieben von Lian Ist die phpXisapi.dll auf der Standardwebsite korrekt konfiguriert? Ich hab's erneut so eingerichtet, wie beim Link (Posting weiter oben) beschrieben. Welche Rechte musst Du manuell setzen? Dass jeder darauf Zugriff hat. Wenn ich auf eine HTML-Datei zugreife, funktioniert das mit jedem User. Wenn ich allerdings auf eine PHP-Datei zugreifen will, muss ich mich dazu als Administrator anmelden. Als anderer User kann ich nicht auf die PHP-Datei zugreifen, auch wenn er die gleichen Rechte wie der Administrator hat. Wo stelle ich ein, dass jeder zugriff auf die PHP-Datei hat? Zitieren
