happyone25 10 Geschrieben 11. Oktober 2002 Melden Geschrieben 11. Oktober 2002 Hallo !! Folgende Sache: Wir benutzen in der Firma eine Domäne. Ich möchte aber mein Notebook auch zu Hause im Netztwerk anmelden, allerdings möchte ich nicht jedesmal in der Netzwerkeigenschaften von Domäne in Arbeitsgruppe wechseln. Was gibt es da für Möglichkeiten ? Besten Dank für eure Hilfe. Carsten Zitieren
Nic 10 Geschrieben 11. Oktober 2002 Melden Geschrieben 11. Oktober 2002 Hi Happyone25! Würde es dir nicht reichen, wenn du dir für die Arbeit zu Hause einen passenden lokalen Benutzeraccount auf deinem Notebook einrichtest? Von der Mitgliedschaft in einer Arbeitsgruppe hast du ja eigentlich keine Vorteile. In einer Arbeitsgruppe hast du ja keine zentralen Dienste, die du nutzt. (Anmeldedienst usw) Einziger Nachteil wäre die Tatsache, dass du die benachbarten Computer nicht unmittelbar unter der Netzwerkumgebung sondern erst unter Netzwerkumgebung/Gesamtes Netzwerk/MS-Netzwerk/Arbeitsgruppenname findest. Aber UNC-Pfad bzw. notfalls die "Suche nach Rechnern" funktioniert auch so. Gleichst du den lokalen User deinen Usern in der Arbeitsgruppe an, kannst du wie gehabt auf deine Heimrechner zugreifen und umgekehrt. Gruss Nic Zitieren
Lian 2.560 Geschrieben 11. Oktober 2002 Melden Geschrieben 11. Oktober 2002 Hallo, generelle Einstellungen (IP etc) kann man über ein Script lösen: http://mcseboard.de/showthread.php?s=&threadid=63 Ob netsh auch die Domäne/Arbeitsgruppe wechseln bezweifle ich zwar, weiss es aber nicht. Netswitcher kann das: http://www.netswitcher.com/product_info.htm Siehe Screenshot: http://www.netswitcher.com/images/netswbigscreen.jpg Vielleicht wäre das auch eine Lösung für Dich. cu Zitieren
holger_s 10 Geschrieben 18. September 2003 Melden Geschrieben 18. September 2003 Hallo, also ich habe einfach mein privates Homenetz genauso gebaut wie das dienstliche...also der selbe IP-Adressenbereich, Serveradresse, Gateway etc. Der INet-Zugang läuft eh über einen FLI4L-Linux Router mit Masqerading, also kein Probleme. Dies vielleicht als Tip. MfG Holger Zitieren
