RIS: Zusätzlichen Netzwerktreiber in Image integrieren
ich haben einen W2K3 Server auf dem ich RIS installiert habe. Nun möchte ich in die Imagedateien von XP und W2K noch zusätzliche Treiber für Netzwerkkarten integrieren. Dazu habe ich mich in Knowledge Base bei Microsoft informiert. Dort habe ich die Artikel 246184 und 25078 gefunden und getestet. Allerdings haben die dort beschriebenen Änderungen keinen Erfolg gebracht. Wenn ich einen Clientrechner mit PXE-Fähiger Netzwerkkarte installieren möchte kommt dann immer die Fehlermeldung, dass die Netzwerkkarte nicht unterstützt wird. Gibt es noch andere Möglichkeiten Netzwerkkarten zu integrieren, als die in den Artikeln beschriebenen? Hat sich vielleicht schon mal jemand damit beschäftigt? Wäre für jeden Tipp sehr dankbar.
mfg
Proxymus
Broadcom: geh auf die FAQ für Netzwerkkarten bei Broadcom und setze den Tipp 80 um.
Intel: Kenn mich jetzt nur mit den GBit-Karten aus, sollte aber gleich funktionieren. Lade Dir bei Intel die spezielle Inf-Datei für RIS-Installationen runter. Es kann sein, dass Du analog zu der Broadcom-Karte die INF-Datei bearbeiten mußt ...
Beide: Die speziellen Inf-Dateien zusammen mit den .SYS- und .CAT-Dateien nur in das I386-Verzeichnis des Images kopieren, die Original-Treiberdateien zusätzlich als OEM-PNP-Treiber einbinden. Wie das geht, kannst Du mit Hilfe der Boardsuche erfahren ... ;)
Die Intelkarte verweigert leider trotz des neuen RIS-Treibers ihren Dienst. Habe mich auch streng an die Doku gehalten, aber es hat nichts genützt.:mad:
Die Broadcomkarten teste ich gerade. Hoffentlich habe ich dort mehr Glück...
Habe gerade beide Karten getestet und auch dort läßt sich kein Image (aufgrund des fehlenden Treibers) installieren.
Hier mal der Ausschnitt aus der .sif Datei:
[unattended]
OemPreinstall = yes
OemPnPDriversPath=Drivers\NIC;
DriverSigningPolicy=Ignore
NoWaitAfterTextMode = 0
FileSystem = LeaveAlone
ExtendOEMPartition = 0
ConfirmHardware = no
NtUpgrade = no
Win31Upgrade = no
TargetPath = \WINNT
OverwriteOemFilesOnUpgrade = no
OemSkipEula = yes
InstallFilesPath = "\\%SERVERNAME%\RemInst\%INSTALLPATH%\%MACHINETYPE%"
Bei meinen Tests konzentriere ich mich erst einmal auf die Intelkarte, da diese häufiger verwendet wird. Die .inf Datei kann ich nicht mit einfügen, da diese zu groß ist. Habe folgende .inf Dateien getestet:
http://downloadfinder.intel.com/scripts-df/Detail_Desc.asp?agr=Y&Inst=Yes&ProductID=407&DwnldID=4233
http://downloadfinder.intel.com/scripts-df/Detail_Desc.asp?agr=N&ProductID=407&DwnldID=6760
P.S. Ein löschen der .pnf Dateien hat auch nichts gebracht. Habe auch den RIS danach neu gestartet.
Ist es möglich, dass ich in der txtsetup.sif noch die Treiberdateien hinzufügen muß? Dort scheinen ja alle Treiber drin zu stehen. Da stellt sich mir nur die Frage was ich dort noch eintragen muß. Die Einträge sehen ja etwa so aus:
e1000nt5.sys = 1,,,,,,,,3,3
Allerdings weiß ich nicht wofür die Zahlen hinter dem '=' stehen.
Falls dem nicht so ist. Trotzdem vielen Dank für deine Hilfe.
