Evi 12 Geschrieben 30. Juli 2004 Melden Geschrieben 30. Juli 2004 Hallo, ich habe folgendes Problem: W2k Server SP4 neu installiert - jetzt möchte ich die Meldung w32time..... Synchronisation fehlgeschlagen mit dem Befehl: net time /setsntp:"Servername" setzen, weil der Server keinen Kontakt nach aussen hat und das Ereignisprotokoll unnötig Meldungen produziert. Hat der Befehl evtl. "Nebenwirkungen", die an irgendeiner Stelle zu Problemen führen können??? Kann ich den Befehl wieder ausser Kraft setzen??? oder evtl. rückgängig machen - wie??? Da ich bisher nie die Ereignis-Meldung unterdrücken musste, bin ich etwas unsicher - wäre um Erläuterung froh!! Und zweite Frage: mein Server hat zwei SCSI-Platten - Raid 1 - kann ich da problemlos defragmentieren - wenn ja - kann man das als "Auto-Job" einrichten - und ist es regelmäßig auf dem Datenserver wirklich notwendig??? Danke schon mal, EMW Zitieren
the_brayn 10 Geschrieben 31. Juli 2004 Melden Geschrieben 31. Juli 2004 Hiho, zu Frage zwei: Ich sehe das für unnötig an, da bei einem Fileserver die Anfragen eh der Reihenfolge nach abgearbeitet werden und der Lesekopf auch bei einer defragmentierten Platte hin und her springt um die Anfragen zu beantworten. Gruß Guido Zitieren
freak04 10 Geschrieben 31. Juli 2004 Melden Geschrieben 31. Juli 2004 Hallo, Hat der Befehl evtl. "Nebenwirkungen", die an irgendeiner Stelle zu Problemen führen können??? Kann ich den Befehl wieder ausser Kraft setzen??? oder evtl. rückgängig machen - wie??? Nein, Du kannst problemlos den Zeitserver mit "setsntp" umsetzen. Es gibt hierzu auch einen Artikel http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/dnw2kmag01/html/TimeWin2K.asp oder hier http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=http://support.microsoft.com:80/support/kb/articles/q216/7/34.asp&NoWebContent=1 mfg Zitieren
Lian 2.574 Geschrieben 31. Juli 2004 Melden Geschrieben 31. Juli 2004 Hallo Evi und Willkommen im Forum, zu 1: A) In einem LAN, falls Du bereits einen Zeitserver hast, kannst Du für W2K folgendes verwenden: NET TIME \\TIMESRV /SET /YES Siehe: Using NET TIME for all Workstations and Servers http://support.microsoft.com/?kbid=120944 B) Falls Du noch keinen hast Zeitserver im LAN hast, kannst Du einen einrichten (auf dem PDC): Konfigurieren eines autorisierenden Zeitservers in Windows 2000 http://support.microsoft.com/?id=216734 C) Zuhause (ohne Windows Umgebung) macht folgendes mehr Sinn: NET TIME /SETSNTP:ptbtime1.ptb.de Liste der im Internet verfügbaren SNTP-Zeitserver (Simple Network Time Protocol) http://support.microsoft.com/?id=262680 Wobei Dir dann folgendes auf dem Server Probleme bereiten könnte: "Could Not Locate a Time Server" After Setting SNTP Time Server Using NET TIME Command http://support.microsoft.com/?id=243574 Welche Fehlermeldung hast Du denn genau (Event ID?) Zu 2: Auf jeden Fall! Ein Fileserver gehört regelmäßig defragmentiert und das außerhalb der Bürozeiten. Das kann man als geplanten Task einrichten. Zitieren
Evi 12 Geschrieben 1. August 2004 Autor Melden Geschrieben 1. August 2004 Danke schon mal für die schnellen Antworten: - zu 2 - defragmentieren wäre mir eine einheitliche Aussage zwar lieber gewesen - soll ich denn jetzt wirklich regelmäßig defragmentieren oder nicht??? (Raid 1 auf Datenserver W2K SP4). Auch in den früheren Fragen war die Tendenz eher nein als ja - hab schon mal weitergeschmökert. Die restlichen Infos werde ich gleich mal nachlesen - nochmals, danke für die Tipps. Gruss EMW Zitieren
günterf 45 Geschrieben 1. August 2004 Melden Geschrieben 1. August 2004 Hi! Ich würde, wie es Lian geschrieben hat regelmäßig defragmentieren! the_brayn hat zwar richtig geschrieben, dass der Lesekopf auf der Platte sehr oft springen muss, aber wenn er zusätzlich auch noch die Fragmente der Dateien suchen muss, bedeutet das eindeutig Leistungsverlust! Zitieren
