wurstefix 10 Geschrieben 9. August 2004 Melden Teilen Geschrieben 9. August 2004 Hi Habe einen SUS auf einem Memberserver am laufen mit Client Status Monitor. Alle W2K Client werden upgedatet. Nur die XP Clients nicht. Im Status Monitor erscheinen sie als rot. In den lokalen logs der Clients wird auch kein connect mit dem SUS angezeigt. Es sind alle Clients in einer OU. cu wurstefix Zitieren Link zu diesem Kommentar
Christoph35 10 Geschrieben 9. August 2004 Melden Teilen Geschrieben 9. August 2004 Hallo, Alle Clients sind in einer OU? Dann habt Ihr den SUS-Server per Gruppenrichtlinie zugewiesen? Wenn ja, dann solltest Du mal prüfen ob diese Einstellung auch bei den XP-Clients ankommt: Das kannst Du per MMC mit Richtlinien-Ergebnissatz checken. Wenn nicht, mußt Du prüfen, ob es z.B. einen WMI-Filter gibt, mit dem XPClients ausgeschlossen werden. Ansonsten gib uns doch bitte noch ein paar genauere Infos. Gruß Christoph35 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Necron 71 Geschrieben 9. August 2004 Melden Teilen Geschrieben 9. August 2004 Welches SP ist auf den XP-Clients installiert? Zitieren Link zu diesem Kommentar
wurstefix 10 Geschrieben 10. August 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 10. August 2004 Hi, @christoph35 1. Habe 2 Ou's. Eine für normale User, eine für power User 2. Ja, Gruppenrichtlinie für Power User und eine für normalen User So wies aussieht, kommt nichts beim XP client an. Richtlinien Ergebnissatz Bitte um Erklärung. 3. Kein WMI- @Necron SP1 Danke cu wurstefix Zitieren Link zu diesem Kommentar
Christoph35 10 Geschrieben 10. August 2004 Melden Teilen Geschrieben 10. August 2004 Hallo Wurstefix Richtlinien-Ergebnissatz ist ein Snap-In für die Managment-Konsole. Also gib mal bei Start/Ausführen "MMC" ein. Dann wählst du im Datei-Menü "SnapIn hinzfügen/entfernen". Dann "Hinzufügen" klicken und erwähntes Snap-In auswählen. Alle Dialogfelder schließen. Dann in der Management-Konsole den einzigen Eintrag wählen und den Richtlinien-Ergebnissatz erzeugen (Logging-Mode auswählen, weiß grad nicht, wie das genau im dt. Windows heißt). Dann kannst Du ähnlich wie beim erstellen der Richtlinie sehen, welche Einstellungen aktiv sind. Wenn Du bis morgen Zeit hast, guck ich mir das heute abend zu hause noch mal genauer an (hab auf der Arbeit keinen XP-Rechner...) und melde mich wieder Gruß Christoph35 Zitieren Link zu diesem Kommentar
jvogler 10 Geschrieben 10. August 2004 Melden Teilen Geschrieben 10. August 2004 Ich würde Dir empfehlen für computerbezogene Richtlinien wie z.B. die SUS Einstellungen eine eigene OU mit Computerobjekten zu erstellen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
TomTom 10 Geschrieben 10. August 2004 Melden Teilen Geschrieben 10. August 2004 Hi Möchte jetzt nicht´s falsches sagen Aber wie hatten so ein ähnliches Problem Haben dann nachgeschaut (google)und bei den XP Rechner musste Ein Regstr. Eintrag gesetzt werden, Damit Sie das Update bekommen haben. Bei den 2000 Rechner brauchte man das nicht … Nur so als Tipp …. Gruß Tomtom Zitieren Link zu diesem Kommentar
Christoph35 10 Geschrieben 10. August 2004 Melden Teilen Geschrieben 10. August 2004 Ok, hab s jetzt noch mal gecheckt Wenn Du dieses Snap-In hinzufügst, wirst Du nach dem Klick auf "Hinzufügen" im dialogfeld mit der Snap-In Liste mit einem Assistenten nach den zu ermittelnden Einstellungen gefragt. Dann kannst Du auswählen ob Du loggen oder planen willst (hier ist normalerweise "planen" deaktiviert, dann wählst Du aus, welchen Computer du analysieren willst und zuletzt für welchen User. Nach Beendigung des Assistenten kannst Du dir in der MMC die Einstellungen ansehen; da steht dann auch welche Richtlinie für die Einstellung verantwortlich zeichnet. Gruß Christoph35 Zitieren Link zu diesem Kommentar
ronny3312 10 Geschrieben 11. August 2004 Melden Teilen Geschrieben 11. August 2004 Hallo, @TomTom kannst Du diesen Schlüssel mal nennen? Ich setzte selber seid ca. 1 Woche einen XP Client ein und der wird in dem Bereich genau wie ein Windows 2000 Client behandelt (gleich OU usw.) Wäre mir neu wenn man da noch was machen müßte... Danke Zu dem suchen welche Richtlinien angekommen sind: gpresult aus dem RessourceKit, da kann man das auch sehr schön sehen. Gruß Karsten ronny3312 Zitieren Link zu diesem Kommentar
wurstefix 10 Geschrieben 11. August 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 11. August 2004 @christoph35 verstanden, klappt auch und beim jeweiligen Client kommt die Richtlinie auch an. @TomTom wurde mich schon interessieren, habe diesbezüglich nichts im Internet gefunden. Komischerweise habe ich bei uns im Netz (100 Clients) auch XP Maschinen gefunden, die vom SUS geuppdated wurden. Haben jedoch die gleichen Einstellungen. cu wurstefix Zitieren Link zu diesem Kommentar
xtragood 10 Geschrieben 11. August 2004 Melden Teilen Geschrieben 11. August 2004 Habe auch einen SUS am laufen. - SUS SP1 - Windows 2000 SP4 & XP SP1 Mischumgebung - Gruppenrichtlinie über wuau.adm konfiguriert - [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate] sollten 2 Werte (WUServer, WUStatusServer) auf deinen Server verweisen Hab mal die Einstellungen angehängt PS: Ist nur zum Kontrollieren gedacht, dass muss mit der Replikation des AD mit den Gruppenrichtlinien geschehen... wu.txt Zitieren Link zu diesem Kommentar
wurstefix 10 Geschrieben 11. August 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 11. August 2004 folgenden Meldung bei aufruf vom gpresult: Angewendete Gruppenrichtlinienobjekte -------------------------------------- Default Domain Policy Die folgenden Gruppenrichtlinie werden nicht angewendet, da sie herausgefiltert wurden. ---------------------------------------------------------------------------------------- xxx PowerUser Filterung: Verweigert (Sicherheit) Hab jedoch wissentlich keine Filterung bzw. Sicherheitsbeschränkungen. cu wurstefix Zitieren Link zu diesem Kommentar
ejder178 12 Geschrieben 18. August 2004 Melden Teilen Geschrieben 18. August 2004 Hallo, ich benutze auch ca. 1 Monat den SUS Server auf XP mit ca. 30 Clients. Nach dem ich bei mir den Servica Pack 2 installiert habe, habe ich unter den Gruppenrichtlinien mehrere Einstellungen, und weiß nicht was die Beste Einstellung ist. Was ich auf keinen FALL will ist, wenn er die die Updates runterlädt unst nach dem installieren, ein Fenster kommt mit der Meldung, ihr Rechner wir in 5 Minuten neugestartet. Ohne Service Pack 2 kam ein Fenster und Fragte ob ich jetzt den Neustart durchführen möchte oder nicht! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Necron 71 Geschrieben 18. August 2004 Melden Teilen Geschrieben 18. August 2004 @ejder178 Halte dich bitte an folgende Regel: http://www.mcseboard.de/rules.php?s=#nr7 Zitieren Link zu diesem Kommentar
ejder178 12 Geschrieben 18. August 2004 Melden Teilen Geschrieben 18. August 2004 sorry... Zitieren Link zu diesem Kommentar
