Eine mit FAT32 formatierte Partition in NTFS konvertieren
Problem:
Eine mit FAT32 formatierte Partition lässt keine Rechteverwaltung oder Verschlüsselung zu.
Lösung:
Mit dem Befehl „Convert“ kann eine FAT32 Partition ohne Datenverluste in NTFS umgewandelt werden. Hierzu muss in der Kommandozeile der Befehl „ Convert <Laufwerk>: /fs:ntfs“ Für <Laufwerk> muss der Laufwerksbuchstabe des zu konvertierenden Laufwerkes angegeben werden.
  Zitat
Original geschrieben von summerstar
Das geht aber nicht bei FAT32! da musst du schon den convert-befehl eingeben! anderster geht das wohl nicht hab ich gemerkt! auch nicht mit PM!
....Logisch geht das!! :rolleyes: :eek: :shock: :confused: :suspect:
P.S.:
Konvertiert FAT-Volumes in NTFS.
CONVERT Volume /FS:NTFS [/V] [/CvtArea : Dateiname] [/NoSecurity] [/X]
Volume Bestimmt den Laufwerkbuchstaben (gefolgt von einem Doppelpunkt),
den Bereitstellungspunkt oder das Volume.
/FS:NTFS Bestimmt das zu konvertierende Volume.
/V Bestimmt, das CONVERT im ausführlichen Modus ausgeführt wird.
Bestimmt die zusammenhängende Datei im Stammverzeichnis, die als
Platzhalter für NTFS-Systemdateien dienen soll.
/NoSecurity Bestimmt die Sicherheitseinstellungen für konvertierte Dateien
und Verzeichnisse, die für jeden Benutzer zugänglich sind.
/X Erzwingt das Aufheben der Bereitstellung, falls notwendig.
Alle geöffneten Handles auf das Volume wären dann ungültig.
........zum Mitschreiben/Probieren......
