@na 10 Geschrieben 25. August 2004 Melden Geschrieben 25. August 2004 tach all! kreig immer folgende fehlermeldung bei ausführen der autoupdatefunk. : [Fehlernummer: 0x80072F78 und kann mir nich die verfügbaren updates ansehen. jemand ne idee ??? Zitieren
Damian 1.707 Geschrieben 25. August 2004 Melden Geschrieben 25. August 2004 Hi @na, willkommen on Board. :) Bist leider im falschen Forum gelandet, daher verschoben. BTW: etwas mehr Infos zu deinem System oder der Systemumgebung könnten den Support beschleunigen. ;) Damian Zitieren
FranticX 10 Geschrieben 25. August 2004 Melden Geschrieben 25. August 2004 Hi Musst an Service-Pack 1a nochmal drüber installieren da hats dir doch glatt a Systemdatei geschossen. Wenn du den ned hast der is auf vielen Zeitschriften. Mfg FranticX Zitieren
gr@mlin 10 Geschrieben 25. August 2004 Melden Geschrieben 25. August 2004 hi, stelle bitte sicher, dass keine einträge in der hosts-datei [windows\system32\drivers\etc] auf die windows-update seite verweisen. wenn vorhanden - einträge löschen. schliesse mal alle weiteren laufenden programme, incl. virenscanner. füge die windows-update seite mal zu den vertrauenswürdigen seiten hinzu [http://v4.windowsupdate.microsoft.com, https://v4.windowsupdate.microsoft.com, http://windowsupdate.microsoft.com, http://download.windowsupdate.com] falls du über einen proxy raus gehst, definiere die http-seiten mal als ausnahmen für den proxy [extras -> internetoptionen -> verbindungen -> lan-einstellungen -> erweitert -> ausnahmen] @FranticX wie kommst du auf sp1? gruss, gr@mlin Zitieren
@na 10 Geschrieben 27. August 2004 Autor Melden Geschrieben 27. August 2004 is aber ertst nach install von sp2 aufgetreten!! Zitieren
Grazio 10 Geschrieben 27. August 2004 Melden Geschrieben 27. August 2004 Hallo, vielleicht hilft Dir dann dieser Artikel hier weiter: http://www.kbalertz.com/Feedback_836974.aspx Gruß, Tobi Zitieren
Velius 10 Geschrieben 28. August 2004 Melden Geschrieben 28. August 2004 Original geschrieben von @na is aber ertst nach install von sp2 aufgetreten!! Drei Vorschläge!! 1. SP2 Deinstallieren 2. Reperatur, oder update Installation mit intergreirtem SP2 3. Neu aufsetzen It's up to you to deciede!! Gruss Zitieren
@na 10 Geschrieben 28. August 2004 Autor Melden Geschrieben 28. August 2004 danke. na dann mal wieder neu !!! :D Zitieren
@na 10 Geschrieben 28. August 2004 Autor Melden Geschrieben 28. August 2004 Original geschrieben von Damian Hi @na, willkommen on Board. :) Bist leider im falschen Forum gelandet, daher verschoben. BTW: etwas mehr Infos zu deinem System oder der Systemumgebung könnten den Support beschleunigen. ;) Damian aha der support is doch schon schnell oder ? :suspect: Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 28. August 2004 Melden Geschrieben 28. August 2004 Hör mal zu @na, du gehst mir und anderen hier mit deinen Mehrfachpostings und Gemosere langsam auf den Senkel. Wir sind eine Forum, in dem Leute freiwillig ihre Zeit opfern, um Hilfe zu leisten. Diese ist weder einforderbar noch kann man bestimmen, wann man hier Hilfe bekommt. Du hast ein Problem. Gut. Aber dein Problem ist nicht unser Problem, um das mal GANZ KLAR festzu halten. Okay. Also, entweder du nimmst das so hin, oder du suchst dir ein anderes Board. Ende der Durchsage! Und fang jetzt nicht wieder an zu mosern :suspect: grizzly999 Zitieren
Damian 1.707 Geschrieben 28. August 2004 Melden Geschrieben 28. August 2004 Original geschrieben von @na aha der support is doch schon schnell oder ? :suspect: Ja, hast Glück gehabt. Das läuft nicht immer so. :wink2: Es kann auch dieser Fall eintreten: - du stellst eine Supportanfrage mit sehr mageren Infos ins Board - viele lesen diesen Beitrag, haben aber keine Lust, nachzufragen worum es da eigentlich geht - du musst unter Umständen ziemlich lange auf eine Antwort warten ;) Damian Zitieren
dirius 10 Geschrieben 12. Dezember 2007 Melden Geschrieben 12. Dezember 2007 Hi bei mir trat der Fehler auf win2k3SP2 nach einer ProjectServer2003 Installation auf. Lösung für dieses Problem ;-): Project Server fails on Windows Update vieleicht hilft das ja auch an anderer Stelle! Dirius Zitieren
Damian 1.707 Geschrieben 12. Dezember 2007 Melden Geschrieben 12. Dezember 2007 Hallo und willkommen on Board. :) Danke für den Tipp. Allerdings ist der Thread schon über 3 (!) Jahre alt. Woher grabt ihr immer diese uralten Kamellen aus? :rolleyes: :wink2: Damian Zitieren
