Terminalserver Probleme
Hallo alle!
Ich habe ein Problem mit unserem Terminalserver, hier kurz unsere PC-Umgebung:
Hier in unserer Tierklinik habe ich nun ein W2K Netzwerk aufgezogen (incl. AD), wir haben einen Server als DC, sowie einen Terminalserver (2x2GH XEON, 2GB RAM, Compaq ProLiant M350G3). Auf unseren Workstations (40 Stück) läuft Win9x. Unsere Klinikverwaltungssoftware ist hauptsächlich in VB (incl Access Datenbank) programmiert, und es greifen ca. 35 User gleichzeitig auf den Terminalserver zu. Jetzt ein kleiner Haken: Als Redundanz für unseren DC-Controller (incl. DNS-Server, etc..) habe ich den Terminalserver ebenfalls zum DC gemacht, ich weiss auch, dass dies nicht besonders gut (oder schlau :) ) ist, aber mich würde interessieren, ob dies mit meinem Problem zusammenhängen kann.
Nach ca. 2 Tagen reibungslosen Betriebes passiert folgendes: Versuche ich mich lokal an dem Terminalserver anzumelden, so ist die Anzeige gestört, d.h. Icons werden gar nicht oder nur noch teilweise angezeigt, Mauscursor ist nicht mehr sichtbar, beim Aufrufen der Systemsteuerung oder einzelnen Punkten davon (z.B. Anzeigeeigenschaften) kommen Fehlermeldungen.
Melde ich mich jedoch remote von einem anderen Computer am Terminalserver an, gibt es keine Probleme, die Anzeige ist normal und ich kann auch alle Funktionen aufrufen.
Das einzige Problem, dass Benutzer haben, ist dass die automatische Drucker-Clientumleitung nicht mehr funktioniert. Es wird zwar der Drucker umgeleitet, aber es erfolgt kein Ausdruck der Daten auf dem Clientdrucker mehr.
Vielleicht kennt einer von Euch dieses Problem und kann mir evtl. weiterhelfen. Für Eure Hilfe bin ich Euch schon jetzt sehr dankbar :-)
Viele Grüße,
Oliver
Hallo Zuschauer,
Danke für Deine Antwort. Ich komme leider erst jetzt dazu, Dir zu antworten, hier war echt die Hoelle los. Also, was mir aufgefallen ist, ist dass im Systemmonitor die Belegung% der Auslagerungsdatei bei 100% liegt. Ich denke mal, dass dies mein Problem ist. Die Groesse der Auslagerungsdatei war noch dynamisch eingestellt (1-3GB), ich habe sie jetzt auf 4GB fix gesetzt. Irgendwie kann ich sie nicht groesser setzen, habe ich da eine Beschraenkung?
Die CPU- und Speicherbelastung muss ich beim nächsten Breakdown anschauen.
Welche Moeglichkeiten habe ich denn, immer zu einer festen Zeit (z.B. 4 Uhr nachts) den Terminalserver neu zu booten? Und wenn es geht, dass er mir auch gleich noch alle Verbindung sauber kappt? Gibt es da ein Tool oder sogar eine fest implementierte Funktion?
Vielen Dank und viele Gruesse,
Oli
Hi,
im NTReskit gibt es das Tool shutdown.exe. Damit kannst Du einen Server runterfahren oder neustarten. Erläuterungen zum Syntax sind in der hlp-Datei zum Reskit oder auch mit shutdown /? .
Zusammen mit dem AT - Befehl (oder WinAT aus dem NTReskiT) kannst Du den Server zeitgesteuert neu starten.
Verbindungen sauber kappen ... es wird alles gekappt.
Wenn da noch getrennte Sitzungen laufen, sind die natürlich weg - ohne Datenspeicherung.
zuschauer
Naja, ich bin kein Hellseher, auf jedenfall könnte Dein Problem damit zumindestens eingegrenzt sein. Wenn Dein Problem jetzt erst nach 3 Tagen statt nach 2 Tagen auftritt, weißt Du, daß Du in der richtigen Richtung suchst.
Wenn Du einen normalen W2k-Server hast, ist das maximale Speicherlimit bei 4GByte.
Ich vermute, daß da eine unsaubere Anwendung läuft, die den belegten Speicher nicht korrekt wieder freigibt bei Beendigung des Programmes. Wenn das so wäre, steigt Dein Speicherbedarf kontinuierlich weiter von Tag zu Tag.
Ich hab mal bei uns nachgesehen, wir sind zur Zeit bei 2GB Swapfile, 50 User, vor ca. 4 Wochen der letzte Neustart.
Eine Möglichkeit ist natürlich der nächtliche unbeaufsichtigte Neustart, aber normal ist das nicht.
zuschauer
Hallo Zuschauer,
Ich glaube, dass dies mein Problem geloest hat, nach 3 Tagen immer noch keine Probleme und das Pagefile ist immer noch schoen klein. Wahrscheinlich war sie wirklich nur unterdimensioniert und durch die dynamische Groesse fragmentiert, mal sehen, wie lange das System jetzt so weiter läuft.
Danke nochmals fuer die Hilfe,
Gruesse
Oli
