Server Logon-Script .bat
Hallo Profis!
Ich habe ein Problem in meinem Heim-netz:
Also ich habe einen W2k Adv Server DC +AD
die Clients (im mom ein XP pro, 1W98 und ein W95) melden sich in der Domäne an!
Funzt soweit auch ganz gut! Nur:
Anmeldescripte!!!
Also ich hab anmeldescripte als bat dateien geschrieben:
if not exist \\www-server\NETLOGON\aktuell.txt goto noinfo
start notepad \\www-server\NETLOGON\aktuell.txt
:noinfo
rem mapping Network Drives
net use z: \\www-server\Homepages\
net use y: \\www-server\downloads\
net time \\www-server /SET /YES
rem HALLO! Anmeldung erfolgreich! LAufwerke gemapped!
pause [/Quote]
so! nun habe ich diese script in die Freigabe auf dem server kopiert (\\server\NETLOGON)
und diese datei in den Profiles eingetragen unter: Profil-->Benutzerprofil-->Anmeldescript
Das problem ist: ER FÜHRT DIESE SCRIPT NIE AUS!!!
auf keinem rechner! bei keinem Benutzernamen!
Was ist da faul??
Das profil habe ich einmal so:
"\\www-server\NETLOGON\starke_a.bat"
und einmal so: "starke_a.bat"
eingetragen!
Hi Alex !
Dein Script ist ok und die Profil-Einstellungen sind´s auch, soweit ich das einschätzen kann.
Wird Dein Script denn abgearbeitet, wenn Du Dich am Server anmeldest ?
Wenn die Scripte am Client nicht abgearbeitet werden, melden sich Deine Clients nicht in der Domäne sondern in der Arbeitsgruppe an.
Hast Du wirklich in den Netzwerkeigenschaften "Client f. MS-Netzwerke"-Eigenschaften-"Anmelden an NT-Domäne" aktiviert ?
Bist Du mit dem XP der Domäne beigetreten ?
zuschauer
ich melde mich 100%ig in der Domäne an!! GAAAAAANNNNNZZZZ sicher!!
Ich denke schon, dass es abgearbeitet werden sollte, wenn ich mich am server anmelde! Tut es aber nicht!!!
die berechtigungen sind ok! ich kann die scripts von dem verzeichnis aus per hand auch ausführen! nur er macht es eben nit automatisch!
Werde mir die seiten nachher mal angucken!!!
Wenn Du beim Login an der Serverkonsole auch kein Anmeldescript hast, dann liegt Dein Script nicht im Netlogon-Verzeichnis. Du hast zwar geschrieben, daß Du es im Netlogon-Verzeichnis abgelegt hast, aber direkt dort schreiben geht ja nicht.
Schau mal in der Netzwerkumgebung \\Server\netlogon, ob Dein Script zu sehen ist.
zuschauer
Edit: Alex war schneller beim Schreiben. Das kannte ich auch nicht, daß Umbenennen nicht funktioniert ! Danke für den Tip !
