LockTown 10 Geschrieben 16. September 2004 Melden Teilen Geschrieben 16. September 2004 hi leute ich brauch hilfe ich wollte die letzte tage ein paar cd installieren und dann kam immer diese sch..... Fehlermeldung: WIN16-Teilsystem: C:\WINDOWS\SYSTEM32\AUTOEXEC.NT. Die Systemdatei ist nicht geeignet, um Anwendungen für MS-DOS oder Microsoft Windows auszuführen. Klicken Sie auf "Schließen", um die Anwendung zu benden. (Schließen/Ignorieren) ich habe auch schon im netz gesucht wie man das lösen kann aber da ich nicht so ein pc profie hab ich das nicht hingekriegt. darum leute schrei ich um hilfe. ich hoffe es ist einer dabei der schon mal diese problem hatte und gelöst hat. Zitieren Link zu diesem Kommentar
phoenixcp 10 Geschrieben 16. September 2004 Melden Teilen Geschrieben 16. September 2004 Vielleicht hilft dir dieser Thread weiter: http://www.mcseboard.de/showthread.php?s=&threadid=42494&highlight=Win16 Gruss Carsten Zitieren Link zu diesem Kommentar
LockTown 10 Geschrieben 16. September 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 16. September 2004 dieser link konnte mir nicht helfen aber schon mal danke das hier leute echt helfen wollen Zitieren Link zu diesem Kommentar
Damian 1.504 Geschrieben 16. September 2004 Melden Teilen Geschrieben 16. September 2004 Hi LockTown. Liegt die Datei auch am angegebenen Ort? Öffne die Datei mal mit dem Editor und schau nach, was dort drin steht. 3 Einträge sind relevant. Eine CD-ROM-Erweiterung, ein Netzwerk-Redirector und die DPMI-Unterstützung. Poste mal die entsprechenden lh-Zeilen hier. Damian Zitieren Link zu diesem Kommentar
*Cat* 19 Geschrieben 16. September 2004 Melden Teilen Geschrieben 16. September 2004 Hi, schau mal hier http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;324767 vielleicht hilft dir das weiter Grüße Cat Zitieren Link zu diesem Kommentar
LockTown 10 Geschrieben 16. September 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 16. September 2004 ich weiß es nicht antwort :Hi LockTown. Liegt die Datei auch am angegebenen Ort? Öffne die Datei mal mit dem Editor und schau nach, was dort drin steht. 3 Einträge sind relevant. Eine CD-ROM-Erweiterung, ein Netzwerk-Redirector und die DPMI-Unterstützung. Poste mal die entsprechenden lh-Zeilen hier. Damian Zitieren Link zu diesem Kommentar
LockTown 10 Geschrieben 16. September 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 16. September 2004 ich habe auch schon mal diese seite schritt nach schritt gemacht aber ich habe irgendwas falsch gemacht oder ich bin zu **** dazu Antwort: Vielleicht hilft dir dieser Thread weiter: http://www.mcseboard.de/showthread....highlight=Win16 Gruss Carsten Zitieren Link zu diesem Kommentar
Damian 1.504 Geschrieben 16. September 2004 Melden Teilen Geschrieben 16. September 2004 Original geschrieben von LockTown ich weiß es nicht Wieso weißt du nicht, ob die Datei AUTOEXEC.NT am richtigen Ort liegt? :suspect: Damian Zitieren Link zu diesem Kommentar
*Cat* 19 Geschrieben 16. September 2004 Melden Teilen Geschrieben 16. September 2004 Hi, @Locktown Also sie sollte in diesem Pfad liegen: c:\windows\system32\autoexec.nt wenn du jetzt die suche bemühst und zu diesem pfad kommst, liegt sie richtig Grüße Cat Zitieren Link zu diesem Kommentar
LockTown 10 Geschrieben 16. September 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 16. September 2004 Original geschrieben von cat-taurus Hi, @Locktown Also sie sollte in diesem Pfad liegen: c:\windows\system32\autoexec.nt wenn du jetzt die suche bemühst und zu diesem pfad kommst, liegt sie richtig Grüße Cat ja die datei ist da hab ich gefunden Zitieren Link zu diesem Kommentar
EVIL 10 Geschrieben 16. September 2004 Melden Teilen Geschrieben 16. September 2004 dann poste doch mal bitte ihren inhalt hier (rechten mausklick-->öffnen-->Programm aus eine Liste auswählen-->Editor) ;) Das ist das, was Damian wollte ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar
LockTown 10 Geschrieben 17. September 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 17. September 2004 meinst du das ist das so richtig @echo off lh %SYSTEMROOT%\system32\mscdexnt.exe lh %SYSTEMROOT%\system32\redir lh %SYSTEMROOT%\system32\dosx SET BLASTER=A220 I5 D1 P330 T3 das steht drin Zitieren Link zu diesem Kommentar
*Cat* 19 Geschrieben 17. September 2004 Melden Teilen Geschrieben 17. September 2004 HI, ja das ist richtig. schau mal bitte auch nach der config.nt und der command.com sowie du das bei der autoexec.nt gemacht hast und poste was da steht Cat Zitieren Link zu diesem Kommentar
LockTown 10 Geschrieben 17. September 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 17. September 2004 Original geschrieben von cat-taurus HI, ja das ist richtig. schau mal bitte auch nach der config.nt und der command.com sowie du das bei der autoexec.nt gemacht hast und poste was da steht Cat so bei config.nt steht das REM MS-DOS-Initialisierungsdatei für Windows REM REM CONFIG.SYS versus CONFIG.NT REM CONFIG.SYS wird nicht verwendet, um die MS-DOS-Umgebung zu REM initialisieren. Statt dessen wird die Datei CONFIG.NT verwendet, REM es sei denn, in der PIF-Datei einer Anwendung wird eine andere REM Initialisierungsdatei angegeben. REM REM ECHOCONFIG REM Standardmäßig ist die Informationsanzeige während der REM Initialisierung der MS-DOS-Umgebung deaktiviert. Um REM CONFIG.NT-/AUTOEXEC.NT-Informationen anzuzeigen, müssen Sie REM den Befehl "EchoConfig" zu der Datei CONFIG.NT oder einer REM anderen Initialisierungsdatei hinzufügen. REM REM NTCMDPROMPT REM Wenn Sie von einem TSR-Programm oder einer MS-DOS-Anwendung aus REM zur Eingabeaufforderung zurückzukehren, führt Windows REM COMMAND.COM aus. Dadurch bleibt das TSR-Programm aktiv. Um den REM Windows-Befehlsinterpreter CMD.EXE (statt COMMAND.COM) auszu- REM führen, müssen Sie den Befehl "NTCmdPrompt" zu der Datei REM CONFIG.NT oder einer anderen Initialisierungsdatei hinzufügen. REM REM DOSONLY REM Standardmäßig kann jede Anwendung gestartet werden, wenn REM COMMAND.COM ausgeführt wird. Wenn Sie eine Nicht-MS-DOS-Anwendung REM aufrufen, werden TSR-Programme möglicherweise unterbrochen. REM Um sicherzustellen, dass nur MS-DOS-Anwendungen gestartet werden, REM müssen Sie den Befehl "DosOnly" zu der Datei CONFIG.NT oder REM einer anderen Initialisierungsdatei hinzufügen. REM REM EMM REM Verwenden Sie eine EMM-Befehlszeile, um den EMM (Expanded Memory REM Manager) zu konfigurieren. REM Die Syntax lautet: REM REM EMM = [A=AltRegSets] [b=BaseSegment] [RAM] REM REM AltRegSets REM gibt die gesamten Alternative Mapping Register Sets an, die REM das System unterstützen soll. 1 <= AltRegSets <= 255. Der REM Standardwert ist 8. REM BaseSegment REM gibt die Anfangs-Segmentadresse im konventionellen DOS-Speicher REM an, den das System für die EMM-Seitenrahmen reservieren soll. REM Der Wert muss als Hexadezimalzahl angegeben werden. REM 0x1000 <= BaseSegment <= 0x4000. Der Wert wird auf die nächste REM 16 KB-Grenze abgerundet. Der Standardwert ist 0x4000. REM RAM REM gibt an, dass das System nur 64 KB Adressraum im oberen Speicher REM (Upper Memory Block; UMB) für die EMM-Seitenrahmen reservieren REM soll. Der Rest (falls verfügbar) wird von DOS für die REM Unterstützung der Befehle "loadhigh" und "devicehigh" verwendet. REM Standardmäßig reserviert das System den gesamten verfügbaren REM UMB für Seitenrahmen. REM REM Die EMM-Größe wird in der PIF-Datei (entweder die Datei _DEFAULT.PIF REM oder die PIF-Datei, die mit der Anwendung verknüpft ist) bestimmt. REM Wenn die in der PIF-Datei angegebene Größe Null ist, wird EMM REM deaktiviert und die EMM-Zeile nicht berücksichtigt. REM dos=high, umb device=%SystemRoot%\system32\himem.sys files=20 und bei command.com kommt wieder ein fester da steht 16bit-ms-dos-teilsystem-C:\windows32\autoexec.nt. die systemdatei ist nicht geeignet , um anwendungen für ms-dos oder microsoft windows auszuführen.klicken sie auf "schließen".um die anwendung zu beeden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
LockTown 10 Geschrieben 17. September 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 17. September 2004 ich habe es hingekriegt!!!!!!!!!!!!! jetzt wollt ihr wissen wie bestimmt ein kollge hat mir die autoexce.nt gegeben und ich habe sie nur rein kopiert! aber trozdem danke an alle Zitieren Link zu diesem Kommentar
