Dienstbier 10 Geschrieben 16. Oktober 2004 Melden Teilen Geschrieben 16. Oktober 2004 Hallo Leute! Yepp, richtig: Sonst bin ich nur im Windows-Forum zu finden. Jedenfalls haben wir uns einen Cisco 1603 ersteigert und haben jedoch keine Ahnung, wie wir jetzt die T-Online EInwahl über ISDN herstellen sollen. Leider konnte ich - auch nach langer suche - kein Tut o.ä. finden. Eventuell erbarmt sich jemand und mach eine Schritt-für-Schritt anleitung für mich !?!?! Dass die Konfiguration über Telnet gemacht werden muss ist doch richtig, oder? Danke vielmals! A. Dienstbier Zitieren Link zu diesem Kommentar
maceis 10 Geschrieben 16. Oktober 2004 Melden Teilen Geschrieben 16. Oktober 2004 Die Grundvoraussetzung zum Konfigurieren ist, dass man das Routerpasswort und das enable-Passwort kennt. Wenn das nicht der Fall sein sollte, kann man den Router zurücksetzen. Dazu benötigt man das hellblaue Konsolenkabel und eine Terminalsoftware. Geeignet ist unter Windows z. B. Hyperterminal, unter Lynux kann man z. B. Minicom einsetzen. Sollte das bei Dir erforderlich sein, kann ich Dir eine Anleitung geben oder Du googelst mal danach. Über Telnet konfigurieren geht natürlich. Die Voraussetzung dazu ist aber, das der Ethernet-Port bereits konfiguriert ist und man die IP Adresse kennt oder herausfindet. Von daher stellts sich erstmal die Frage, pb Du per Telnet überhaupt schon auf den Router kommst und ob Du die Paswörter kennst. Falls ja, gib doch mal das Kommando sh run ein, damit wir sehen können, was schon eingestellt ist. Achtung: Die Passwörter etc. machst Du bitte unkenntlich auch wenn sie verschlüsselt sind. Die Schritt für Schritt Anleitung kommt dann später ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dienstbier 10 Geschrieben 16. Oktober 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 16. Oktober 2004 Hi maceis! Erstmal vielen Dank für Deine Antwort: Natürlich habe ich den Router legal und offiziell mit Rechnung gekauft und verfüge somit auch über das Konsolenkabel, die Adapterstecker und sämtliche Passwörter. Die IP habe ich schon geändert und ich komme per Telnet auf das schöne Gerät. Mein Problem ist die Konfiguration! Ich habe da noch keine Ahnung drüber! Aber in die config-mode bin ich schon gekommen *freu* Wäre sehr hilfreich, wenn du mir "einfach" sagen würdest, wie ich vorgehe um die Einwahl hinzubekommen! Danke erstmal! A. Dienstbier Nachtrag: Hab das mit dem sh run überlesen: Current configuration: ! version 11.3 service timestamps debug uptime service timestamps log uptime service password-encryption ! hostname Router ! enable secret 5 ! username Router password ip subnet-zero no ip source-route ip nat inside source list 18 interface Dialer1 overload isdn switch-type basic-1tr6 ! ! process-max-time 200 ! interface Ethernet0 ip address 10.69.3.2 255.0.0.0 no ip directed-broadcast no ip proxy-arp ip nat inside ! interface BRI0 no ip address encapsulation ppp dialer pool-member 1 isdn switch-type basic-1tr6 ppp authentication chap pap callin ! interface Dialer1 description ISP ip address 192.167.145.13 255.0.0.0 no ip directed-broadcast no ip proxy-arp ip nat outside encapsulation ppp no ip split-horizon dialer remote-name Cisco1 dialer idle-timeout 300 dialer string 4445955 class DialClass dialer hold-queue 10 dialer load-threshold 10 either dialer pool 1 dialer-group 1 pulse-time 0 ppp authentication chap pap callin ppp chap hostname test ppp chap password 7 ppp pap sent-username test password 7 ppp multilink ! ip classless ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1 ! ! map-class dialer DialClass logging buffered 8192 debugging access-list 18 permit 10.0.0.0 0.255.255.255 dialer-list 1 protocol ip permit ! line con 0 exec-timeout 120 0 line vty 0 4 exec-timeout 0 0 login local ! end Zitieren Link zu diesem Kommentar
maceis 10 Geschrieben 16. Oktober 2004 Melden Teilen Geschrieben 16. Oktober 2004 hallo Dienstbier, bei ersteigerten Routern ist das manchmal so ne Sache mit Konsolenkabel und Kennwörtern - hatte nichts weiter zu bedeuten. Ich hatte übrigens Glück; bei meinem Router (von ebay) war noch ne WIC-Karte drin, die in der Auktion gar nicht erwähnt wurde. Zuerst würde ich das Cisco eigene Protokoll cdp abschalten, damit Du keine ungewollten verbindungsaufbauten hast. Es bringt sowieso nur dann was, wenn Du mehrere Cisco Geräte im Einsatz hast Ich würde dann ein zweites Dialer Interface anlegen, dann kannst Du das erste zunächst mal stehen lassen. Ich hoffe, dass es auf´s erste mal klappt, da ich seit einiger Zeit nicht mehr ISDN sondern DSL nutze und demzufolge etwas aus der Übung bin ;) Ich gehe nun davon aus, das Du im privilegierten Modus bist und gebe unten einfach die Kommandos an, die Du der Reihe nach eingeben musst. Zeilen die mit "#" beginnen sind nur Kommentare und müssen nicht eingegeben werden. Die folgende Konfiguration ist nicht für Kanalbündelung sondern belegt nur eine Leitung --- Start --- conf term # cpd abschalten no cdp run int b0 # Switch-Type auf Euro ISDN umschalten # Wenn der Router an einer TK Anlage hängt, # muss der Witch Type der Anlage eingestellt werden no isdn switch-type basic-1tr6 isdn switch-type basic-net3 exit # Dialer interface konfigurieren int d2 ip address negotiated ip nat outside encapsulation ppp dialer-group 1 # eckige Klammern weglassen ! dialer string <Rufnummer des Einwahlmodems beim Provider> ppp chap hostname <Benutzername> ppp chap password <Passwort> exit ip nat inside source list 99 interface Dialer1 overload ip access-list standard 99 # Netz 192.168.100.0 erlauben # ggf. auf eigene Bedürfnisse anpassen permit ip 192.168.100.0 0.0.0.255 exit no ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 d1 # Default Gateway auf Dialer 2 legen ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 d2 end # Konfiguration in nvram schreiben wr --- Ende --- So, ich hoffe, das ich jetzt nichts vergessen habe und alles läuft. Falls nicht -> nochmal melden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dienstbier 10 Geschrieben 16. Oktober 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 16. Oktober 2004 Hi! Soweit, mit ein paar änderungen, habe ich das hinbekommen. Noch einige Fragen: - wie bekomme ich raus, ob der router connected ist - wie (dis)-connecte ich manuell - was muss bei den clients im dns und im gateway stehen? ich nehme mal an DNS bleibt und Gateway ist router, richtig? Das ist meine Konfig: ! version 11.3 service timestamps debug uptime service timestamps log uptime service password-encryption ! hostname Router ! enable secret ! username Router password 7 044F0E151B ip subnet-zero no ip source-route ip nat inside source list 18 interface Dialer1 overload ip nat inside source list 99 interface Dialer1 overload isdn switch-type basic-1tr6 ! ! process-max-time 200 ! interface Ethernet0 ip address 10.69.3.2 255.0.0.0 no ip directed-broadcast no ip proxy-arp ip nat inside ! interface BRI0 no ip address encapsulation ppp dialer pool-member 1 isdn switch-type basic-net3 ppp authentication chap pap callin ! interface Dialer1 description ISP ip address 192.167.145.13 255.0.0.0 no ip directed-broadcast no ip proxy-arp ip nat outside encapsulation ppp no ip split-horizon dialer remote-name Cisco1 dialer idle-timeout 300 dialer string 4445955 class DialClass dialer hold-queue 10 dialer load-threshold 10 either dialer pool 1 dialer-group 1 pulse-time 0 ppp authentication chap pap callin ppp chap hostname test ppp chap password 7 ppp pap sent-username test password 7 ppp multilink ! interface Dialer2 ip address negotiated ip nat outside encapsulation ppp dialer in-band dialer string 0191011 dialer-group 1 ppp chap hostname ppp chap password ! ip classless ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer2 ! ! map-class dialer DialClass logging buffered 8192 debugging access-list 18 permit 10.0.0.0 0.255.255.255 access-list 99 permit 10.69.1.6 access-list 99 permit 10.69.1.4 access-list 99 permit 10.69.1.5 access-list 99 permit 10.69.1.2 access-list 99 permit 10.69.1.3 access-list 99 permit 10.69.0.1 access-list 99 permit 10.69.1.1 dialer-list 1 protocol ip permit Danke erstmal! A. Dienstbier Zitieren Link zu diesem Kommentar
maceis 10 Geschrieben 17. Oktober 2004 Melden Teilen Geschrieben 17. Oktober 2004 guten morgen, "- wie bekomme ich raus, ob der router connected ist" sh isdn active mit sh isdn history sieht man die letzten Verbindungen. "- wie (dis)-connecte ich manuell" dis: --- conf term int bri0 shut --- Das Interface ist dan abgeschaltet und springt auch nicht mehr an, man muss es mit no shut wieder einschalten "- was muss bei den clients im dns und im gateway stehen? ich nehme mal an DNS bleibt und Gateway ist router, richtig?" richtig, der Router ist ja nun das Default Gateway, an das alle Pakete gesendet werden, die nicht lokal zugestellt werden könnnen. Darin liegt auch eine gewisse Gefahr, da ein falsch konfigurierter Router viel unerwünschte Verbinungen aufbaut, was im schlimmsten Fall zu einer ISDN Dauerverbindung führen kann. Teure Sache. Wir haben da auch noch was wichtiges vergessen. Den Idle-Timeout. Der sorgt, wie Du wahrscheinlich weisst, dafür, dass der Router nach einer gewissen Zeit ohne interessanten Datenverkehr wieder auflegt. --- conf term int d2 # 30 Sekunden Idle-Timeout # nach meiner Erfahrung der Wert, der zu den geringsten Verbindungskosten führt. dialer idle-timeout 30 exit wr --- Noch ein Tip: mit --- term mon debug dialer events --- kannst Du beobachten, aus welchem Grund Verbindungen aufgebaut werden. Noch was: den switchtype kannst Du auch global konfigurieren --- conf term no isdn switch-type basic-1tr6 isdn switch-type basic-net3 --- Ansonsten kann man noch sehr viel Feineinstellungen machen. An Deiner Stelle würde ich jetzt den Dialer 1 löschen. Auch die Access-Listen 18 und 99 sind bei Dir nicht erforderlich, da sie ohnehin nicht an die von Dir verwendeten Schnittstellen gbunden sind. Der Router war wohl vorher in einem Büro zur Verbindung mit einem Firmennetzwerk oder ähnlich benutzt worden. Ich würde noch eine Access-Liste erstellen, die verhindert, dass man vom Internet her auf Deinen Router zugreifen kann; den http-Server würde ich (falls Dein IOS-version schon einen hat) auch abschalten (no ip http server) Falls Du nicht klar kommst, melde Dich noch einmal. Wenn Du einen tftp-Server hast, kannst Du Konfigurationen auch auf diesem Speichern, bzw. von dort wieder einlesen. Ist ne ganz praktische Sache. HTH Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dienstbier 10 Geschrieben 17. Oktober 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 17. Oktober 2004 Hi! Bisher baut der Router noch keine Verbindung auf :-(. Was bedeutet denn der Switch-Type basic-net3? Der Router befindet sich übrigends nicht an einer Anlage, sondern direkt am So-Bus. Kann ich dafür sorgen, dass eine Verbindung manuell aufgebaut wird? Und wie lösche ich die Access-Liste? Die habe ich glaube ich angelegt. Sie heißt doch, dass diese Clients ausgehende Verbindungen aufbauen dürfen, oder? Wie definiere ich eine AL so, dass man von draußen nicht rein kommt? Man der Cisco ist echt geil im Funktionsumfang, aber doof zu setten. Danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar
maceis 10 Geschrieben 17. Oktober 2004 Melden Teilen Geschrieben 17. Oktober 2004 Original geschrieben von Dienstbier ... Bisher baut der Router noch keine Verbindung auf :-(. Ich dachte es funktioniert schon. In solchen Fällen ist das Debugging oft hilfreich. --- snip -- # Debugging Ausgabe im Terminal einschalten term mon debug dialer event debug ppp auth --- snap --- Original geschrieben von Dienstbier Was bedeutet denn der Switch-Type basic-net3? In verschiedenen Ländern werden unterschiedliche switch-types eingesetzt.In Europa ist das eben dieser. Auch eine Telefonanlage kann einen anderen Switch-Type verwenden. Original geschrieben von Dienstbier Kann ich dafür sorgen, dass eine Verbindung manuell aufgebaut wird? ping 212.114.153.1 am Router eingeben. Und wie lösche ich die Access-Liste? Die habe ich glaube ich angelegt. Sie heißt doch, dass diese Clients ausgehende Verbindungen aufbauen dürfen, oder? Wie definiere ich eine AL so, dass man von draußen nicht rein kommt? Ich hab nochmal drübergeschaut. Vermutlich funktioniert es wegen der ACL´s noch nicht. --- snip --- conf term no ip nat inside source list 18 interface Dialer1 overload no ip nat inside source list 99 interface Dialer1 overload # falls Du nicht schon hast: no isdn switch-type basic-1tr6 isdn switch-type basic-net3 # ACL löschen no ip access-list standard 18 no ip access-list standard 99 # ACL Nr. 1 einrichten (ACL für Dialer) ip access-list standard 1 permit 10.0.0.0 0.255.255.255 end wr --- snap --- Poste doch mal nach dieser Aktion Deine config Original geschrieben von Dienstbier Man der Cisco ist echt geil im Funktionsumfang, aber doof zu setten. ... Eigentlich nicht wirklich; das Problem ist eher, dass man für Routing und TCP/IP einfach gewisse Fachkenntnisse benötigt. Je mehr Funktionen man beeinflussen kann, um so mehr muss man wissen.Ich hab´ leider auch nur die wichtigsten Grundkenntnisse. Was wir hier machen, ist nur die Spitze des Eisbergs ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dienstbier 10 Geschrieben 17. Oktober 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 17. Oktober 2004 Hi! Sodili die Änderungen sind gemacht. Dennoch weigert sich das Gerät partout einzuwählen: Current configuration: ! version 11.3 service timestamps debug uptime service timestamps log uptime service password-encryption ! hostname Router ! enable secret 5 $1$6GAo$DtNe2MwcPcrH1m/cK0E1V0 ! username Router password 7 044F0E151B ip subnet-zero no ip source-route ip nat inside source list 99 interface Dialer1 overload isdn switch-type basic-net3 ! ! process-max-time 200 ! interface Ethernet0 ip address 10.69.3.2 255.0.0.0 no ip directed-broadcast no ip proxy-arp ip nat inside ! interface BRI0 no ip address encapsulation ppp shutdown dialer pool-member 1 isdn switch-type basic-net3 ppp authentication chap pap callin ! interface Dialer1 description ISP ip address 192.167.145.13 255.0.0.0 no ip directed-broadcast no ip proxy-arp ip nat outside encapsulation ppp no ip split-horizon dialer remote-name Cisco1 dialer idle-timeout 300 dialer string 4445955 class DialClass dialer hold-queue 10 dialer load-threshold 10 either dialer pool 1 dialer-group 1 pulse-time 0 ppp authentication chap pap callin ppp chap hostname test ppp chap password 7 1403171818 ppp pap sent-username test password 7 0835495D1D ppp multilink ! interface Dialer2 ip address negotiated ip nat outside encapsulation ppp dialer in-band dialer string 0191011 dialer-group 1 ppp chap hostname #0001 ppp chap password 7 ! ip classless ! ! map-class dialer DialClass logging buffered 8192 debugging access-list 1 permit 10.0.0.0 0.255.255.255 dialer-list 1 protocol ip permit ! line con 0 exec-timeout 120 0 line vty 0 4 exec-timeout 0 0 login local ! end Router#ping 212.114.153.1 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 212.114.153.1, timeout is 2 seconds: 02:32:06: Dialer2: No free dialer - starting fast idle timer. 02:32:08: Dialer2: No free dialer - starting fast idle timer. 02:32:10: Dialer2: No free dialer - starting fast idle timer. 02:32:12: Dialer2: No free dialer - starting fast idle timer. 02:32:14: Dialer2: No free dialer - starting fast idle timer. Success rate is 0 percent (0/5) Was heißt die Fehlermeldung No free dialer? Ich verzweifel hier noch!!! Cu A. Dienstbier PS: Diejenigen die oben das secret password gefunden haben: Richtig, es ist total egal, denn es heißt im Moment "test" Also spärt die Zeit des entschlüsselns ;-) Zitieren Link zu diesem Kommentar
maceis 10 Geschrieben 17. Oktober 2004 Melden Teilen Geschrieben 17. Oktober 2004 nimm mal schleunigst Deine T-Online Zugansgdaten raus, sonst könnte die nächste Rechnung hoch werden ;) Ach ja - und schmeiss bitte den Dialer 1 raus (oder ersetze ihn im Posting durch ...) - wird dann etwas übersichtlicher. Mach auch mal ein --- debug isdn 921 debug isdn 931 --- und poste die Meldungen. Dannach aber wieder --- no debug isdn 921 no debug isdn 931 --- 02:32:06: Dialer2: No free dialer - starting fast idle timer. heisst, dass das Routing den Dialer 2 ansprechen möchte, es aber nicht gelingt eine freie Leitung bzw. das Interface anzusprechen. Brauch noch etwas Zeit. Ich schließ mal meinen 1603 wieder as ISDN an, dann kann ich selber mittesten. Zitieren Link zu diesem Kommentar
maceis 10 Geschrieben 17. Oktober 2004 Melden Teilen Geschrieben 17. Oktober 2004 mir ist noch was aufgefallen. Mach mal --- conf term int b0 ip address neg exit wr --- Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dienstbier 10 Geschrieben 17. Oktober 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 17. Oktober 2004 Hi! Leider verbindet das Gerät immer noch nicht. Könnte es eventuell sein, dass der Cisco versucht über unseren alten Router zu verbinden? Denn IPs löst er (ohne einen B-Kanal aufgebaut zu haben) wunderbar auf, solange únser alter Router an ist... Hier die aktuelle Konfig; Current configuration: ! version 11.3 service timestamps debug uptime service timestamps log uptime service password-encryption ! hostname Router ! enable secret 5 $1$6GAo$/cK0E1V0 ! username Router password 7 044F0E151B ip subnet-zero no ip source-route ip nat inside source list 99 interface Dialer1 overload isdn switch-type basic-net3 ! ! process-max-time 200 ! interface Ethernet0 ip address 10.69.3.2 255.0.0.0 no ip directed-broadcast no ip proxy-arp ip nat inside ! interface BRI0 ip address negotiated encapsulation ppp dialer pool-member 1 isdn switch-type basic-net3 ppp authentication chap pap callin ! dialer 1 /entfernt/ ! interface Dialer2 ip address negotiated ip nat outside encapsulation ppp dialer in-band dialer string 0191011 dialer-group 1 ppp chap hostname #0001 ppp chap password 7 ! ip classless ! ! map-class dialer DialClass logging buffered 8192 debugging access-list 1 permit 10.0.0.0 0.255.255.255 dialer-list 1 protocol ip permit ! line con 0 exec-timeout 120 0 line vty 0 4 exec-timeout 0 0 login local ! end Zitieren Link zu diesem Kommentar
corc 10 Geschrieben 17. Oktober 2004 Melden Teilen Geschrieben 17. Oktober 2004 Hi, Original geschrieben von maceis "- wie (dis)-connecte ich manuell" dis: --- conf term int bri0 shut --- mit clear int di 2 kannst Du auch auflegen. Der Unterschied: mit 'shutdown' ist das Interface runtergefahren, so ähnlich, als würdest Du den Stecker rausziehen. Du mußt es mit 'no shutdown' erst wieder hochfahren, wenn Du wählen möchtest.. Mit 'clear interface dialer 2' hast Du nur aufgelegt, und das Interface ist gleich danach ohne weiteres wieder bereit zum Wählen. Gruß, corc. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dienstbier 10 Geschrieben 17. Oktober 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 17. Oktober 2004 nimm mal schleunigst Deine T-Online Zugansgdaten raus, sonst könnte die nächste Rechnung hoch werden ;) Danke! Man das übersieht man verdammt leicht ;-)! Hab erstmal das Kw von T-Online geändert! Ach ja - und schmeiss bitte den Dialer 1 raus (oder ersetze ihn im Posting durch ...) - wird dann etwas übersichtlicher. Wie lösche ich das ding denn? no int d1 hat nichts gebracht 02:32:06: Dialer2: No free dialer - starting fast idle timer. heisst, dass das Routing den Dialer 2 ansprechen möchte, es aber nicht gelingt eine freie Leitung bzw. das Interface anzusprechen. Brauch noch etwas Zeit. Ich schließ mal meinen 1603 wieder as ISDN an, dann kann ich selber mittesten. Woran liegt das denn? Danke für deine Bemühungen! Hoffentlich bekommen wir das hin! Hast du zufälliger weise ICQ? Hier das Ergebnis vom Ping: Router#debug isdn q921 ISDN Q921 packets debugging is on Router#debug isdn q931 ISDN Q931 packets debugging is on Router#ping ebay.de Translating "ebay.de"...domain server (255.255.255.255) [OK] Translating "ebay.de"...domain server (255.255.255.255) [OK] Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.69.2.3, timeout is 2 seconds: !!!!! Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/4/8 ms Router# Wobei zu beachten sei, dass 10.69.2.3 der alte ROuter und 10.69.3.2 der neue (Cisco-)Router ist! Zitieren Link zu diesem Kommentar
maceis 10 Geschrieben 17. Oktober 2004 Melden Teilen Geschrieben 17. Oktober 2004 so, jetzt hab ich meinen 1603 mal wieder an ISDN angeschlossen ;) Hier also eine konfiguration, die bei mir definitiv funktioniert. ! ! Last configuration change at 16:36:24 CEST Sun Oct 17 2004 ! version 12.2 service timestamps debug datetime localtime service timestamps log datetime localtime service password-encryption ! hostname "cisco" ! enable secret 5 xyz ! clock timezone CET 1 clock summer-time CEST recurring last Sun Mar 2:00 last Sun Oct 1:00 ip subnet-zero ip name-server 212.114.153.1 ! isdn switch-type basic-net3 call-history-mib retain-timer 500 call-history-mib max-size 25 ! ! ! interface Ethernet0 ip address 192.168.100.1 255.255.255.0 ip nat inside load-interval 30 no cdp enable ! interface BRI0 description isdn-Interface ip address negotiated ip access-group Internet in encapsulation ppp load-interval 30 dialer pool-member 1 isdn switch-type basic-net3 no fair-queue no cdp enable ! interface Dialer1 description Internet bandwidth 64 ip address negotiated ip nat outside encapsulation ppp load-interval 30 dialer pool 1 dialer idle-timeout 30 dialer string 01937400567 dialer load-threshold 255 outbound dialer-group 1 no fair-queue no cdp enable ppp chap hostname sbq ppp chap password 7 00171117 ! ip nat inside source list 99 interface Dialer1 overload ip classless ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1 ! ! access-list 1 permit 192.168.100.0 0.0.0.255 access-list 99 permit 192.168.100.0 0.0.0.255 access-list 101 deny udp any eq ntp any access-list 101 permit ip any any dialer-list 1 protocol ip list 101 no cdp run ! line con 0 access-class 1 in exec-timeout 0 0 password 7 xyz logging synchronous login line vty 0 4 access-class 1 in exec-timeout 0 0 password 7 xyz login ! end Die Passwörter habe ich natürlich ersetzt und einige Dinge herausgenommen, die vorerst mal nicht notwendig oder störend sind. Die Verbindungsdaten sind hier unkritisch, da von einem Call-by-Call Provider (funktionieren aber definitiv) HTH Zitieren Link zu diesem Kommentar
