Cliff 10 Geschrieben 18. Oktober 2004 Melden Geschrieben 18. Oktober 2004 Hallo Leute, mein Problem ist das selbe wie viele es haben. Ich möchte Port 4662 und 4672 forworden (oder wie das heißt). Ich weiß es gab schon viele Antworten zu dem Thema (mr._oiso). Aber leider konnte ich nie was damit anfangen da ich beim Thema Router und IP totaler Anfänger bin. Also bräuchte ich eine genaue Anleitung wie und wo ich da was machen muss. Wäre sehr dankbar auf eure Hilfe. Cliff
mr._oiso 10 Geschrieben 19. Oktober 2004 Melden Geschrieben 19. Oktober 2004 Hi Cliff Teil A Mal ganz vorab ! Hast Du die möglichkeit mal Deine Konfiguration hier zu pasten ? In weit bist Du in der Lage via Console oder IP:Telnet auf Deinen Router zu gehen, und die Konfiguration zu ändern. Läuft Dein Router schon ? Hast Du default Internet-Connect ? Das was eigentlich zu machen ist, ist statisches NAT ! NAT = Network Address Translation Dazu solltest Du wissen, dass NAT den Sinn hat, dass Dein Netzwerk (LAN) sich hinter der IP-Adr., welche Du von deinem Provider bei der Einwahl bekommst, versteckt. Diese geschieht mit dem Eintrag: ip nat inside source list 1 interface BVI (auch dialer 1 möglich) overload Zusätzlich gibt es da noch den List-Eintrag, welchen Du auf dem Router finden wirst. Er lautet etwa: access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.0.255 z.B. Mit diesem Eintrag wird in einer Standard ip Filter-List definiert, welche aussagt, welche LAN-Adr. sich hinter der IP-Adr. Deines Provider`s verstecken sollen. Das heißt mit 192.168.0.0/24 meine ich Dein LAN. Die access-list 1 ist auch die, die in "ip nat inside source list 1" verwendet wird. inside source = LAN Quell IP outside = Internet IP vom Provider ! Alles bis hierhin ist in der Regel eine default (standard) Konfiguration. Das heißt mit anderen Worten, dynamisches NAT. Beispiel: Dein PC 192.168.0.10 möchte eine Webside auf http://www.heise.de'>http://www.heise.de'>http://www.heise.de öffnen. Was geschieht. Dein PC kennt http://www.heise.de nicht. Also muss er die Domain zu einer IP-Adr. auflösen. Das versucht er in der Regel zuerst via Hosts-Datei lokal ! Da er dort in der Regel nix findet, könnte er via Netbios suchen wenn an der Netzwerkkarte aktiviert. Ich meine aber nicht, da Netbios keine full qualified names auflöst. Ergo bleibt ihm der DNS Eintrag, den Du auf der Netzwerkkarte konfiguriert hast, und welcher unter umständen der Router sein kann. (Auch lokal DNS Server möglich) Dazu wird ein Host Port (>1023) der Quelle (Dein PC) verwendet, um das Ziel Router IP Server Port 53 anzusprechen. Sollte der Router den DNS-Namen nicht auflösen können, startet er seinerseits eine DNS-Session mit der offiziellen IP vom Provider (einem Host Port > 1023) und fragt den ebenfals vom Provider mitgelieferten DNS-Server ab ! Ziel ist hierbei auch Port 53. Sollte das klappen, so stellt Dein PC danach, wenn er die IP von http://www.heise.de erhalten hat eine neue Session. Wieder Host Port zum Ziel http://www.heise.de:80 ! Nun passiert folgendes. Der Router tauscht nach dem er die Anfrage von Deinem PC erhalten hat die Quell-IP aus. Aus 192.168.0.10:3103 z.B. wird im besten Fall 217.87.17.214:3103 Da der Router aber unter umständen für mehrere PC`s die gleiche Session durchführen muss, könnte aus 217.87.17.214:3103 auch 217.87.17.214:3107 werden. Und schon hastDu den Portdreher drin ! Das gleiche passiert Dir mit dyn NAT auch mit 192.168.0.10:4662 . Aus 192.168.0.10:4662 wird 217.87.17.214:4665 z.B. Ergebnis: Dein Esel-Connect kommt nicht zu stande ! MfG Mr. Oiso
mr._oiso 10 Geschrieben 19. Oktober 2004 Melden Geschrieben 19. Oktober 2004 Hi Cliff Teil B Also, was ist zu tun ! Ein einfacher Zusatz in der Konfiguration sorgt dafür. ip nat inside source static tcp Lan-IP 4662 interface X 4662 extendable X = dialer 1, BVI 1, Ser0/1, eth 0/1, fasteth 0/1 Für X kann hier jedes interface stehen, welches Du mit Deinem Provider direkt verbunden hast. Es steht eigentlich als Platzhalter für Deine öffentliche IP-Adr. welche Du in der Regel alle 24 h neu bekommst. Ansonsten müsstest Du alle 24h hier Deine offizielle IP immer neu eintragen. Wenn Du eine statische IP vom Provider aus besitzt, kannst Du natürlich auch die, statt dem Interface angeben. ip nat inside source static sagt nun, dass die folgende Session dauerhaft fortgeführt wird. Ergo "statisch" Dem Router wird mitgeteilt, dass er für die Session tcp Lan-IP 4662 interface X 4662 Protokoll Quell-IP:Port nach offizielle-IP:gleicher Port permanent nutzen soll. Somit wird der Host Port 4662 auf Internetseite permanent freigehalten für eine tcp Session von Deinem PC ins Internet und zurück. Das ist das ganze Geheimnis von Port Mapping bei Cisco. Offiziell auch als Port forwarding bekannt. Ich hoffe ich konnte ausreichend helfen ! MfG Mr. Oiso
Cliff 10 Geschrieben 19. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 19. Oktober 2004 Vielen dank für deine Hilfe Mr. Oiso. Jetzt hab ich wenigstens ein bischen was verstanden. Doch jetzt müsste ich noch wissen wie komm ich denn in die Konfiguration meines Routers? Und was genau muss ich jetzt für das X einsetzen? Wäre nett wenn du mir nochmal helfen würdest. Cliff PS: also es ist so ich kann ganz normal ins internet gehen um zu surfen aber mIRC, Kazaa oder eMule nutzen kann ich nicht das ist mein Problem. Freigegeben sind die ports auch alle (zum testen): permit 192.168.0.0, wildcard bits 0.0.0.255 Extended IP access list 121 deny udp any eq netbios-dgm any (25 matches) deny udp any eq netbios-ns any (47 matches) deny udp any eq netbios-ss any deny tcp any eq 137 any deny tcp any eq 138 any deny tcp any eq 139 any permit ip any any time-range TIME (active) (1135 matches)
Cliff 10 Geschrieben 19. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 19. Oktober 2004 oder kann dir vielleicht das ein wenig weiterhelfen?? bin glaub jetzt schon ziemlich nah dran oder? Router(config)#$static tcp 192.168.0.212 4662 interface Dialer1 4662 extendable ip nat inside source static tcp 192.168.0.212 4662 interface Dialer1 4662 extend ^able % Invalid input detected at '^' marker. das "^" sollte eigendlich unter dem i von interface stehen habs nur nicht da hin bekommen 192.168.0.212 = die ip adresse meines PCs
Cliff 10 Geschrieben 19. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 19. Oktober 2004 oder: Router(config)#$static tcp 192.168.0.212 4662 212.7.128.165 4662 extendable 212.7.128.165 = steht bei mir als "bevorzugter dns-server"
Cliff 10 Geschrieben 19. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 19. Oktober 2004 ok hab rausgefunden wie das mit der config geht hoffe du kannst mir villeicht (noch heute) helfen: kannst dich auch über icq bei mir melden (wäre sehr nett) meine nummer: 191868431 config: Router#show config Using 2000 out of 8060 bytes ! ! Last configuration change at 15:39:00 UTC Sun Oct 3 2004 ! NVRAM config last updated at 15:39:05 UTC Sun Oct 3 2004 ! version 12.0 no service pad service timestamps debug uptime service timestamps log uptime service password-encryption ! ! logging buffered 8192 debugging enable ********* ! ip subnet-zero no ip source-route ! isdn switch-type basic-net3 ! ! ! interface Ethernet0 ip address 192.168.0.1 255.255.255.0 ip access-group 121 in no ip directed-broadcast no ip proxy-arp ip nat inside ! interface BRI0 no ip address no ip directed-broadcast encapsulation ppp dialer pool-member 1 isdn switch-type basic-net3 ppp authentication chap pap callin ! interface Dialer1 description ISP ip address negotiated ip access-group 121 in no ip directed-broadcast no ip proxy-arp ip nat outside encapsulation ppp no ip split-horizon dialer remote-name Cisco1 dialer idle-timeout 300 dialer string 08003334450 class DialClass dialer hold-queue 10 dialer pool 1 dialer-group 1 pulse-time 0 ppp authentication chap pap callin ppp chap hostname ******** ppp chap password ******** ppp pap sent-username ********* password ****** ! ip nat inside source list 18 interface Dialer1 overload no ip http server ip classless ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1 ! ! map-class dialer DialClass access-list 18 permit 192.168.0.0 0.0.0.255 access-list 121 deny udp any eq netbios-dgm any access-list 121 deny udp any eq netbios-ns any access-list 121 deny udp any eq netbios-ss any access-list 121 deny tcp any eq 137 any access-list 121 deny tcp any eq 138 any access-list 121 deny tcp any eq 139 any access-list 121 permit ip any any time-range TIME dialer-list 1 protocol ip permit ! line con 0 exec-timeout 120 0 transport input none stopbits 1 line vty 0 4 exec-timeout 0 0 login local ! time-range TIME periodic daily 0:00 to 23:59 ! end kannst du mir jetzt sagen was ich da genau über telnet eingeben muß???? Danke Cliff
Cliff 10 Geschrieben 19. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 19. Oktober 2004 Router(config)#ip nat inside source static tcp 192.168.0.212 4662 ? A.B.C.D Inside global IP address da steht ja das da nach 4662 gar nicht das interface ... kommt oder?
Cliff 10 Geschrieben 20. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 20. Oktober 2004 He Mr. Oiso, Ja leider benötige ich deine hilfe noch. schick mir doch einfach mal ne offlinenachricht per icq. (bisher war ich ja noch nie im internet als du mir antworten wolltest) Sorry das ich hier auf deine PN antworten muss aber ich kann noch keine verschicken (erst ab 10) mfg cliff
mr._oiso 10 Geschrieben 22. Oktober 2004 Melden Geschrieben 22. Oktober 2004 Hi Cliff Original geschrieben von Cliff oder kann dir vielleicht das ein wenig weiterhelfen?? bin glaub jetzt schon ziemlich nah dran oder? Router(config)#$static tcp 192.168.0.212 4662 interface Dialer1 4662 extendable ip nat inside source static tcp 192.168.0.212 4662 interface Dialer1 4662 extend ^able % Invalid input detected at '^' marker. das "^" sollte eigendlich unter dem i von interface stehen habs nur nicht da hin bekommen 192.168.0.212 = die ip adresse meines PCs Das ist nicht schön ! Eigendlich sollte es funktionieren. Versuch dochmal nur "dialer1" ! Das ist zwar auch nicht die global IP, dafür aber das Interface welches die global IP hält. Sollte das nicht funktionieren, dann paste doch mal das Ergebnis des Befehl " sh version" Damit kann ich dann sehen welche Hardware und welche Software du hast mit der eventuell was nicht stimmt ! Gruß Mr. Oiso
mr._oiso 10 Geschrieben 22. Oktober 2004 Melden Geschrieben 22. Oktober 2004 Hi cliff Ich habe schon mal nachgesehen ! Der Interface Command im static NAT wurde erst mit IOS Version 12.2 (13)T eingebaut ! Solltest Du also nicht mindestens dieses IOS auf Deinem Router laufen haben, dann wird es etwas schwerer ! MfG Mr. Oiso
Cliff 10 Geschrieben 22. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 22. Oktober 2004 meine version: Router(config)#exit Router#sh version Cisco Internetwork Operating System Software IOS C800 Software (C800-Y6-MW), Version 12.0(4)T1, RELEASE SOFTWARE (fc1) Copyright © 1986-1999 by cisco Systems, Inc. Compiled Tue 18-May-99 09:47 by kpma Image text-base: 0x000E9000, data-base: 0x00556000 ROM: TinyROM version 1.0(2) Router uptime is 2 hours, 44 minutes System restarted by power-on System image file is "flash:c800-y6-mw.120-4.T1" Cisco C803 (MPC850) processor (revision 1) with 43588K bytes of virtual memory. Processor board ID JAD03311189 CPU part number 33 Bridging software. Basic Rate ISDN software, Version 1.1. 1 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s) 1 ISDN Basic Rate interface(s) 4M bytes of physical memory (DRAM) 8K bytes of non-volatile configuration memory 8M bytes of flash on board (4M from flash card) Configuration register is 0x2102
Cliff 10 Geschrieben 22. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 22. Oktober 2004 wenn ich nur Dialer1 eingebe gehts auch nicht mit meiner version siehts auch schlecht aus oder?: Version 12.0(4)T1
mr._oiso 10 Geschrieben 25. Oktober 2004 Melden Geschrieben 25. Oktober 2004 Hi Cliff So ist es ! Mit Deiner IOS Version klappt dass so nicht ! Ich werde gleich nochmal schauen was wir da machen können. Alternativ solltest Du aber mal nach einer neuen Version schauen. MfG Mr. Oiso
Cliff 10 Geschrieben 25. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 25. Oktober 2004 ich denke am leichtesten wird es sein nach ner neuen version zu suchen. werde mich sofort mal auf die suche machen.
