hatzwatz 10 Geschrieben 26. November 2004 Melden Geschrieben 26. November 2004 Hallo, ich habe noch ein weiteres Problem mit unserem SBS2003: Die Systemfestplatte!!! Eigentlich 30 GB groß. Kein Problem. Nach der Installation des Servers zeigte dieser aber nur 1GB Gesamtgröße an und einen freien SPeicher von ca. 40 MB (im Arbeitsplatz). Unter der Datenträgerverwaltung jedoch 27GB Gesamt und 14 frei. Also vollkommen okay. Also habe ich mir bei der Anzeige unter Arbeitsplatz nichts gemacht. Nun, nach ca. 1/2 Jahr Betriebszeit ist die freie Größe auf ca. 1-2 MB geschrumpft (Gesamt immer noch 1GB groß). Und es lassen sich demnach keine Patches, Software, etc. mehr installieren. Ich dacht, gut vielleicht ist an der Platte irgendwas kaputt. Hab also mit Norton Ghost auf eine neue 40GB Maxtor gespiegelt. Absolut keine Veränderung!!!! 1GB Gesamt und aktuell in diesem Moment 0,98 MB frei. Wenn ich ein paar MB lösche tut sich gar nichts (inkl. Papierkorb leeren). Bei ein paar hundert MB (hab Log Dateien gelöscht) geht die Größe vielleicht mal auf 1-2 MB hoch. Zu wenig für jedes noch so kleine Update. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Was kann ich noch tun. Ich kann doch nicht den ganzen Server neu installieren müssen !?!?!?!?!?!?!?!?!?! Hat irgend jemand eine Idee ????? Grüße hatzwatz Zitieren
primeon 10 Geschrieben 26. November 2004 Melden Geschrieben 26. November 2004 Hallo, ich würde mal am Wochenende die Platte ausbauen und mal eine andere einsetzten. Vielleicht hat du ein BIOS Problem? ich würde mal in eine Hardware Forum Fragen Zitieren
primeon 10 Geschrieben 26. November 2004 Melden Geschrieben 26. November 2004 Hallo, Fällt mir gerade so ein. Vielleicht mal das IDE Kable wechseln. Zitieren
hatzwatz 10 Geschrieben 26. November 2004 Autor Melden Geschrieben 26. November 2004 Platte habe ich ja gewechselt. Ist anstatt der vorigen 30GB Platte nun eine 40GB Maxtor drin und der Server läuft darauf. Aber wie gesagt dasselbe Problem. Mitlerweile glaube ich auch eher an ein Bios Problme o.ä. Wäre aber interessant mal zu wissen, woher der Server die Größeninformation erhält !? Oder berechnet der die selber !? IDE Kabel wechseln !? Meinst Du das bringt was !? Gruß hatzwatz Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 26. November 2004 Melden Geschrieben 26. November 2004 Hi. Wie sicherst du eigentlich deinen Daten ? Wird der Exchange Server laufend mit NT-Backup gesichert ? Schau mal im Exchange Server Verzeichnis im MDBData Verzeichnis ob da jede Menge *.log Dateien sind. Wenn ja, dann wäre es schleunigst Zeit die Exchange Server DB's zu sichern. LG Günther Zitieren
hatzwatz 10 Geschrieben 27. November 2004 Autor Melden Geschrieben 27. November 2004 Hallo, es ist nicht das Problem, dass die Festplatte voll ist !!!!! Das Problem ist, dass die Größeninformation nicht stimmt. Die Festplatte hat noch 20GB frei ! In der Datenträgerverwaltung. Aber der Arbeitsplatz spinnt halt !? Und da suche ich nach einer Info, woher der Arbeitsplatz das berechnet. Wie kommt diese Größeninformation zustande? Gruß hatzwatz Zitieren
Lian 2.574 Geschrieben 27. November 2004 Melden Geschrieben 27. November 2004 Wurde die mal Platte mit diskpart "behandelt"? Es gibt einen Bug, der abweichende Größeninformationen für den Disk Manager und den Dateisystemsinfos erzeugt. Kann bis zum Erscheinen von SP1 mit fsextend gefixt werden, falls das Problem hier vorliegt. Zitieren
hatzwatz 10 Geschrieben 27. November 2004 Autor Melden Geschrieben 27. November 2004 bisher wurde die Platte noch gar nicht behandelt. Was sind das für 2 Tools? Wo kann ich die finden und muss ich irgendwas beachten, wenn ich die Benutze !? Wäre vielleicht einen Versuch wert. Bin da für alles offen, denn den ganzen Server neu aufzusetzen und zu konfigurieren ist ein Haufen Arbeit. Gruß hatzwatz Zitieren
Lian 2.574 Geschrieben 28. November 2004 Melden Geschrieben 28. November 2004 Ich kenne nur die Situation, daß nach dem Einsatz von diskpart zB. zur Vergrößerung einer Partition die Einträge abweichen. Weil Deine Platte "nur" gespiegelt wurde, ist der Fehler im Dateisystem einfach mitgenommem worden - vermute ich mal stark. Hast Du schon chkdsk /f auf der Platte ausgeführt? Hier die Beschreibung des Bugs: http://support.microsoft.com/?id=832316 Dieser ist auch bei 2003 vorhanden, hier hilft SP1, der hotfix oder fsextend. Leider bekommt man die letzten beiden nur über den MS Support. Falls es sich also wirklich um den bug handelt, wende Dich an MS oder installiere neu. :( Aber prüf doch mal vorher, ob chkdsk /f hilft. Installier Dir auch mal TreeSize (freeware) und teste, auf was für Größen das Tool kommt: http://www.jam-software.com/freeware/index.shtml Zitieren
goscho 11 Geschrieben 14. April 2005 Melden Geschrieben 14. April 2005 @Lian Dieser ist auch bei 2003 vorhanden, hier hilft SP1, der hotfix oder fsextend. Leider bekommt man die letzten beiden nur über den MS Support. Falls es sich also wirklich um den bug handelt, wende Dich an MS oder installiere neu. :( Aber prüf doch mal vorher, ob chkdsk /f hilft. Das Problem habe ich auch. Habe gerade das Hotfix für Win2K Server von MS zu dem Problem http://support.microsoft.com/?id=329826 erhalten (ganz ohne Supportkosten und verdammt schnell, Anfrage erst heute morgen telefonisch gestellt) und wollte mal fragen, wie das Hotfix arbeitet. Behebt es den Fehler automatisch oder muss manuell nachgearbeitet werden. Habe natürlich eine Sicherung vom Produktionsserver und will das ganze jetzt auch noch an einem Testserver probieren. Wäre schön, wenn ich von jemandem mit Erfahrung Feedback bekommen könnte. Na, toll, wollte das Hotfix installieren auf W2K SP4 Test-Server , kommt Meldung, dass Hotfix nur für W2K SP3 ist. Jetzt kann ich mich wieder an MS wenden. Gruß Goscho Zitieren
hatzwatz 10 Geschrieben 14. April 2005 Autor Melden Geschrieben 14. April 2005 schau mal in die Kontingentkonfiguration ... das war bei mir das Problem (so **** das klingt) !!! Warum auch immer war auf einmal auf der C: Partition die Kontingentverwaltung aktiviert. Das heißt der Administrator hatte 1 GB Festplattenkontingent ... da da die meisten Programme und Dienste drunter laufen war der Platz natürlich schnell voll. Man lernt nie aus bei MS Betriebssystemen :) Gruß hatzwatz Zitieren
