Der "route" Befehl?
Kann mir jemand eine erklärung über den "route" Befehl schreiben, verlinken oder irgendwie anders helfen?
Ich würde gerne über diesen Befehl verschiedene Internetverbindungen Routen.
Das mit der Metrik funktioniert zwar aber ich möchte es gerne über "route" machen!
Wäre echt super, Danke!
http://img98.exs.cx/img98/9748/Screenshot3.jpg
also, die Einträge die durch den Befehl route print bei Dir angezeigt werden entstehen durch die Konfiguration deiner Netzwerkkarten. Jede Netzwerkkarte hat eine IP-Adresse, eine Subnetmask, evtl. ein Default-Gateway, ein oder mehrere DNS-Server und ein oder mehrere WINS-Server.
Durch die Konfiguration werden Standard-Routen (Wege) festgelegt. Diese Standard-Routen zeigen, wie welches Netz erreicht werden kann. So ist z.B. das Netz 10.86.0.0 mit der Netzmaske 255.255.0.0 über die Adresse 10.86.80.1 zu erreichen. Diese Adresse erreichst Du über die Netzwerkkarte mit der Adresse 10.86.80.1 – sprich über die eigene eingebaute Karte. Für Adressen im gleichen Netz benötigt man kein Default-Gateway. Ähnlich ist es bei der Adresse 192.168.137.0 .
Die Adresse 0.0.0.0 besagt, dass alle Netze, die nicht über andere Routen erreichbar sind, über diese Adresse gefunden werden können. Also Du suchst z.B. die Adresse 191.12.143.233 . In Deiner Routingtabelle ist diese Adresse nicht explizit definiert. So wird dann eine Standard-Route verwendet, um diese Adresse zu finden.
Betrachtet man die ersten beiden Zeilen Deiner Routingtabelle, so fällt auf, dass Du zwei Standard-Routen besitzt. Zum einem soll er die angefragten Adressen über die 10.80.0.2 finden, Zum anderen über die Adresse 192.168.137.1. Jetzt weiß er aber nicht, welche Route er letztendlich einschlagen soll. Das ist als ob Du an einer Wegegabelung stehst und beide Richtungsschilder weisen zu der gesuchten Adresse. Er wird jetzt eine von den Beiden einfach nehmen. Jetzt kommt sie Metrik ins Spiel. Die Metrik bestimmt, mit welcher Priorität er die Route benutzen soll. Die höchste Priorität ist 1. In Deinem Fall bedeutet dies, dass der Weg über die 10.86.0.2 mit der Priorität 10 gewählt werden soll und der Weg über die 192.168.137.1 mit der Priorität 30. Das heißt, dass hier der Weg über die 10.86.0.2 gewählt wird. Dies lässt sich einmal über eine Veränderung der Metrik steuern. Möchtest Du für beide Netze ein Default-Gateway beibehalten, so muss die Metrik entsprechend geändert werden.
z.B. route change 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 192.168.137.1 Metric 5
Um Computer im gleichen Netz zu erreichen, benötigt man , wie schon gesagt, eigentlich kein Default-Gateway. Daher ergibt sich die zweite Möglichkeit z.B. das Default-Gateway aus der Konfiguration der Netzwerkkarte 10.86.80.1 zu entfernen. Solltest Du die IP-Adressen statisch (manuell) zuordnen, so kannst Du dies einfach in der IP-Konfiguration tun. Bekommst Du dies per DHCP zugewiesen, so kannst Du letztendlich, wie bereits oben beschrieben, nur die Metric ändern oder die Default-Route über die 10.86.0.2 einfach löschen.
Der Befehl hierzu lautet: route delete 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 10.86.0.2 .
Diese letzte Variante sollte mit Vorsicht benutzt und genossen werden. Es könnte ja zum Beispiel sein, dass Du ein weiteres Netzwerk im 10er Bereich erreichen musst. Dies wird bei großen Firmennetzen gerne gemacht, um z.B. verschieden Standort IP-mäßig von einander zu trennen. So könnte es sein dass ein anderer Standort die IP-Adress-Range 10.90.0.0 hat. Dieser Adressbereich wäre nur über die 10.80.0.2 erreichbar. Wenn Du aber das Default-Gateway über die 10.80.0.2 löscht, so kann dieses Netz nicht mehr erreicht werden.
Ich denke, ich hab genug geschrieben. Noch Fragen?
Viele Grüße
Shisha Jones
