ninja 10 Geschrieben 29. November 2004 Melden Teilen Geschrieben 29. November 2004 Hallo zämme, Wir in der Firma haben folgende Config: ca 300 W2K Workstationen, W2K Domäne mit AD, SUS etc. Gerne möchte ich dâs Lokale ADmin Kennwort auf alle Workstationen ändern. Kann ich das auf ein Schlag machen. Besten DAnk für alle Tipps und Tricks Gruess Ninja, Zürich Zitieren Link zu diesem Kommentar
leze 10 Geschrieben 29. November 2004 Melden Teilen Geschrieben 29. November 2004 Hi, ich denke mal, dass Du Dich seperat an jedem Rechner anmelden mußt. Viele Grüße LEze Zitieren Link zu diesem Kommentar
Data1701 10 Geschrieben 30. November 2004 Melden Teilen Geschrieben 30. November 2004 Hallo, Leze, warum so schwer :wink2: ? Wenn ninja nicht zusätzliche lokale Admins eingerichtet hast, dann kann man den "Administrator" über eine GPO umbenennen: Computerkonfig -> Sicherheiteinstellung -> lokale Richtlinie -> Sicherheitsoptionen -> Konto:Administrator umbenennen. Neuen Namen eintragen und schon nennt sich der lokale Admin nicht mehr Administrator. Gruß Data Zitieren Link zu diesem Kommentar
the_brayn 10 Geschrieben 30. November 2004 Melden Teilen Geschrieben 30. November 2004 Hiho Data, >Gerne möchte ich dâs Lokale ADmin Kennwort auf alle Workstationen ändern >Konto:Administrator umbenennen ist nicht ganz das was der OP will, evtl erreicht er damit aber das was er will. ;) Wie gesagt, kommt darauf an was er erreichen will. Gruß Guido PS: falsche Subforum, bitte verschieben. Zitieren Link zu diesem Kommentar
schlrech 10 Geschrieben 30. November 2004 Melden Teilen Geschrieben 30. November 2004 Hi, Wir machen dies bei uns via der Software-Verteilung NetInstall gibt extra einen Befehl dazu. Anderst könnte man es über ein VB-Programm machen. Habe es mit dem Source mal hochgeladen. Da müsste man nur noch eine Fehlerroutine einbauen für die Clients die gerade nicht Aktiv sind. Gruss René Zitieren Link zu diesem Kommentar
leze 10 Geschrieben 30. November 2004 Melden Teilen Geschrieben 30. November 2004 @ Data! Sehr schlau Data, das Passwort ist zu ändern, nicht die Bezeichnung des Adminkontos. Alles klar? Viele Grüße Leze Zitieren Link zu diesem Kommentar
the_brayn 10 Geschrieben 30. November 2004 Melden Teilen Geschrieben 30. November 2004 Hiho, evtl das hier? http://www.administrator.de/%C4ndern_des_Lokalen_Admin_Passworts.html (bin grad noch am lesen) @ leze eine andere Ausdrucksweise wäre evtl produktiver Gruß Guido PS: wenn man alles liest sieht man das Data schon drauf hingewiesen wurde. Zitieren Link zu diesem Kommentar
leze 10 Geschrieben 30. November 2004 Melden Teilen Geschrieben 30. November 2004 Hallo, thebrayn, der Data hat mich direkt angesprochen, und was ist an meiner Aussage denn so schlimm???? Viele Grüße Leze Zitieren Link zu diesem Kommentar
Data1701 10 Geschrieben 30. November 2004 Melden Teilen Geschrieben 30. November 2004 Lass gut sein thebrayn. Leze hat ja recht - leider ;) -, ich habe wohl das Wort "Kennwort" überlesen und bin deshalb auf die GPO gekommen. Nur keine Panik. Das was nija vor hat, geht dann wirklich nur über ein Skript. Was wäre denn mit "net user" im Startskript ? Müsste doch gehen oder ? Net userAdds or modifies user accounts or displays user account information. Syntax net user [userName [Password | *] [Options]] [/domain] net user [userName {Password | *} /add [Options] [/domain]] net user [userName [/delete] [/domain]] Parameters UserName Specifies the name of the user account to add, delete, modify, or view. The name of the user account can have as many as 20 characters. Password Assigns or changes a password for the user's account. Type an asterisk (*) to produce a prompt for the password. The password is not displayed when you type it at the password prompt. /domain Performs the operation on the domain controller in the computer's primary domain. Options Specifies a command-line option. The following table lists valid command-line options that you can use. Gruß Data Zitieren Link zu diesem Kommentar
the_brayn 10 Geschrieben 1. Dezember 2004 Melden Teilen Geschrieben 1. Dezember 2004 Hiho, so grad mal ein bissl in der Testumgebung gewerkelt. Anmeldescript: Problem "Zugriff verweigert" wenn man es als DomUser bekommt. Ergo wird das Kennwort nicht verändert. Lösungsansatz: Das Script über eine GPO zuweisen als Startscript. In den GPO die Richtlinie Startscripte sichtbar ausführen deaktivieren. Ergebnis: Es gibt keine Ausgabe auf dem Bildschirm (nur "Computereinstellungen werden übernommen" ... "Startscripte werden ausgeführt") und das Kennwort wurde geändert. Es ist noch nicht mal eine Anmeldung notwendig nach dem booten. Gruß Guido Zitieren Link zu diesem Kommentar
Data1701 10 Geschrieben 2. Dezember 2004 Melden Teilen Geschrieben 2. Dezember 2004 Hi, the_bryan schireb:Lösungsansatz: Das Script über eine GPO zuweisen als Startscript Und das sieht jetzt wie aus, NET USER im Startskript ? Kläre uns doch bitte einmal auf, sonst muss ich auch noch an meine Testumgebung. Es reicht doch wenn einer die Arbeit hat, oder ;) . Gruß Data Zitieren Link zu diesem Kommentar
the_brayn 10 Geschrieben 2. Dezember 2004 Melden Teilen Geschrieben 2. Dezember 2004 Hiho, >Und das sieht jetzt wie aus, NET USER im Startskript ? ich dachte das mit net user wäre schon klar *g* Wie gesagt das Script kann man auf eine versteckte Freigabe (\\server\freigabe$) packen so das der User _ohne_ wissen des Freigabenamens dieses nicht finden wird (evtl kann man hier die Rechte auch auf Domänencomputer und Admins beschränken, obs funzt weiß ich nicht). Die Ausführung des Scripts läuft so ab, das _kein_ cmd-Fenster hochpoppt sondern nur (wie bei Zuweisen einer Software) beim Start steht "Startscript wird ausgeführt". Gruß Guido Zitieren Link zu diesem Kommentar
Data1701 10 Geschrieben 2. Dezember 2004 Melden Teilen Geschrieben 2. Dezember 2004 Na das ist doch mal ne Antwort :D . Schönes Feinkonzept, mit der versteckten Freigabe und so. Ich denke wir können das Problem als gelöst betrachten. Gruß Data Zitieren Link zu diesem Kommentar
