DNS Namen werden nicht aufgelöst
Hi there !
Habe einen komischen Effekt. Ein Rechner im Netzwerk hat ein DFÜ Modem (ISDN). Die Einwahl funktioniert ganz normal, trotzdem werden (bei korrekt per DHCP übermittelten DNS Servern bzw per Hand eingetragen) Namen nicht aufgelöst. IpConfig /all wirft alles korrekt aber aus! Im Netzwerk gibt es keine Server, ist eine Workgroup. Firewall wurde testhalber mal abgedreht, keine Änderung.
Wie kann man Windows zwingen welchen DNS zu nehmen oder was könnte Windows verhindern? Der Dienst "DNS Client" läuft jedoch? Ping auf alle Server im Internet ohne Problem möglich.
Hi there !
Wie gesagt: Lokales Netzwerk ist nur eine Workgroup ohne dedizierten Server, schon gar kein DNS oder so. Über die Interneteinwahl hat man natürlich die DNS des Providers. Diese kann man (wie alle anderen Server) per IP Adresse anpingen, aber Namen werden keine aufgelöst.
Windows 2000-IP-Konfiguration
Hostname. . . . . . . . . . . . . : büro_2
Prim„res DNS-Suffix . . . . . . . :
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Broadcastadapter
IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Ja
WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein
Ethernetadapter "LAN-Verbindung":
Medienstatus. . . . . . . . . . . : Kabel nicht angeschlossen
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel® PRO/100 VE Network Connection
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-00-E2-3F-22-97
PPP-Adapter "DFÜ-Nextra":
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
DHCP-aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 195.170.74.208
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Standardgateway . . . . . . . . . : 195.170.74.208
DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 195.170.70.75
195.170.70.72
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Deaktiviert
sowie was mir auch ned taugt : die Ausgabe von nslookup:
**** Der Servername für die Adresse 195.170.70.75 konnte nicht gefunden werden:
No response from server.
**** Der Servername für die Adresse 195.170.70.72 konnte nicht gefunden werden:
Die Standartserver sind nicht verfügbar.
Standardserver: UnKnown
Address: 195.170.70.75
Habe mal einen Server in die hosts eingetragen, dieser geht dann anzupingen und aufzulösen.
Hi,
195.170.70.72
da steht, DHCP aktiviert: Nein. Müsste aber auf Ja stehen, da die Adressen ja pro Einwahl neu vergeben werden.
Stell mal deinen DFÜ Adapter auf IP automatisch und DNS automatisch beziehen.
Schau mal ob's weiter hilft.
Gruss
- Pie
Original geschrieben von garyp
mal ne dumme gegenfrage -----
Wieviele rechner sind in deinem subnetz bei einer subnetmask von 255.255.255.255 und in welchem subnetz ist dein dns???
Nur zur Info: die Subnetzmaske ist nur für einen host. Ist halt ne öffentliche IP vom ISP zugewiesen...
@Kölner: Setz doch mal die Netzwerkkarte in einen anderen PCI Slot. Sie wird dann im System als neue Karte gewertet. Da scheint irgendwo der Wurm in der Registry zu sein...
- Pie
Hi there !
Daran dachte ich auch. Habe daher das TCP/IP protokoll als solches mal deinstalliert und dann neu installiert. Nebenbei ist die netzwerkkarte nur für das interne Netzwerk ... gewählt wird mit einer Fritz Card. Die Netzwerkkarte ist obendrein auch onBoard, also nix anderer PCI slot oder so.
Habe aber inzwischen neu installiert und alles eingerichtet ... oh Wunder es geht.
Hallo! Hallo! Ich will nicht den Spielverderber mimen, und all die vielen wilden Theorien in diesem Thread, z.B. um PCI Steckplätze, Subnetmasks u.a. durcheinander bringen :D
Aber wie bitte um alles in der Welt soll der DNS des Providers, der ist ja da wohl eingetragen, Rechnernamen in DEINEM Netz auflösen können???
Darum geht es doch wohl, nachdem der Internetzugriff (logischerweise!!) funktionert :rolleyes:
grizzly999
Hi there !
Also wenn das der Provider schaffen würde wäre ich auch baff :suspect:
Nein nein, es ist schon so wie geschrieben, ich kann die INTERNET Adressen nicht auflösen, aber der Zugriff mittels IP Nummer funktioniert.
Eine harte Nuß nicht wahr? Wie kann man Windows dazu bringen den gestarteten DNS Client nicht zu nutzen? (Bzw das wieder reversibel zu machen).
Hm, das war aber sehr missverständlich ausgedrückt:
quote jetzt:
"Nein nein, es ist schon so wie geschrieben, ich kann die INTERNET Adressen nicht auflösen"
quote im ersten Beitrag:
Ich denke, du solltest einen netzwerkmonitor á la ethereal suf dem Rechenr installieren und schauen, was da namensauflösungs-technisch auf der DFÜ-Verbindung läuft, ob überhaupt eine DNS Abfrage raus geht.
grizzly999
