mr.netman 10 Geschrieben 18. Februar 2003 Melden Teilen Geschrieben 18. Februar 2003 :shock: Hallo erst mal, ich habe folgende Frage: Kennt jemand einen guten Link, wo ich die Optionen für die Datei unattend.txt umfangreich beschrieben, finden kann? Ich habe, wir vor langer Zeit bei meinem MCSE-Kurs gelernt, einen RIS-Server (mit AD, DNS, DHCP usw...) installiert. Die Standardinstallation mit der CD sowie mit einem Image funktioniert auch. Aber folgendes Problem: Ich kann mich dunkel daran erinnern, dass es damals hieß, dass bei RIS grundsätzlich die gesamte Festplatte als eine Partition festgelegt wird. Das ist aber b***d, und ich möchte die Festplatte selbst definiert partitionieren! :shock: Kennt jemand den Trick, wie und wo ich die Konfiguration bei RIS für eine individuelle Partitionierung vornehmen kann? Danke für Eure Hilfe. Beste Grüße mr.netman :suspect: Zitieren Link zu diesem Kommentar
BerndR 10 Geschrieben 18. Februar 2003 Melden Teilen Geschrieben 18. Februar 2003 Du kannst in der \\servername\ris\setup\sprachversion\Images\imagemame\i386\templates die ristndrd.sif mit dem Editor anpassen unter [remote Install] den Wert Use Whole Disk auf No setzen, und dann damit vom riprep image eine Partition gleicher Größe wie dieses hochgespielte image erstellen, vorher dieses image eben entsprechend anpassen 8GB oder so, danach mit Datenträgerverwaltung den Rest der Platte nach Belieben parttionieren, ander Möglichkeit kenn ich nicht, heißt natürlich nicht das es da nichts gibt Zitieren Link zu diesem Kommentar
grizzly999 11 Geschrieben 18. Februar 2003 Melden Teilen Geschrieben 18. Februar 2003 Der Schalter "use whole disk" ist bei RIS eigentlich wertlos. Was man machen kann, ist den Schalter "repartition" auf "no" zu setzen und damit verhindern, daß RIS die Platte platt macht und eine einzige Partition draus macht, aber dann muss die Platte VOR der RIS-Installation mit fdisk partioniert und mit FAT oder FAT32 formatiert werden (manuell). Lässt man RIS mit repartition=yes die Platte niedermachen und neu partitionieren, nimmt sich RIS immer die ganze Platte als eine einzige Partition. Mit der Antwortdatei/RIS gibt es keine Möglichkeit, dies anders zu machen. Also: entweder alles, oder vorher manuell ran. grizzly999 Zitieren Link zu diesem Kommentar
BerndR 10 Geschrieben 18. Februar 2003 Melden Teilen Geschrieben 18. Februar 2003 Nun ja, ganz wertlos ist der Wert use whole disk eben doch nicht weil Du eben wie oben beschrieben eine 4GB oder 8GB oder wie auch immer grosse Betriebssystempartition vom riprepimage erstellen kannst und danach den rest partionieren kannst wie Du willst, dann kannst Du natürlich C ordentlich mit NTFS partitionieren Zitieren Link zu diesem Kommentar
grizzly999 11 Geschrieben 18. Februar 2003 Melden Teilen Geschrieben 18. Februar 2003 Um von Hand vorab zu partitionieren, reicht es völlig aus, den Schalter repartition=no zu setzen. Den use whole disk könntest du dabei rauslöschen, und RIS würde das nicht mal merken/interessieren. Und wenn repartition=yes gesetzt ist, dann nimmt RIS sowieso die ganze Platte, auch wenn use whole disk=0 gesetzt wäre. Also auch hier ist der zweite Schalter nutzlos. Deshalb meinte ich, dieser use whole disk Schalter, den Microsoft vorsieht, ist völlig wirkungslos, egal, wie man's anstellt. War vielleicht mal ursprünglich anders gedacht von MS, aber dann später verworfen worden. Der Schalter blieb aber drin. Auch der Einsatz von Riprep.exe hat für die Plattengröße bzw. Partionierung keine Bedeutung, da riprep nur die Systempartition scannt. Im Gegensatz zu Tools wie Ghost oder DriveImage zieht aber Riprep die Platte nicht sektomäßig ab, sondern nimmt nur die Differenzdateien und ~Regkeys zu einer RIS-Grundinstallation auf den RIS-Server. Einzige Anfoderung an Riprep daher: der Rechner musste vorher mit RIS grundinstalliert werden, und die Systempartition auf dem Zielcomputer muss mindesetens so groß sein, wie die des Quellrechners beim Ausführen von Riprep. -> BSP: Quellrechner beim riprep C: 1,8 GB; Zielrechner C: 4 GB. Dann ist C nach der RIS-Installation mit dem Abbild 4 GB groß, egal wie groß die Partition auf dem ursprünglichen Rechner war. mr.netman: du wolltest wissen, wo man über die Schalter in einer Antwortdatei was findet. Auf der CD gibt es im Ordner Support\Tools\ eine Datei deploy.cab. Darin findest Du eine unattend.doc. Da steht alles drin grizzly999 Zitieren Link zu diesem Kommentar
BerndR 10 Geschrieben 19. Februar 2003 Melden Teilen Geschrieben 19. Februar 2003 wenn repartion=yes und usewholedisk=no und der Quellrechner Systemparttion=2GB davon ein riprep Image, Zielrechner Festplatte 40GB, riprepimage aufspielen dann Systempartition =2GB auf dem Zielrechner, der Rest kann partioniert werden, vor 3 Wochen selber so durchgeführt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
grizzly999 11 Geschrieben 19. Februar 2003 Melden Teilen Geschrieben 19. Februar 2003 Uups, hatte bei mir nie geklappt. Aber in dem Fall... muss ich nochmal probieren. Danke! grizzly999 Zitieren Link zu diesem Kommentar
mr.netman 10 Geschrieben 20. Februar 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 20. Februar 2003 So, erst mal vielen Dank für eure Tipps! Ich werde selbstverständlich beides ausprobieren :) und das Ergebnis hier posten! Hilft mir auf jeden Fall erst mal 100% weiter! SUPER! Beste Grüße Yours mr.netman thx, thx, thx... Zitieren Link zu diesem Kommentar
BerndR 10 Geschrieben 21. Februar 2003 Melden Teilen Geschrieben 21. Februar 2003 Kleiner Nachtrag: Im riprep image heißt die Datei dann nicht mehr risntdr.sif sondern riprep.sif Zitieren Link zu diesem Kommentar
Natascha 11 Geschrieben 17. Dezember 2003 Melden Teilen Geschrieben 17. Dezember 2003 Hallo BerndR, also ich habe das soeben mal ausprobiert: habe riprep Abbild von einer 4GB Platte gemacht! In dieser riprep.sif habe ich dann Repartition=yes und Use whole Disk = No! Dann habe ich dieses Image auf eine 30GB Platte installiert! Und: es wird die ganze Platte genommen! hab ich was falsch gemacht? Nicole Zitieren Link zu diesem Kommentar
Natascha 11 Geschrieben 18. Dezember 2003 Melden Teilen Geschrieben 18. Dezember 2003 ich habe es eben nochmal ausprobiert...es geht net! Weiß jemand warum net? :( Nicole Zitieren Link zu diesem Kommentar
Natascha 11 Geschrieben 18. Dezember 2003 Melden Teilen Geschrieben 18. Dezember 2003 Kommando zurück... es geht doch, ich hatte mich daran täuschen lassen, dass er beim installieren angezeigt hat, dass die 30GB formatiert werden! Jetzt habe ich mal in der Datenträgerverwaltung nachgeschaut und es sind tatsächlich 2 Partitionen da! Klasse! Danke trotzdem Nicole Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bernielein 10 Geschrieben 18. Dezember 2003 Melden Teilen Geschrieben 18. Dezember 2003 moin, mit Repartition=Yes wird eben die gesammte Platte genommen - setze den Parameter aof NO und es werden 4GB als C: eingerichtet + der Rest bleibt unformatiert. mfg bernielein Zitieren Link zu diesem Kommentar
grizzly999 11 Geschrieben 18. Dezember 2003 Melden Teilen Geschrieben 18. Dezember 2003 Du meinstet UseWholeDisk? Es geht nämlich mit repartition = yes, wie du auch selber hast nachlesen können. Oder hattest du Natascha's Beitrag nicht gelesen :rolleyes: grizzly999 Zitieren Link zu diesem Kommentar
DragonTFC 10 Geschrieben 13. Februar 2004 Melden Teilen Geschrieben 13. Februar 2004 @ grizzly999 du musst das nicht mit fdisk machen! such mal nach dem tool "delpart.exe"! einfach auf eine bootfähige dos-diskkette kopieren! mit dem tool kannst du wunderbar die partitionen löschen! neue partitionen kannst du damit zwar nicht erstellen, aber mann kann der riprep.sif ja sagen, wie die platte später aussehen soll! mfg Dragon Zitieren Link zu diesem Kommentar
