mkes71 10 Geschrieben 18. März 2003 Melden Geschrieben 18. März 2003 Hi Folgendes Prob. Auf freigegebene Ordner im LAN kann meistens (trotz Freigabe und Sichtbarkeit im LAN) nicht zugegriffen werden. Es wird meistens keine Fehlermeldung gegeben, aber die Sanduhr verschwindet nicht. Manchmal erhalten wir die Fehlermeldung "Keine Rückmeldung". Wird das Fenster "Netzwerkumgebung" durch klicken auf "X" geschlossen (PS: Einzige Möglichkeit ! Da wie gesagt die Sanduhr nicht verschwindet) verschwindet auch die Startleiste und der PC lässt sich nur durch einen RESET rebooten. Ich kann von jedem Rechner den anderen ohne Probleme anpingen. Beide laufen unter XP PC 1: Realtek RTL8139 Familie-PCI PC 2: Netgear FA311 Zitieren
Necron 71 Geschrieben 18. März 2003 Melden Geschrieben 18. März 2003 Poste mal deine Netzwerkeinstellungen, also IP-Adressen, Subnetmask und die Protokolle die installiert sind. Zitieren
Damian 1.708 Geschrieben 18. März 2003 Melden Geschrieben 18. März 2003 Sind die aktuellsten Treiber im System? Tritt dieser "Hänger" in beiden Zugriffsrichtungen auf oder nur beim Zugriff auf einen bestimmten PC. Sind irgend welche Firewalls aktiv? Damian Zitieren
Necron 71 Geschrieben 18. März 2003 Melden Geschrieben 18. März 2003 Original geschrieben von Damian Sind irgend welche Firewalls aktiv? Wenn eine akitv wäre, könnten sie sich nicht in der Netzwerkumgebung sehen. Zitieren
Damian 1.708 Geschrieben 18. März 2003 Melden Geschrieben 18. März 2003 Auch wieder wahr. :wink2: Damian Zitieren
mkes71 10 Geschrieben 18. März 2003 Autor Melden Geschrieben 18. März 2003 Das Problem tritt bei beiden Rechnern auf. Die Protokolle: -Datei und Druckerfreigabe -QoS Paketplaner -NWLink-Netbios -IPX-SPX - TCP/IP IP Adresse:192.168.0.1 bzw 2 Sub 255.255.255.0 Zitieren
Necron 71 Geschrieben 18. März 2003 Melden Geschrieben 18. März 2003 Installiere mal den Client für Microsoft-Netzwerke! Zitieren
mkes71 10 Geschrieben 18. März 2003 Autor Melden Geschrieben 18. März 2003 Sorry, den hab ich vergessen auch mit aufzuführen. Der Client für Microsoft-Netzwerke ist auch Installiert Zitieren
Damian 1.708 Geschrieben 18. März 2003 Melden Geschrieben 18. März 2003 Original geschrieben von mkes71 -QoS Paketplaner -NWLink-Netbios -IPX-SPX Die drei Sachen kannste schon mal deinstallieren, es sei denn, du brauchst einen Connect zu einem Novell-System. Funktioniert den das Mappen eines Laufwerkes auf die Freigaben? Damian Zitieren
mkes71 10 Geschrieben 19. März 2003 Autor Melden Geschrieben 19. März 2003 Danke @ Damian! Nach dem ich den QoS Paketplaner deinstalliert habe funst alles. Zitieren
Damian 1.708 Geschrieben 19. März 2003 Melden Geschrieben 19. März 2003 Na bitte, geht doch. :) Damian Zitieren
