hat alles gut geklappt und jetzt wieder vollabsturz
hatte jetzt alle probleme in den griff bekommen, windows xp sowie der gesamte bootvorgang haben eine normale zeit benötigt. habe eben noch als letzten akt (weil gerade bekommen) die alte geforce 2 grafikkarte gegen eine radeon 9500 ati ausgetauscht. jetzt kriege ich nur noch den windows xphome edtion bildschirm, windows öffnet sich allerdings nicht mehr. hatte zuvor wie es in der herstellerbeschreibung stand den treiber der geforce entfernt, den pc runtergefahren, die neue grafikkarte eingebaut. habe auchschon versucht xp durch windows im vga modus hochzufahren starten zu können. klappt nicht. weiß jemand woran es liegt? komme übrigens mit der alten grafikkarte auch nicht mehr rein ( treiber ist ja entfernt:-((
gruß peter
hoffe ich nerve euch nicht zu extrem mit dem mist
Hi peterm,
zum Reparieren von Windows XP Installationen gehst du folgendermaßen vor: (google helps...)
Reparatur: Setup von XP starten. den Punkt Neuinstallation wählen, die Wiederherstellungskonsole überspringen.
Im weiteren Verlauf wird die bisherige Win-Version gefunden und eine Reparatur angeboten. Dort die R - Taste drücken.
Der Zeitaufwand entspricht auch dem einer Neuinstallation, nur werden die bisherigen Einstellungen übernommen.
Alle Updates, die über Windows Update geladen wurden, müssen noch einmal installiert werden.
Was du jetzt gemacht hast, ist eine komplette Neuinstallation, bei der du alle installierten Programme verwerfen kannst.
Ergo hilft dir das keinen Schritt für deine alte XP Installation.
cu uhdet
hallo uhdet,
nee klappt nicht, hatte ich schon versucht.er findet keine bisherige xp version, bietet demzufolge auch keine reparaturoption an. drauf ist die alte version aber. kann sie ja auch in der boot.ini datei sehen sowie auch im explorer. versuche gerade die alte version zu starten allerdings ist das home edition shield mit der grünen laufzeile nicht dazu zu bewegen mal zu enden und windows laufen zu lassen.
also:
wir müssen irgendwie zu der Reparaturinstallation kommen, die sollte dein Problem beheben.
Bitte versuch mal nachzuvollziehen warum er die vorhandene Installation nicht findet. (SCSI-/IDE-Treiber benötigt?)
Sonst müssen wir uns eben rantasten:
Kannst du auf deine "Alt-"WindowsXP Partition über die Wiederherstellungskonsole zugreifen?
schulterzuckende Grüße
uhdet
