Lian 2.574 Geschrieben 19. Juni 2001 Melden Geschrieben 19. Juni 2001 Die manuelle Einstellung des Knotentyps unter Windows 2000 erfolgt über die Registry: Neuen DWORD Wert mit dem Namen NodeType unter HKEY_LOCAL_MASCHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NetBT\Parameters erstellen. Werte wie folgt: 1 = B-Knoten (Broadcast) 2 = P-Knoten (Peer to Peer) 4 = M-Knoten (Gemischt, mixed) 8 = H-Knoten (Hybrid) Die Einstellung H-Knoten kann auch durch den Eintrag eines WINS-Servers in den Netzwerkeigenschaften zu TCP/IP vorgenommen werden. Eine manuelle Änderung des Knotentyps erfolgt nur über die Registry. Knotentyp Beschreibung (Quelle Microsoft, URL siehe unten) B-Knoten (Broadcast) Beim Typ B-Knoten werden Broadcast-NetBIOS-Namensabfragen zum Registrieren und Auflösen von Namen verwendet. Beim B-Knoten treten zwei grundlegende Probleme auf: (1) Broadcasts rufen Störungen bei allen Knoten im Netzwerk hervor, und (2) werden Broadcasts i. d. R. von den Routern nicht weitergeleitet. Daher können nur NetBIOS-Namen im lokalen Netzwerk aufgelöst werden. P-Knoten (Peer-Peer) Beim Typ P-Knoten wird ein NetBIOS-Namenserver (NBNS), z. B. ein WINS-Server, zum Auflösen von NetBIOS-Namen verwendet. Beim P-Knoten werden keine Broadcasts verwendet. Stattdessen wird der Namenserver direkt abgefragt. M-Knoten (Gemischt, Mixed) Der Typ M-Knoten besteht aus einer Kombination des Typs B-Knoten und des Typs P-Knoten. In der Standardeinstellung funktioniert ein M-Knoten wie ein B-Knoten. Wenn ein Name von einem M-Knoten nicht mit einem Broadcast aufgelöst werden kann, wird über einen P-Knoten ein NBNS abgefragt. H-Knoten (Hybrid) Der Typ H-Knoten besteht aus einer Kombination des Typs P-Knoten und des Typs B-Knoten. In der Standardeinstellung funktioniert ein H-Knoten wie ein P-Knoten. Wenn ein Name von einem H-Knoten nicht über den NBNS aufgelöst werden kann, wird der Name mit einem Broadcast aufgelöst. Bei Windows 2000-Computern handelt es sich in der Standardeinstellung um den Typ B-Knoten. Wenn sie mit einem WINS-Server konfiguriert werden, ändert sich ihr Typ in einen H-Knoten. Quelle: Windows Server Dokumentation http://www.microsoft.com/windows2000/de/server/help/default.asp?url=/windows2000/de/server/help/sag_TCPIP_und_nr_NetBIOS.htm Zitieren
