Problem mit DSL und Telefonie
Moin moin,
vielleicht kann sich das einer von euch erklären. Nachden der DSL Router getauscht worden ist, hab ich Probleme mit der Telefonie.
Kleine Info am Rande: Nach dem das DSl Modem im Router eine Defekt hatte habe ich es tauschen lassen. Die Eumex Telefonanlage funktionierte bis dato (auch mit defekten Router) ohne Probleme.
Wenn man nun mit dem neuen Router sich in das Internet einwählt erscheint auf der TK Anlage die Meldung: "Netzabschnitt besetzt".
Wieso?? Telefon und Router haben noch nichts miteinander zu tun? Hat dafür jemand eine Erklärung?
hört sich mehr nach deinem splitter an, als nach einem defekten router...
wir haben immer öfter den fehler bei kunden, dass der splitter ausfällt und dadurch es zu sehr komischen fehlern kommt...
falls du einen reserve splitter zu hand hast, teste das mal aus..
mfg
Was hast du für eine TK-Anlage was ast du für einen Router. Wenn wie zero_cold vermutet der Splitter defekt ist sollte es ja ohne funktionieren. Steck einfach den NTBA mal direkt in die Telefondose und lass den Splitter weg. Dann muß die Telefonie ja einwandfrei funktionieren.
Wobei ich sagen muß, dass Splitter erfahrungsgemäß fast nie kaputt gehen.
"Netzabschnitt besetzt" hört sich im ersten Augenblick nach dem S0 Fehler an. Leuchtet die Lampe am NTBA konstant grün ?
Grüße
Tobias
hab auch immer gedacht. dass splitter "fast nie" kaputt gehen...
aber wir haben diesjahr bei kunden glaub ich 26 stück gewechslt...
jedesmal lag es am splitter...mhh.
telefon u dsl haben aber was gemeinsam zu tun..sie kommen beide durch die tae-dose und werden vom splitter getrennt..hohe frequenz = dsl und niedrige = telefon...
gibt es dort einen effekt, kann es zu problemen kommen..
mfg
