wuwu 10 Geschrieben 11. Oktober 2006 Melden Teilen Geschrieben 11. Oktober 2006 Hallo, wir haben einen Server Win2003 und nach dem Updates am Wochenende lassen sich die Stufen im IE - Sicherheitseinstellungen nicht anpassen! Wenn ich auf Stufe anpassen gehe, dann von hoch auf mittel stelle -> zurücksetzten klicke und dann 2x mit OK bestätige und danach wieder das Menü öffne steht dort wieder hoch drinnen!!:shock: Mfg & Danke für die Hilfe, WU Zitieren Link zu diesem Kommentar
nightwatcher 10 Geschrieben 11. Oktober 2006 Melden Teilen Geschrieben 11. Oktober 2006 Hallo, indem Menü steht es immer auf hoch. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Einstellungen auch auf hoch gesetzt sind. Dies ist dazu da, um User welche sehr schnell mit der Maus sind und einfach nur klicken, ein wenig Sicherheit zugeben. Vor dem Punkt "High" steht ja auch "Reset to" Gruß nightwatcher Zitieren Link zu diesem Kommentar
wuwu 10 Geschrieben 11. Oktober 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 11. Oktober 2006 Hallo nightwatcher, Danke für die Antwort! Habe 3 Server mit Gruppenrichtlinien für die ganze Domäne. Jetzt ist es so, an einem Server kann ich auf einer bestimmten Website Dokumnete downloaden und bei den anderen beiden nicht. Die User haben aber die gleichen Richtlinien zugewiesen. Auf dem 1 Server können Sie die Dateien Downloaden und auf den beiden anderen, 2 & 3 können Sie das nicht. Meldung: Die aktuellen Sicherheitseinstellungen erlauben keinen Download auf dieser Seite. Ich hoffe Du kannst mir helfen, Mfg WU Zitieren Link zu diesem Kommentar
