whiggy 10 Geschrieben 12. Oktober 2006 Melden Teilen Geschrieben 12. Oktober 2006 Ich habe jetzt von Linksys eine Antwort auf das Problem bekommen, warum ich von WAN keine Anrufe über einen BEFSR41 Linksys Router bekommen kann, auch wenn alle Ports geöffnet sind: Es heisst, das Netmeeting die Ports dynamisch vergibt und deshalb gehts nicht. Aber das müsste doch egal sein, wenn ALLE Ports via DMZ-Funktion geöffnet sind oder? Beim D-Link DI-604 Router gehts. Ich hab jetzt alle Firewalls versucht die man sich nur vorstellen kann, unter Anderem: IPCop, Smoothwall, Monowall Bei keiner einzigen Firewall bekomme ich Netmeeting hin ausser beim D-Links DI-604 Router. Irgendwie kann ich mir einfach nciht vorstellen, dass eine Firewall wie IPcop z.b. sowas nicht kann, aber eine 30€ Billigrouter von D-Link) Zitieren Link zu diesem Kommentar
XP-Fan 220 Geschrieben 12. Oktober 2006 Melden Teilen Geschrieben 12. Oktober 2006 Hallo whiggy, kennst du diesen Artikel: Chapter 4: Firewall Configuration Zitieren Link zu diesem Kommentar
nobex 10 Geschrieben 12. Oktober 2006 Melden Teilen Geschrieben 12. Oktober 2006 Aber das müsste doch egal sein, wenn ALLE Ports via DMZ-Funktion geöffnet sind oder? Wie in der anderen Diskussion schon geschrieben wurde, entweder unterstützt der Router H.323-Anwendungen oder der Zielrechner muss im Router als exposed Host konfiguriert werden. Nur alle Ports auf einem NAT-Router zu öffnen reicht nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
whiggy 10 Geschrieben 12. Oktober 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 12. Oktober 2006 Lt. Anleitung wird sowohl bei IPCOP als auch bei Smoothwall, das h.323 Protokoll unterstützt.Auch das Modul ist installiert. Aber trotzdem gehts nicht. Kann mich mal bitte jemand aufklären, wie man einen exposed Host konfiguriert? Ich möchte doch nur vom ILS Netmeeting Verzeichnis angerufen werden. Das kann doch nicht so ein Problem sein. Wenn Video und Audio nicht geht wärs mir auch wurscht. Lt. Microsoft ist für den Anruf sogar nur das Port 389 relevant. Aber es geht nicht. Ich zitiere Microsoft: "NetMeeting directory services require port 389. Microsoft Internet Locator Service (ILS) servers, which support the Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) for NetMeeting, also require port 389." Zitieren Link zu diesem Kommentar
nobex 10 Geschrieben 12. Oktober 2006 Melden Teilen Geschrieben 12. Oktober 2006 Du hast in der Router-Konfig unter 'Application & Gaming' -> Registerkarte 'DMZ' die DMZ aktiviert? Du hast die IP-Adresse des besagten Rechners eingetragen? Du hast dafür gesorgt, dass der PC immer diese IP besitzt? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Necron 71 Geschrieben 12. Oktober 2006 Melden Teilen Geschrieben 12. Oktober 2006 Lt. Microsoft ist für den Anruf sogar nur das Port 389 relevant. Aber es geht nicht. Ich zitiere Microsoft: "NetMeeting directory services require port 389. Microsoft Internet Locator Service (ILS) servers, which support the Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) for NetMeeting, also require port 389." Sagt Microsoft nicht, der Port 389 ist der Port für LDAP einen Verzeichnisdienst worunter der ILS erreichbar ist. Aber guck dir mal hier ab "NetMeeting and Firewalls" an was MS dazu schreibt: Microsoft Corporation Zitieren Link zu diesem Kommentar
whiggy 10 Geschrieben 12. Oktober 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 12. Oktober 2006 Du hast in der Router-Konfig unter 'Application & Gaming' -> Registerkarte 'DMZ' die DMZ aktiviert?Du hast die IP-Adresse des besagten Rechners eingetragen? Du hast dafür gesorgt, dass der PC immer diese IP besitzt? JA! so isses Zitieren Link zu diesem Kommentar
whiggy 10 Geschrieben 12. Oktober 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 12. Oktober 2006 Sagt Microsoft nicht, der Port 389 ist der Port für LDAP einen Verzeichnisdienst worunter der ILS erreichbar ist. Aber guck dir mal hier ab "NetMeeting and Firewalls" an was MS dazu schreibt: Microsoft Corporation DAs ILS Verzeichnis erreiche ich auch ohne einer Einzigen Portfreigabe. Sogar mein Name wird darin gelistet. Aber Anrufen kann mich Niemand. Zitieren Link zu diesem Kommentar
nobex 10 Geschrieben 12. Oktober 2006 Melden Teilen Geschrieben 12. Oktober 2006 Wie sind im Router die Optionen unter 'Security' -> 'Block WAN-Requests' eingestellt? Zitieren Link zu diesem Kommentar
whiggy 10 Geschrieben 12. Oktober 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 12. Oktober 2006 Wie sind im Router die Optionen unter 'Security' -> 'Block WAN-Requests' eingestellt? Alles was blocked ist abgeschaltet. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Necron 71 Geschrieben 12. Oktober 2006 Melden Teilen Geschrieben 12. Oktober 2006 Aber guck dir mal hier ab "NetMeeting and Firewalls" an was MS dazu schreibt: Microsoft Corporation Konnte dir das nicht weiterhelfen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
whiggy 10 Geschrieben 12. Oktober 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 12. Oktober 2006 Konnte dir das nicht weiterhelfen? Leider nicht. Ich kenne den Artikel, alles was da drinnen steht, hab ich beachtet. Ich habe schon unzählige Stunden mit dem Problem verbracht und bin letztendlich wieder zurück zum DI-604 Router gewechselt, denn der kanns ;) Mich würde halt interresieren warum. Zitieren Link zu diesem Kommentar
nobex 10 Geschrieben 12. Oktober 2006 Melden Teilen Geschrieben 12. Oktober 2006 Sieh Dir doch mal die Logs Linksys-Routers an wenn eine Verbindung aufgebaut werden soll. Evtl. kannst Du dort etwas rauslesen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
whiggy 10 Geschrieben 12. Oktober 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 12. Oktober 2006 In den Logs steht leider auch nichts, was für mich wichtig wäre. Zitieren Link zu diesem Kommentar
whiggy 10 Geschrieben 14. Oktober 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 14. Oktober 2006 So, ich hab das Problem endlich gefunden: DAs Problem ist, sobald ich mich am Netmeeting ILS Server anmelde, die lokale IP hinter meinem Netmeeting-Nick verwendet wird. Klar, dass mich dann niemand anrufen kann. Es müsste die offizielle WAN IP Des Routers verwendet werden, dann würde auch die Portweiterleitung funktionieren. Ich muss es jetzt nur irgendwie hinbekommen, dass bei der Netmeeting Anmeldung die WAN IP des Routers auf den ILS Server mitgeschickt wird, nicht aber die locale 192.168.0.2! Hmmmmmmm HAt jemand eine Idee? Zitieren Link zu diesem Kommentar
