802.1x Authentifizierung langsam
Hallo zusammen,
bin neu hier.
ich hab folgendes problem: hab einen cisco switch 3550 auf dem ich gerade 802.1x "teste". an einigen test ports wurde 802.1x aktiviert, bei erfolgreicher authentifizierung gegen einen IAS von MS soll der user ins vlan 101 sonst ins gästelan (vlan 3)
funktioniert auch soweit, allerdings dauert die authentifizierung etwa eine minute.
hab auch schon debug angeworfen werd aber aus den infos nicht schlau. es sieht so aus als ob beim ersten request des pcs die mac adresse nicht mitgeschickt wird und deshalb der switch das timeout von 30 sekunden abwartet. hat irgendwer eine erklärung dafür?
Folgendes hab ich am switch mitgelesen:
SW69#
Oct 12 15:01:10: dot1x-ev:dot1x_port_enable: set dot1x ask handler on interface FastEthernet0/18
Oct 12 15:01:10: dot1x-ev:auth_initialize_enter:0000.0000.0000: Current ID=0
Oct 12 15:01:10: dot1x-ev:dot1x_port_cleanup_author: cleanup author on interface FastEthernet0/18
Oct 12 15:01:10: dot1x-ev:dot1x_update_port_status: Called with host_mode=0 state UNAUTHORIZED
Oct 12 15:01:10: dot1x-ev:dot1x_update_port_status: using mac 0000.0000.0000 to send port to unauthorized on vlan 0
Oct 12 15:01:10: dot1x-ev:Found a supplicant block for mac 0000.0000.0000 BB5A08
Oct 12 15:01:10: dot1x-ev:dot1x_port_unauthorized: Host-mode=0 radius/guest vlan=0
Oct 12 15:01:10: dot1x-ev: GuestVlan configured=0
Oct 12 15:01:10: dot1x-ev:supplicant 0000.0000.0000 is default
Oct 12 15:01:10: dot1x-ev:supplicant 0000.0000.0000 is last
Oct 12 15:01:10: dot1x-ev:Created port supplicant block 0000.0000.0000 expected_id=0 current_id=0
Oct 12 15:01:10: dot1x-ev:dot1x_init_sb_oper_info:Default port supplicant at memloc BB5A08
Oct 12 15:01:10: dot1x-ev:dot1x_post_message_to_auth_sm: cleanup author from interface FastEthernet0/18
dot1x_post_message_to_auth_sm:0000.0000.0000: Sending TX_FAIL
Oct 12 15:01:10: dot1x-ev:dot1x_post_message_to_auth_sm:0000.0000.0000: Current ID=1
Oct 12 15:01:10: dot1x-ev:dot1x_tx_eap: EAP Ptk
Oct 12 15:01:10: dot1x-ev:EAP-code=FAILURE
Oct 12 15:01:10: dot1x-ev:EAP Type= IDENTITY
Oct 12 15:01:10: dot1x-ev:ID=0
Oct 12 15:01:10: dot1x-ev:dot1x_post_message_to_auth_sm: Tx for req_id for supplicant 0000.0000.0000
Oct 12 15:01:10: dot1x-ev:EAP-code=REQUEST
Oct 12 15:01:10: dot1x-ev:ID=1
Oct 12 15:01:12: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/18, changed state to up
Oct 12 15:01:40: dot1x-ev:dot1x_post_message_to_auth_sm: Tx for req_id for supplicant 0000.0000.0000
Oct 12 15:01:40: dot1x-ev:dot1x_tx_eap: EAP Ptk
Oct 12 15:01:40: dot1x-ev:EAP-code=REQUEST
Oct 12 15:01:40: dot1x-ev:EAP Type= IDENTITY
Oct 12 15:01:40: dot1x-ev:ID=1
Oct 12 15:01:40: dot1x-ev:Received pkt saddr =0015.c550.071e , daddr = 0180.c200.0003,pae-ether-type = 34958
Oct 12 15:01:40: dot1x-ev:Couldn't find a supplicant block for mac 0015.c550.071e
Oct 12 15:01:40: dot1x-ev:Found a supplicant block for mac 0000.0000.0000 BB5A08
Oct 12 15:01:40: dot1x-ev:auth_initialize_enter:0015.c550.071e: Current ID=0
Oct 12 15:01:40: dot1x-ev:dot1x_port_cleanup_author: cleanup author on interface FastEthernet0/18
Oct 12 15:01:40: dot1x-ev:dot1x_update_port_status: Called with host_mode=0 state UNAUTHORIZED
auffällig:
15:01:10 erster versuch
15:01:40 zweiter versuch - macadresse aufeinmal da
sieht also verdammt nach 30 sekunden timer aus (die sind auch standardmässig eingestellt) nur glaub ich trotzdem das da irgendwas anderes nicht stimmt weils ja kaum so sein wird das damit gerechnet wird das der erste request "daneben" geht.
bin für jede hilfe dankbar
mfg
versucht mit verschiedenen PCs:
Alle mit XP Pro SP2 + alle updates, Authentifizierung: 802.1x aktiviert, EAPTyp: Smartcard oder anderes Zertifikat (User und PC Zertifikat sind vorhanden) ist auf IAS hinterlegt das beide in einer speziellen gruppe sein müssen und sind dieses auch
0815 Portkonfig für 802.1x: (aus dem kopf.. bin grad nicht bei dem gerät)
spanning-tree portfast
switchport mode access
dot1x port-control auto
switchport access vlan 101
dot1x guest-vlan 3
und natürlich sind die beiden radius server am switch angegeben und dot1x global aufgedreht.
Wiegesagt: funktionieren tuts ja nur meiner meinung nach viel zu langsam.
genaue konfig könnt ich morgen früh schicken.
So hier meine wirkliche switchkonfig in kurzform: (alles 802.1x spezifische)
dot1x system-auth-control
dot1x guest-vlan 3
radius-server host 172.16.100.6 auth-port 1812 acct-port 1813 key xxxx
radius-server host 172.16.100.29 auth-port 1812 acct-port 1813 key xxxx
radius-server retransmit 3
Das mit timer runtersetzen hab ich natürlich schon gemacht, nur hab ich in den cisco how to's gelesen das man die werte nur im "notfall" ändern sollte. kann mir nicht vorstellen das da alles so funkt wies soll.
Hi,
hast du mal nachgesehen was auf der XP Seite und auf dem ISA im Log steht? Ob da irgendeine Fehlermeldung ist. Das könnte auch weiterhelfen.
Also ich würde sagen, wenn sonst nix weiterhilft, dann ist das runtersetzen des Timers genau hier richtig. Weil es ja anscheinend nur ein Timingproblem ist, wenn es beim zweiten Mal immer klappt.
Fu
Also weder im IAS Log noch im XP log ist was auffällig zu finden.
vielleicht ist es aber wirklich normal das es "solang" dauert bis der switch den port freigibt.
hat vielleicht irgendwer ähnliche konfig (Cisco switch mit 802.1x+IAS und dhcp server) und kann mir sagen wielangs bei ihm dauert bis switch port freigibt und rechner ip adresse bekommt?
mfg
martin
eine wirkliche Lösung habe ich noch nicht dafür.
Eine Möglichkeit wäre, den/die Timer etwas herabzusetzen (tx-period) auf wenige sekunden statt 30.
irgendwie hab ich den verdacht, dass vielleicht ein securityupdate von xp schuld daran sein könnte, weil ich glaube mich erinnern zu können, dass wir das problem vor einem halben jahr beim testen nicht gehabt haben.
mfg
wir gehen am Montag nochmal das Thema an. Wir arbeiten mit unserem Systemhaus zusammen an diesem Thema. Die hatten schon einige solcher Installationen, aber noch nie dieses Problem. Wir testen das Ganze am Montag mit einer anderen Cisco Switch, damit wir wenigstens mal festlegen können, auf welcher Seite der Fehler zu suchen ist. Ich halte Euch auf dem laufenden ...
Carsten
wir haben heute den ganzen Tag getestet ... leider bisher ohne Erfolg!
Wir haben derzeit rausgefunden, dass der Switch auf den Client wartet und von XP erst nach ca. 1-2 Minuten eine Antwort kommt. Ein XP ohne ServicePack bringt das gleiche Resultat wie ein XP mit den allerneuesten Updates. Ebenso ein 2950 mit 12.1 IOS und ein 3550 mit 12.2 IOS.
Wir suchen weiter ...
Carsten
bei mir ist es so, wenn ich Radius-Debugging einschalte das beim ersten Request des Switches der PC bei der Antwort keine MAC Adresse mitgeschickt. daraufhin wartet der Switch lt. timer 30 sekunden und probierts anschließend wieder. (zumindest habe ich es so interepretiert, ich weiß nicht 100pro ob es sich tatsächlich so verhält)
sehr komisch, vorallem das eure Firma solche Konfigurationen schon durchgeführt hat und aufeinmal auch dieses Problem hat und nicht weiter weiß.
ich weiß nur das wir im februar dieses jahres schonmal getestet haben, und damals wär mir die lange wartezeit nicht aufgefallen. (gleicher switch damals, gleiches IOS -> deshalb auch meine vermutung das client (->XP) "schuld" ist).
mfg
Martin
Hola,
Windows XP SP2:
|Time | Cisco_12:0c:1a | Spanning-tree-(for-bridges)_03| Ibm_2d:50:31 |
|0,718 | Request, Identity [ | |EAP: Request, Identity [RFC3748]
| |(0) ------------------> (0) | |
|31,587 | Request, Identity [ | |EAP: Request, Identity [RFC3748]
|62,456 | Request, Identity [ | |EAP: Request, Identity [RFC3748]
|94,361 | Request, Identity [ | |EAP: Request, Identity [RFC3748]
==> 94 Sekunden später ==> WinXP antwortet
|104,537 | | Response, Identity |EAP: Response, Identity [RFC3748]
| | |(0) <------------------ (0) |
|104,559 | Request, MD5-Challe | |EAP: Request, MD5-Challenge [RFC3748]
|104,562 | | Response, MD5-Chall |EAP: Response, MD5-Challenge [RFC3748]
|104,580 | Success | | |EAP: Success
Anderer Sup:
|Time | Cisco_6b:07:0c | Spanning-tree-(for-bridges)_03| Ibm_d0:dd:40 |
|0,000 | Failure | | |EAP: Failure
|0,000 | Request, Identity [ | |EAP: Request, Identity [RFC3748]
|0,014 | | Response, Identity |EAP: Response, Identity [RFC3748]
|10,018 | Request, Identity [ | |EAP: Request, Identity [RFC3748]
|10,018 | | Response, Identity |EAP: Response, Identity [RFC3748]
|10,029 | Request, PEAP [Pale | |EAP: Request, PEAP [Palekar]
|10,029 | | Response, Nak (Resp |EAP: Response, Nak (Response only) [RFC3748]
|10,040 | Request, MD5-Challe | |EAP: Request, MD5-Challenge [RFC3748]
|10,040 | | Response, MD5-Chall |EAP: Response, MD5-Challenge [RFC3748]
|10,068 | Success | | |EAP: Success
==> kein Cisco Thema ==> Windows
Ciao
