Daten von Aironet herausbekommen
ich habe folgendes Anliegen:
Ich habe hier einen Accesspoint AIR-AP1231G-E-K9 bei dem die untere Lampe rot und die mittlere orange leuchtet. Ich habe mich per Konsolenkabel und auch per Crossover-Kabel versucht zu verbinden, ohne Erfolg. Die IP-Adresse des Ethernetports ist leider nicht bekannt. Hier nun meine Frage:
Gibt es irgendeine Möglichkeit (Tool oder ähnliches), mit der ich herausfinden kann welche IP-Adresse bei der Kiste eingestellt ist? Das heisst ich will von einem Laptop aus ein Tool starten was nichts anderes machen soll als - Gehe über Ethernetport über das Kabel zu dem angeschlossenem Gerät und finde die IP heraus.
Ich denke nicht das es ein solches Tool gibt, aber Überraschungen gibt es ja immer. Ich denke auch das der Accesspoint defekt ist, da ich nicht mal über Konsole raufkomme.
Thank you folks
Hatte es schon mit Ethereal versucht, keine Anzeige.
Die Reset-Geschichte habe ich auch schon versucht, ohne Erfolg.
Nun noch der Tipp mit dem DHCP, auch keine positiven Erkenntnisse.
Das Ding scheint also wirklich defekt zu sein, also zurück zu CISCO.
Danke
Oder Rechner anschließen und auf IP warten. :) Du bekommst per DHCP eine zugewiesen. Das Defaultgateway sollte der AP sein.
Ansonsten hat der doch bestimmt auch einen Knopf:
Password Recovery Procedure for the Cisco Aironet Equipment [Cisco Aironet 1200 Series] - Cisco Systems
Vorgehen ist aber dann auch ähnlich.
Fu
