USV 2 Server problem bei integration *die etwas anderen probleme*
Hallo zusammen,
folgende konstellation:
habe 2 server, beides AD 1 nur ad und der andere macht noch backup und ein paar kleinigkeiten...
habe beides im büro installiert, soweit so gut. dann bin ich mit beiden servern los zum kunden hänge die Server hinter die usv was passiert ist:
server 1. geht nicht mehr an bzw. nur sporadisch
Server 2. geht an, jedoch fährt nicht mehr hoch sprich komm nicht zu Anmeldung...
bekannt ist, dass die firma probleme mit dem stromnetz haben.
es ist eine USV APC 1000VA. kann es sein, dass das stromnetz das problem ist ?
habt ihr andere ideen für fehlerquelle ?
Switch, KVM, dass sind die neuen Geräte... was sich geändert hat zu dem büro wo es tadellos lief.
die server musste ich neu installieren bzw. der eine scheint den ausflug nicht überlebt zu haben MB scheint leicht defekt zu sein.
Ich würde gerne verhindern, dass ein solches problem nochmal auftaucht. bzw. beim erneuten anschliessen.
Also frage in die runde wer kann sich was vorstellen...
für jede antwort schonmal vielen Lieben dank.
also bei Server eins würde ich safen, dass es was mit der USV zu tun haben kann.
Bei Server zwei eigentlich nicht. Denn entweder ist Strom da oder nicht. Ist den auf den Servern ein Softwareteil der USV installiert?
Hast Du die Möglichkeit die Server beim Kunden in ein nicht USV gesichrtes Netz zu hängen?
nightwatcher
Sind das Markengeräte.
Ich habe solch ein komisches VerhaLten mal an einem Server beobachtet. Wie sich rausstellte war das Netzteil schuld. Es war - so nenne ich es mal - Phasenempfindlich. Quasi : Stecker andersrum in die Dose und alles ging.
Das war so ein Superduper taugt nichts Servergehäuse für die Marke Eigenbau mit Netzteil.
