lefg 276 Geschrieben 13. Oktober 2006 Melden Geschrieben 13. Oktober 2006 Hallo Gemeinde, zum Einrichetn eines eines TCP/IP-Druckers finde ich folgendes: Hinweis: Die folgende Beispielsyntax funktioniert korrekt, sofern die TCP/IP-Standardanschlüsse erstellt werden: rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /if /b "Test Printer" /f%windir%\inf\ntprint.inf /r "IP_157.57.50.98" /m "HP Laserjet 4000 Series PCL" /Z Leider finde ich im Moment keinen Hinweis zum Einrichten des Anschlusses per Skript. Kann mir bitte jemand da einen Tipp geben? Dank für Aufmerksamkeit und Rat. Edgar Zitieren
zahni 576 Geschrieben 13. Oktober 2006 Melden Geschrieben 13. Oktober 2006 Per Script keine Ahnung. Versuche mal folgendes: richte einen Anschluß händig korrekt ein. Gehe dann nach HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\Standard TCP/IP Port\Ports und exportiere den Subkey des Ports. Ändere den Namen (Subkey-Name) und die IP-Adresse. Dann importieren und Spooler neu starten. Fertig. Der Anschluß ist da. Das kann man (die Registry-Änderung) u.U. auch scripten. -Zahni Zitieren
lefg 276 Geschrieben 13. Oktober 2006 Autor Melden Geschrieben 13. Oktober 2006 So geht es natürlich auch, danke für den Tipp. :) Hat wundebarr geklappt. Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 13. Oktober 2006 Melden Geschrieben 13. Oktober 2006 Hallo Edgar, schau mal unter diesem Link: Techtalk Artikel: Automatische Druckerinstallation unter Windows 2000 und Windows XP Der Aufruf erfolgt dann: cscript \\servername\netlogon\portmgr.vbs -a -c "" -p Portname -h ipadresse -t raw -n 9100 Zitieren
IThome 10 Geschrieben 13. Oktober 2006 Melden Geschrieben 13. Oktober 2006 Hab auch noch einen gefunden (leider nur XP und 2003) Install Printer Ports Zitieren
lefg 276 Geschrieben 13. Oktober 2006 Autor Melden Geschrieben 13. Oktober 2006 Danke Kameraden, ich bin mit dem neuem Pool jetzt durch, habe es nach Zahnis Methode gemacht. Gruß Edgar Zitieren
