DJ-Silver 10 Geschrieben 13. Oktober 2006 Melden Teilen Geschrieben 13. Oktober 2006 Hallo zusammen, habe 2 server frisch aufgesetzt. 1. lief stabil bis der 2 hinzu kam. Fileserver: event id 1925 NTDS KCC (warnung) Fehler beim Herstellen einer Replikationsverknüpfung mit der folgenden schreibbaren Verzeichnispartition. Verzeichnispartition: DC=EFS,DC=de,DC=local Quelldomänencontroller: CN=NTDS Settings,CN=Backup,CN=Server,CN=Standartname-des-ersten-serverStandorts,CN=configuration,DC=EFS,DC=de,DC=local Adresse des Quelldomänencontrollers: 725e47f1-c6d2-4acc-802e-452eec3de074._msdcs.EFS.de.local Standortübergreifende Übertragung (falls vorhanden) --------- am backup server kommt immer der fehler Userenv (fehler) 1030 Die ABfrage der Liste der Gruppenrichtlinenobjekte ist fehlgeschlagen . Überprüfen Sie das Ereignisprotokoll auf frühere Fehlermeldungen des Richtlinen Modus, die die Ursache fcür dieses Problem bschreiben. als letztes und auch sehr nervent. Eventid 13509 NTFRS (warnung) Der Dateireplikationsdienst hat die Replikation von Fileserver nach Backup für c:\windows\sysvol\domain nach wiederholten versuchen aktiviert. ich bekomme die meldungen einfach nicht raus... für hilfe lieben dank. Zitieren Link zu diesem Kommentar
grizzly999 11 Geschrieben 13. Oktober 2006 Melden Teilen Geschrieben 13. Oktober 2006 Wie lange kommen die Fehler schon? Gerade bei Hinzufügen eins DC sind die normal, bis alle KCCs nue gerechnet haben und durchrepliziert ist. Das kan auch mal eie halbe bis eine Stunde dauern, bei mehreren Standorten ja nach Konfiguration auch länger. grizzly999 Zitieren Link zu diesem Kommentar
DJ-Silver 10 Geschrieben 13. Oktober 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 13. Oktober 2006 also das ist ca. 2 stunden her vorher gabs die meldung das sysvol nicht synchron sei, aber das ist nun okay... Zitieren Link zu diesem Kommentar
DJ-Silver 10 Geschrieben 13. Oktober 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 13. Oktober 2006 Habe gerade nochmal geschaut und da taucht ein fehler auf den ich übersehen habe: 2088 NTDS Replication Active Directory konnte DNS nicht zum Auflösen der unten aufgelisteten IP-Adresse des Quelldomänencontrollers verwenden. Active Directory wurde erfolgreich mit Hilfe von NetBIOS bzw. dem voll qualifizierten Computernamen des Quelldomänencontrollers repliziert, um die Konsistenz der Sicherheitsgruppen, der Gruppenrichtlinie, der Benutzer und Computer und deren Kennwörter zu erhalten. Eine ungültige DNS-Konfiguration kann andere wichtige Vorgänge auf Mitgliedscomputern, Domänencontrollern oder Anwendungsservern in dieser Active Directory-Gesamtstruktur, einschließlich der Anmeldeauthentifizierung bzw. den Zugriff auf Netzwerkressourcen, beeinflussen. Sie sollten diesen DNS-Konfigurationsfehler unverzüglich beheben, damit dieser Domänencontroller die IP-Adresse des Quelldomänencontrollers mit Hilfe von DNS auflösen kann. Alternativer Servername: backup Fehlgeschlagener DNS-Hostname: 735e47f1-c6d2-4acc-802e-452eec3de074._msdcs.EFS.de.local Anmerkung: Standardmäßig werden nur maximal 10 DNS-Fehler innerhalb eines Zeitraums von 12 Stunden angezeigt, auch wenn mehr als 10 Fehler aufgetreten sind. Setzen Sie den folgenden Registrierungswert auf 1, um alle individuellen Fehlerereignisse zu protokollieren: Registrierungpfad: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\NTDS\Diagnostics\22 DS RPC Client Benutzeraktion: 1) Wenn der Quelldomänencontroller nicht mehr funktioniert bzw. dessen Betriebssystem unter einem anderen Computernamen oder NTDSDSA-Objekt-GUID neu installiert wurde, entfernen Sie die Metadaten des Quelldomänencontrollers mit dem Programm NTDSUTIL.EXE entsprechend der im MSKB-Artikel 216498 dargelegten Schritte. 2) Bestätigen Sie, dass auf dem Quelldomänencontroller Active Directory ausgeführt wird, und dass auf diesen über das Netzwerk zugegriffen werden kann, indem Sie "NET VIEW \\<Quell-DC-Name>" oder "PING <Quell-DC-Name>" eingeben. 3) Stellen Sie sicher, dass der Quelldomänencontroller einen gültigen DNS-Server für die DNS-Dienste verwendet, und dass der Host- bzw. CNAME-Eintrag des Quelldomänencontrollers richtig registriert ist, indem Sie die für den DNS erweiterte Version von DCDIAG.EXE, verfügbar unter Windows 2000 Domain Naming System (DNS), ausführen. dcdiag /test:dns 4) Stellen Sie sicher, dass dieser Zieldomänencontroller einen gültigen DNS-Server für die DNS-Dienste verwendet, indem Sie die für den DNS erweiterte Version des Befehls DCDIAG.EXE folgendermaßen auf der Konsole ausführen: dcdiag /test:dns 5) Weitere Informationen zur Analyse von DNS-Fehlern erhalten Sie unter KB 824449: Troubleshooting Active Directory replication failures that occur because of DNS lookup failures, event ID 2087, or event ID 2088 Zusätzliche Daten Fehlerwert: 11004 Der angeforderte Name ist gültig, es wurden jedoch keine Daten des angeforderten Typs gefunden. Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie Zitieren Link zu diesem Kommentar
DJ-Silver 10 Geschrieben 13. Oktober 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 13. Oktober 2006 Domain Controller Diagnosis Performing initial setup: Done gathering initial info. Doing initial required tests Testing server: Standardname-des-ersten-Standorts\FILESERVER Starting test: Connectivity ......................... FILESERVER passed test Connectivity Doing primary tests Testing server: Standardname-des-ersten-Standorts\FILESERVER DNS Tests are running and not hung. Please wait a few minutes... Running partition tests on : ForestDnsZones Running partition tests on : DomainDnsZones Running partition tests on : Schema Running partition tests on : Configuration Running partition tests on : EFS Running enterprise tests on : EFS.de.local Starting test: DNS Test results for domain controllers: DC: fileserver.EFS.de.local Domain: EFS.de.local TEST: Forwarders/Root hints (Forw) Error: Forwarders list has invalid forwarder: 192.168.0.100 (<name unavailable>) Error: Forwarders list has invalid forwarder: 192.168.0.254 (<name unavailable>) Error: Root hints list has invalid root hint server: a.root-servers.net. (198.41.0.4) Error: Root hints list has invalid root hint server: b.root-servers.net. (128.9.0.107) Error: Root hints list has invalid root hint server: c.root-servers.net. (192.33.4.12) Error: Root hints list has invalid root hint server: d.root-servers.net. (128.8.10.90) Error: Root hints list has invalid root hint server: e.root-servers.net. (192.203.230.10) Error: Root hints list has invalid root hint server: f.root-servers.net. (192.5.5.241) Error: Root hints list has invalid root hint server: h.root-servers.net. (128.63.2.53) Error: Root hints list has invalid root hint server: i.root-servers.net. (192.36.148.17) Error: Root hints list has invalid root hint server: j.root-servers.net. (192.58.128.30) Error: Root hints list has invalid root hint server: k.root-servers.net. (193.0.14.129) Error: Root hints list has invalid root hint server: l.root-servers.net. (198.32.64.12) Error: Root hints list has invalid root hint server: m.root-servers.net. (202.12.27.33) TEST: Records registration (RReg) Network Adapter [00000007] Intel® PRO/1000 MT Network Connection: Error: Missing GC SRV record at DNS server 192.168.0.240 : _ldap._tcp.gc._msdcs.EFS.de.local Error: Record registrations cannot be found for all the network adapters Summary of test results for DNS servers used by the above domain controllers: DNS server: 202.12.27.33 (m.root-servers.net.) 1 test failure on this DNS server This is not a valid DNS server. PTR record query for the 1.0.0.127.in-addr.arpa. failed on the DNS server 202.12.27.33 DNS server: 198.41.0.4 (a.root-servers.net.) Zitieren Link zu diesem Kommentar
DJ-Silver 10 Geschrieben 13. Oktober 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 13. Oktober 2006 1 test failure on this DNS server This is not a valid DNS server. PTR record query for the 1.0.0.127.in-addr.arpa. failed on the DNS server 198.41.0.4 DNS server: 198.32.64.12 (l.root-servers.net.) 1 test failure on this DNS server This is not a valid DNS server. PTR record query for the 1.0.0.127.in-addr.arpa. failed on the DNS server 198.32.64.12 DNS server: 193.0.14.129 (k.root-servers.net.) 1 test failure on this DNS server This is not a valid DNS server. PTR record query for the 1.0.0.127.in-addr.arpa. failed on the DNS server 193.0.14.129 DNS server: 192.58.128.30 (j.root-servers.net.) 1 test failure on this DNS server This is not a valid DNS server. PTR record query for the 1.0.0.127.in-addr.arpa. failed on the DNS server 192.58.128.30 DNS server: 192.5.5.241 (f.root-servers.net.) 1 test failure on this DNS server This is not a valid DNS server. PTR record query for the 1.0.0.127.in-addr.arpa. failed on the DNS server 192.5.5.241 DNS server: 192.36.148.17 (i.root-servers.net.) 1 test failure on this DNS server This is not a valid DNS server. PTR record query for the 1.0.0.127.in-addr.arpa. failed on the DNS server 192.36.148.17 DNS server: 192.33.4.12 (c.root-servers.net.) 1 test failure on this DNS server This is not a valid DNS server. PTR record query for the 1.0.0.127.in-addr.arpa. failed on the DNS server 192.33.4.12 DNS server: 192.203.230.10 (e.root-servers.net.) 1 test failure on this DNS server This is not a valid DNS server. PTR record query for the 1.0.0.127.in-addr.arpa. failed on the DNS server 192.203.230.10 DNS server: 192.168.0.254 (<name unavailable>) 1 test failure on this DNS server This is not a valid DNS server. PTR record query for the 1.0.0.127.in-addr.arpa. failed on the DNS server 192.168.0.254 DNS server: 192.168.0.100 (<name unavailable>) 1 test failure on this DNS server This is not a valid DNS server. PTR record query for the 1.0.0.127.in-addr.arpa. failed on the DNS server 192.168.0.100 DNS server: 128.9.0.107 (b.root-servers.net.) 1 test failure on this DNS server This is not a valid DNS server. PTR record query for the 1.0.0.127.in-addr.arpa. failed on the DNS server 128.9.0.107 DNS server: 128.8.10.90 (d.root-servers.net.) 1 test failure on this DNS server This is not a valid DNS server. PTR record query for the 1.0.0.127.in-addr.arpa. failed on the DNS server 128.8.10.90 DNS server: 128.63.2.53 (h.root-servers.net.) 1 test failure on this DNS server This is not a valid DNS server. PTR record query for the 1.0.0.127.in-addr.arpa. failed on the DNS server 128.63.2.53 Summary of DNS test results: Auth Basc Forw Del Dyn RReg Ext ________________________________________________________________ Domain: EFS.de.local fileserver PASS PASS FAIL PASS PASS FAIL n/a ......................... EFS.de.local failed test DNS Zitieren Link zu diesem Kommentar
XP-Fan 220 Geschrieben 13. Oktober 2006 Melden Teilen Geschrieben 13. Oktober 2006 Ahoi, postemal bitte ipconfig /all von den Servern Zitieren Link zu diesem Kommentar
DJ-Silver 10 Geschrieben 13. Oktober 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 13. Oktober 2006 Hallo problem ist behoben, war einfach nur ein dns problem, hatte 127.0.0.1 als lokalen dns gespeichert statt ip... schien das problem sein... Gruss Sven Zitieren Link zu diesem Kommentar
