curcuma 10 Geschrieben 15. Oktober 2006 Melden Geschrieben 15. Oktober 2006 Habe ein kleines Problem: Bei meiner Tante ist ein kleines Netzwerk bestehend aus 2 PCs (beide W2K SP4) installiert. Beide PCs sind mittels WLAN an einen Router angeschlossen. Auf einem PC wurde ein Verzeichnis und Drucker ohne Einschränkungen freigegeben. Beim Versuch auf den Client (wo Verzeichnis und Drucker freigegeben) vom anderen PC zuzugreifen erscheint die Meldung: Netzwerkkennwort eingeben: Falsches Kennwort oder unbekannter Benutzer für (PC-Name) Dann soll man in zwei Feldern "Verbinden als" bzw. "Kennwort" eintragen. Es wurde jedoch keinerlei Kennwort festgelegt ?!?!? Beide PCs befinden sich in der gleichen Arbeitsgruppe, gleiches Subnetz. Wie kann ich diese Abfrage abschalten ??? Vielen Dank schon mal im voraus für Euere Antworten ! Zitieren
IThome 10 Geschrieben 15. Oktober 2006 Melden Geschrieben 15. Oktober 2006 Indem Du auf beiden Rechnern beide User anlegst. Auf Rechner 1 legst Du User A mit Kennwort A und User B mit Kennwort B, auf Rechner 2 legst Du auch User A mit Kennwort A und User B mit Kennwort B an. An Rechner 1 meldest Du Dich mit User A an, an Rechner 2 mit User B. Sicherheitstechnisch nicht zu empfehlen wäre das Aktivieren des Gastkontos auf jedem Rechner, dann brauchst Du keine gleichen Userkonten einrichten. Sind die Datei- und Freigabeberechtigungen der Gruppe Jeder zugewiesen (wie Du es ja gemacht hast), kann zugegriffen werden. Gastauthentifizierung solltest Du aber, wenn es geht, vermeiden ... Zitieren
curcuma 10 Geschrieben 15. Oktober 2006 Autor Melden Geschrieben 15. Oktober 2006 Hääää? Verstehe Bahnhof. :shock: Soll ich jetzt in der W2K-Verwaltung jeweils den anderen Usernamen als Lokalen Benutzer anlegen oder wie ?!? Habe hier zu Hause auch Router mit 2 PCs und da muss ich NICHTs eingeben wenn ich auf ein Verzeichnis auf dem anderen PC zugreifen muss. Einziger Unterschied ist, dass hier der Anmeldename (Haupt-Benutzername) unter W2K bei beiden PCs gleich ist und bei der Tante die Benutzernamen unterschiedlich ist. Liegt es daran ??? Dann ist es vielleicht einfacher den Windows-Benutzername einfach zu ändenr und fertig ?!? Zitieren
IThome 10 Geschrieben 15. Oktober 2006 Melden Geschrieben 15. Oktober 2006 Genau daran liegt es, die Konten sind unterschiedlich. Entweder machst Du beide gleich (auch das Kennwort) oder Du legst auf BEIDEN zwei verschiedene Konten an (bessere Berechtigungsvergabe möglich). Unter Windows XP gibt es die einfache Dateifreigabe, was erzwungene Gastauthentifizierung bedeutet. Bei so konfigurierten Maschinen müssen die Konten nicht gleich sein. Bei 2000 Maschinen, dessen Gastkonten aktiv und ohne Kennwort sind, auch nicht. Zitieren
curcuma 10 Geschrieben 15. Oktober 2006 Autor Melden Geschrieben 15. Oktober 2006 Aha, OK, habe jetzt alles verstanden, vielen Dank !!! Zitieren
