Ingo77 10 Geschrieben 3. Juli 2003 Melden Geschrieben 3. Juli 2003 Hallo, ich bekomme meinen Routing und Ras Dienst nicht gestartet. Es kommt die Fehlermeldung: Fehlercode 3 Im Ereignisprotokoll stehen 2 Fehler: 1. RemoteAccess Fehlercode 20152 -Der momentan konfigurierte Authentifizierungsanbieter konnte nicht geladen und initialisiert werden. Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden. 2. Service Control Manager Fehlercode 7024 -Der Dienst "Routing und RAS" wurde mit folgendem dienstspezifischem Fehler beendet: 3 (0x3). Ich habe mich schon bei der Knowledge-Base von Microsoft kundig gemacht aber leider nichts gefunden und jetzt bin ich ziemlich ratlos und bekomme diesen doofen Dienst nicht zum laufen. Im Voraus schon mal vielen Dank. Grüße Ingo Zitieren
BlackShadow 12 Geschrieben 3. Juli 2003 Melden Geschrieben 3. Juli 2003 schau mal da nach http://www.eventid.net Zitieren
Ingo77 10 Geschrieben 3. Juli 2003 Autor Melden Geschrieben 3. Juli 2003 Den Fehlercode habe ich gefunden aber wo soll ich denn unter xp hingehen wenn dort steht: To correct, go to Routing and remote access MMC. Right click servername and click properties????? Zitieren
BlackShadow 12 Geschrieben 3. Juli 2003 Melden Geschrieben 3. Juli 2003 dh. lt. das was du geschrieben hast. will er das du die MMC öffnest oder einfach Routung und Ras in der verwaltung. dann auf den namen vom PC/Server und Eigenschaften anklicken. so die übersetzung was hast du den versucht zu machen das die Fehlermeldung kommt nur gestartet oder nach was eingestellt? Zitieren
Ingo77 10 Geschrieben 3. Juli 2003 Autor Melden Geschrieben 3. Juli 2003 Wo finde ich denn dieses MMC und XP Prof., keine Serverversion. Ich habe noch nichts eingestellt nur versucht den Ras Dienst zu starten. Das hat auf meinem Laptop mit Windows 2000 super funktioniert. Ich krieg mit XP noch die Kriese. Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 3. Juli 2003 Melden Geschrieben 3. Juli 2003 Was willst du denn machen? Eingehende Verbindungen annehmen, oder mit zwei NICs als Router arbeiten? grizzly999 Zitieren
Ingo77 10 Geschrieben 3. Juli 2003 Autor Melden Geschrieben 3. Juli 2003 Ich will sozusagen eingehende Verbindungen annhemen. Ich will mich von der Ferne an dem Rechner einwählen... Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 3. Juli 2003 Melden Geschrieben 3. Juli 2003 Un dazu hast du nach Einrichten eines Modems in den Eigenschaften der Netwerkverbindungen mit dem Asssistenten für Verbindungen "Eingehende Verbindungen zulassen" eingerichtet, und nun lässt sich der RAS-Dienst nicht starten...? grizzly999 Zitieren
Ingo77 10 Geschrieben 3. Juli 2003 Autor Melden Geschrieben 3. Juli 2003 Ja das mit den eingehenden Verbindungen habe ich versucht aber da meckert er dann das er den Dienst Routing und RAS nicht starten kann und bricht dann ab also müßte man doch erstmal das problem beheben warum der dienst nicht startet oder? Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 3. Juli 2003 Melden Geschrieben 3. Juli 2003 So sieht's aus! Service PAck ist aktuell? Hast du schon mal versucht, das Modem zu deinstallieren und dann wieder zu installieren? Sind sonst irgendwelche Einträge im Ereignislog, bzgl. Modem, Netzwerk oder etwas, das dazu gehören könnte? grizzly999 Zitieren
Ingo77 10 Geschrieben 3. Juli 2003 Autor Melden Geschrieben 3. Juli 2003 ja service Pack 1 ist drauf , das modem habe ich noch nicht neu installiert aber das ist von elsa ein isdn Modem wo eh nur die Capi Schnittstelle vorhanden ist. Oder geht das mit Elsa nicht. Elsa stellt ja nicht wie AVM virtuelle Modems zur Verfügung. Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 3. Juli 2003 Melden Geschrieben 3. Juli 2003 Ja, ich glaube das könnte das Problem sein. ELSA und XP ist sowieso nicht das Gelbe vom Ei. Hatte da auch so meine Probleme mit dem ISDN USB Connect und XP. Da gibt's ja nicht mal einen funktionierenden XP-Treiber und W2k-Treiber machte immer einen BSD. Kein Wunder sind die pleite gegangen. Mit FritzCard sieht das anders aus. Ich schätze du solltest es mal mit einem anderen Modem probieren, oder auf der neuen ELSA Homepage in der Knowledge Base suchen. grizzly999 Zitieren
Ingo77 10 Geschrieben 3. Juli 2003 Autor Melden Geschrieben 3. Juli 2003 Das stimmt elsa unter win xp ist echt nicht das gelbe vom Ei. Hat eh schon lange gedauert bis das ganze überhaupt mal lief mit dem ISDN USB. Muß ich mir wohl mal AVM zulegen was? Ich hoffe das es denn funktioniert. Im Laptop habe ich ja AVM PCMCIA Karte installiert und da funktioniert es auch. Zitieren
