Zugriff verweigert! NTFS Rechte-Problem...
Gude,
bin ein wenig verwirrt;
Seit 1,5 Jahren haben wir eine neue Infrastruktur, die seitdem mehr oder weniger problemlos arbeitet.
Auf dem Server gibt es für die Benutzer private Laufwerke. \\server\home$\USERNAME
Mit einem Mal tauchte das Problem auf, dass z.B. mir der Zugriff auf 'mein' Laufwerk
verwehrt wird. Aber wieso? Ich wüsste nicht, dass irgendwas an den NTFS-Rechten
verändert wurde. Was also könnte noch darauf Einfluss haben??
Die Rechte sind so verteilt:
\\server\home$ <-- Administrator (Vollzugriff); SYSTEM (Vollzugriff)
\\server\home$\USERNAME1 <-- User1 (Spezielle Berechtigung (alles, bis auf 'Berechtigungen ändern' und 'Besitz übernehmen'); SYSTEM (Vollzugriff)
\\server\home$\USERNAME2 <-- User2 (Spezielle Berechtigung (alles, bis auf 'Berechtigungen ändern' und 'Besitz übernehmen'); SYSTEM (Vollzugriff)
Den Benutzern wird das private Laufwerk über die Profileinstellungen vergeben.
Z: \\server\home$\USERNAME
Das funktionierte die ganze Zeit einwandfrei, aber wieso neuerdings nicht mehr?!
Ich habe die Rechte mehrmals neu auf die Ordner und Strukturen verteilt; es interessiert
aber scheinbar nicht.
1: Zunächst hatte ich den Besitz auf \server\home$ und tiefer an den 'Admin' neu
vergeben. Da hatte dann jeder Zugriff auf seine Verzeichnisse (?!), obwohl unter
Sicherheit NUR 'Admin' eingetragen war.
2: Dann hatte ich USERNAME1, 2, usw. und SYSTEM auf die Ordner hinzugefügt (aber
NICHT auf die Unterordner extra vererben lassen). Dann hatte ich wieder
Zugriff auf mein privates Laufwerk.
3: Nun entfernte ich den Admin wieder, sodass nur noch User1, 2,... und SYSTEM auf mein
Verzeichnis zugreifen durften. Es funktionierte und ich dachte mir, nun gut, dann gehts
jetzt halt wieder.
Heute, 2 Tage später, wird mir der Zugriff wieder verwehrt. Und das finde ich arg komisch
und frage mich, was ich heute anders mache (falsch mache), als vor 1,5 Jahren...
Die NTFS-Rechte sind immer noch so eingestellt, wie vor 2 Tagen. Ich hatte auch mal mit
chkdsk gearbeitet, den Server neu gestartet, aber nichts davon half.
Jetzt hoffe ich, dass wir hier irgendwie Licht ins Dunkel bringen können.
Vielen Dank fürs Lesen,
bis denne,
axel
Kann ja eigentlich nicht sein, dass sich die Rechte von allein ändern das wäre ja schon ein bisschen zu komisch. Hast du vielleicht den Bestitz geändert. Normalerweise wenn du ein Home Laufwerk vergibst, dann hat auch nur der Benutzer drauf zugriff dann nicht mal der Admin was auch richtig ist wenn du die Beseitzrechte jetzt änderst, um zum Beispiel das Profil in .man umzubennen, dass sich nichts ändert, dann kann der Benutzer da nicht mehr rein.
Richtig, genauso sehe ich das auch - kann ja eigentlich nicht sein...
Der Admin hatte ja sonst auch keine Rechte auf die User-Verzeichnisse, wie in meinem
Thread erkennbar. Nur jetzt zum Testen musste es halt mal zwischendurch sein.
Ich verstehe das ja auch nicht...
Hm, die Freigabeberechtigung spielt da mit rein (die am meisten restriktive Berechtigung ist die effektive Berechtigung) und auch das Benutzerrecht "Auslassen der durchsuchenden Überprüfung" , da die Benutzer in der Root keine Berechtigungen haben. In welchen Gruppen befinden sich die Benutzer ? Schon ein wenig strange, dass die User zugreifen konnten, obwohl nur der Administrator eingetragen war ...
Bei der Freigabe (home$) habe ich
DOM-Benutzer und
DOM-Admins
mit Lesen und Ändern eingetragen.
Bei den effektiven Rechten wird mir ja auch sämtliches Recht angezeigt, leider stimmt
das im Moment nicht wirklich. Keine Ahnung, wie ich das noch erklären kann...
Ich habe seit nun mehr als 25 Jahren den Schlüssel für unser Haus, komme aber
seit heute nicht mehr rein. Selber Schlüssel, selbes Schloss, selbes Haus :D
Wie habt Ihr Eure Freigaben und Ordner mit Rechten ausgestattet??
Freigaben sichere ich nicht ab (also Jeder - Vollzugriff z.B.). Die Absicherung erfolgt ausschliesslich über NTFS-Berechtigungen. Laut Deinen Berechtigungen bekommst Du eine Verweigerung, wenn Du Dich via \\<Name des Servers> von einem Client aus verbindest und dann auf HOME$ doppelt klickst. Welche Meldung bekommst Du, wenn Du in der Kommandozeile (CMD) NET USE K: \\<Server>\HOME$\<Username> eingibst ?
Z:\>net use y: \\server\home$\ako
Der Befehl wurde erfolgreich ausgeführt.
Z:\>y:
Y:\>dir
Datenträger in Laufwerk Y: ist Dateiserver
Volumeseriennummer: 287A-1698
Verzeichnis von Y:\
Datei nicht gefunden
Y:\>
Datei nicht gefunden? Der Ordner ist voll mit Daten... über den Datei-Explorer kommt nur
die Meldung 'Zugriff verweigert'. Mehr nicht...
Habe mal einen neuen Ordner angelegt für eine mögliche private Struktur.
\\server\Privat$
Die Standartrechte sind dann für Administratoren und SYSTEM, jeweils Vollzugriff.
Ich habe keinen Unterordner angelegt. Bei meinem User habe ich im Profil dann das
Ziel verändert auf \\server\Privat$\%USERNAME%. Damit wurde dann das Unterverz.
\ako angelegt. Damit funktioniert der Zugriff!!!!!
Wenn ich mir aber die NTFS-Rechte im Explorer ansehe, stehen dort nur Administrator
und SYSTEM drin.
Schaue ich mir das Verz. auf dem Server an, steht auch mein User 'ako' drin, aber auch
Administratoren und SYSTEM (SYSTEM hat keine Rechte angehakt).
Wie richtet Ihr persönliche Laufwerke ein, wo der Admin keinen Zugriff hat?
...sich aber Zugriff verschaffen könnte, wenn es nötig wäre.
Hi Golle,
im Ereignismonitor kann ich unter Anwendung, Sicherheit und System keine Fehler oder
Warnungen feststellen. Die Zeitsynchronisierung läuft einwandfrei.
Ich komm' mir grad vor, als würde ich das zum ersten Mal machen/versuchen, schlimm. :)
Setze mal in der Root des Homeshares für die Gruppe Jeder die spezielle Berechtigung "Ordner durchsuchen/Dateien ausführen" mit der Reichweite "Nur diesen Ordner" und probiere es dann noch mal
edit: nein, falsch, traversieren darf er, sonst hätte er das Laufwerk nicht mappen können (es kommt sonst die Meldung "Pfad nicht gefunden"). Welche Berechtigung hat der User auf seinen Ordner mit welcher Reichweite (zu sehen unter Erweitert). Wenn Du die Berechtigungen nicht an die Unterordner weitergeben willst, musst Du die Reichweite der Berechtigungen einschränken. Allerdings erstellt ja der Administrator den Homefolder des Benutzers (im Gegensatz zum Serverprofilordner, welchen der Client erstellt), bekommt man da überhaupt eine Automatik rein, dass der Administrator keinen Zugriff bekommt ?
und SYSTEM drin.
Diese Aussagen verstehe ich nicht ganz, NTFS-Berechtigungen im Explorer (welchen Ordner meinst Du?). Verz. auf dem Server, dass dort der User und die Administratoren drin stehen ist doch nicht verwunderlich, der Administrator hat den Ordner erstellt für den User. System steht dort drin, weil die Reichweite der Berechtigungen für System wahrscheinlich "Dieser Ordner, Unterordner und Dateien" ist. Komisch ist allerdings, dass System keine Berechtigungen angehakt hat, es sollten geerbte Berechtigungen von der Root sein (ausgegraut angezeigt). Du hast SYSTEM aber keine speziellen Berechtigungen wieder entzogen oder (unter Erweitert) ? Ist bei System gar nichts angehakt oder ein Haken ganz unten "Spezielle Berechtigungen" ?
Wenn ich rausfinde, wer hier was geändert haben soll, dem klopf ich mal auf die Finger.
Ich betreue das System hier alleine und in den letzten 4 Wochen ist lediglich eine CA
Backup-Lösung implementiert worden. Etwas anderes wurde nicht installiert und konfiguriert.
Naja, und sämtliche Updates spiele ich von Zeit zur Zeit selbst ein. Und an den NTFS-Rechten brauchte ich nichts zu ändern, wieso auch. Deswegen kommt mir ja alles
so merkwürdig vor. Nun ja.....
IThome,
wenn ich mir auf dem Client die Ordner und Dateien in meinem privaten Z:-Laufwerk
anschaue (Eigenschaften), dann sehe ich dort (auch unter Erweitert) Administratoren und
SYSTEM deklariert. Mehr nicht. Beide haben Vollzugriff, was ja scheinbar korrekt ist, wenn
Du sagst, dass der Server dieses Verzeichnis angelegt hat.
Schaue ich mir die Dateien und Ordner mit dem Explorer auf dem Server an, steht neben
Administratoren und SYSTEM auch noch mein User 'ako' drin. UND SYSTEM hat tatsächlich
dort keine Haken (nur einen gegrauten bei Spezielle...).
Zulassen | ako | Vollzugriff | <nicht geerbt> | Diesen Ordner, Unterordner und Dateien
Zulassen | Administratoren | Vollzugriff | <nicht geerbt> | Diesen Ordner, Unterordner und Dateien
Zulassen | Administratoren | Vollzugriff | E:\OU\FM\Privat\ | Nur diesen Ordner
Zulassen | SYSTEM | Vollzugriff | E:\OU\FM\Privat\ | Nur diesen Ordner
Wenn ich jetzt Administratoren entfernen würde, wäre es so, wie ich es damals gemacht hatte.
Nur nocht SYSTEM und der USERNAME stehen dann unter den NTFS-Berechtigungen.
Ging immer, nur jetzt nicht mehr so richtig... :suspect:
Der Sinn ist halt der, dass das private Laufwerk auch so lange privat bleibt, wie es keine
andere Situation erfordert, dies zu ändern.
Jetzt habe ich das hier getestet (auf der neuen Freigabe \\server\Privat$):
wenn ich bei meinem Benutzer 'ako' die Administratoren mit Vollzugriff auf Dateien und (Unter)-Ordner entferne, habe auch ich keinen Zugriff mehr. Es geht also nur mit
Administratoren! (?)
Auf der alten Freigabe \\server\home$\ können ALLE anderen Benutzer derzeit auf Ihr
privates Laufwerk zugreifen. Nur mein Benutzer nicht.
Bei den Berechtigungen stehen aber, wie gesagt, NUR %USERNAME% und SYSTEM drin,
mehr nicht. Keine Admins, nichts und niemand mehr.
Wieso geht es dann nur bei meinem User nicht. Ist doch komisch, oder?
