XP-Home Lanprob
hossa
hocke hier gerade mit einem problem wo ich imo nicht mit klarkomme
habe 2 rechner (aldi) und ein router (levelone)
rechner laufen unter xp home
dasproblem ist das ich die beiden nicht dazu bekomme die netzlaufwerke stabil zu halten bzw sich im netz erstmal zu sehen
was ich bisher gemacht habe
auf beiden rechner keine firewall instaliert bzw windows ausgeschaltet
arbeitsgruppe gleich
ipadresse vopm router zugewiesen bzw auch schon manuel vergeben
zwischen durch waren die rechner in der netzwerkumgebung zusehen konnte aber von dem einen nicht auf dem andren zugreifen
ping geht in beiden richtungen
wenn ich jetzt auf die arbeitgruppe zugreifen möchte kommt die meldung " auf arbeitgruppe kann nicht zugegriffen werden... sie haben keine berechtigung "
imo gehen mitr die ideen aus
für tipps wär ich sehr dankbar
BIG THX IM VORRAUS
Haste mal die Rechner gegenseitig angepingt? ob die sich kennen? Weil dann kann es einfach an diesem Netz liegen oder einfach mal bei der Netzwerkumgebung auf Rechte Maustaste und dann auf "Computer suchen" da kannste die ip angeben und müsstest dann die Ordner sehen. Das geht so gut wie immer.
Ethernetadapter LAN-Verbindung 2:
rechner1
Hostname. . . . . . . . . . . . . : PCBuero
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt
IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : VIA Rhine III Fast Ethernet Adapter
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-11-09-9F-28-86
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.123.152
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.123.254
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.123.254
DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 195.50.140.114
192.168.123.254
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Montag, 16. Oktober 2006 13:22:26
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Montag, 23. Oktober 2006 13:22:26
rechner 2
Windows-IP-Konfiguration
Hostname. . . . . . . . . . . . . : EMPFANG
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Peer-Peer
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139-Familie-PCI-Fast Eth
ernet-NIC
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-13-D3-55-54-68
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.123.101
192.168.123.254
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Montag, 16. Oktober 2006 13:26:41
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Montag, 23. Oktober 2006 13:26:41
gastkonten sind inaktive hatt ich aber schon aktiviert hatt nix geändert
Öffne auf beiden Rechnern REGEDIT.EXE, navigiere zu HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CURRENTCONTROLSET/SERVICES/NETBT/PARAMETERS
erzeuge dort einen neuen Wert vom Typ REG_DWORD, nenne ihn "NodeType" und trage den Wert 1 ein. Starte danach beide MAschinen neu und probiere noch mal. Poste danach auch nochmal IPCONFIG /ALL
habs zwar noch nicht ganz verstanden was ich da getan hab aber ich schau mir das in ruhe noch mal an
Du hast den NetBIOS-Knotentyp angepasst. Der Knotentyp bestimmt, wie die NetBIOS-Namensauflösung funktioniert. Auf einem Rechner hattest Du einen unbekannten Knotentyp, auf dem anderen einen p-Knoten. (Kurzfassung) Es gibt 4 Knotentypen, b-Knoten,m-Knoten, p-Knoten und h-Knoten. Der b-Knoten führt die Namensauflösung mit Hilfe von Broadcasts durch, der m-Knoten macht erst Broadcasts und benutzt dann einen konfigurierten WINS-Server. Der p-Knoten benutzt nur einen WINS-Server und der h-Knoten zuerst einen konfigurierten WINS-Server und dann Broadcasts. Da Du keinen WINS-Server einsetzt, wurde der Knotentyp auf b-Knoten gestellt, also Namensauflösung via Broadcast.
