pampersrocker 10 Geschrieben 16. Oktober 2006 Melden Teilen Geschrieben 16. Oktober 2006 Hallo Ihr, mein Thema knöpft hier an, deswegen schreibe ich hier rein. folgendes Szenario: Rechner A kann Rechner B anpingen. -> Erfolgreich Rechner A greift per Start->Ausführen \\Hostname\Freigabename auf Rechner B zu -> geht nicht Rechner A greift per net use \\Hostname auf Rechner B zu -> geht nicht Rechner A greift per net use \\IP auf Rechner B zu -> geht Rechner A greift per Start-Ausführen \\IP-Adresse\Freigabename auf Rechner B zu -> Erfolgreich Rechner B: 192.168.110.121 255.255.0.0 Rechner A: 172.16.1.129 255.255.0.0 Rechner C:172.16.1.128 255.255.0.0 Wenn ich von Rechner C (anstatt Rechner A) aus die gleichen Versuche starte, gibt es keine Fehler. Die Routingeinträge stimmen alle, da jeder andere Rechner aus dem 172.16er Netz das gleiche Szenario ohne Probleme durchführen kann. nslookup löst alles richtig auf. in den Dateien lmhosts und hosts sind keine Einträge vorhanden. DNS-Einträge sind auch in alle Richtungen richtig eingetragen. Es werden keine WINS-Server betrieben, sondern lediglich ein DNS-Server. Wer weiß was es noch sein könnte? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Necron 71 Geschrieben 16. Oktober 2006 Melden Teilen Geschrieben 16. Oktober 2006 Hi, wie sehen denn die TCP/IP Einstellungen von Rechner A aus? (ipconfig /all) Zitieren Link zu diesem Kommentar
pampersrocker 10 Geschrieben 16. Oktober 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 16. Oktober 2006 was genau möchtest du da wissen? dns, dhcp und gateway sind jeweils im 172iger netz. dns suffix stimmen mit rechnerkonfigurationen ebenfalls überein, bei denen es klappt.. Zitieren Link zu diesem Kommentar
edv-olaf 10 Geschrieben 16. Oktober 2006 Melden Teilen Geschrieben 16. Oktober 2006 Hallo, sofern du zwei PCs in unterschiedlichen IP-Segmenten hast, funktioniert der Zugriff über NetBIOS-Name nur, wenn du WinS-Proxys verwendest. (Ist schon eine Weile her, dass ich mich damit beschäftigt habe, lasse mich daher gerne korrigieren, wenn ich gerade Müll erzähle ;)) Der Zugriff über den FQDN wiederum funktioniert nur dann, wenn du einen internen DNS verwendest. Über IP-Adressen muss kein Name aufgelöst werden, daher auch keine Probleme :) Gruß Olaf Zitieren Link zu diesem Kommentar
Necron 71 Geschrieben 16. Oktober 2006 Melden Teilen Geschrieben 16. Oktober 2006 was genau möchtest du da wissen? dns, dhcp und gateway sind jeweils im 172iger netz. dns suffix stimmen mit rechnerkonfigurationen ebenfalls überein, bei denen es klappt.. Eigentlich das was ipconfig /all ausgibt, aber da du das ja schon kontrolliert hast.;) Zitieren Link zu diesem Kommentar
dippas 10 Geschrieben 16. Oktober 2006 Melden Teilen Geschrieben 16. Oktober 2006 wie sind die Netze (Netz Rechner A und Netz Rechner B und C) miteinander verbunden? gibt es da Beschränkungen für Rechner A? Was Du beschreibst "klänge" eigentlich nach einer einfachen Lösung. Da aber keine WINS-Server eingesetzt werden, kann es auch nicht an einer fehlenden Eintragung für den WINS-Server liegen, den man mit ipconfig/all ja sehn (bzw. nicht sehen) würde :( Nach Abfrage der Hosts-Datei wird die WINS-Namensauflösung probiert und nach einem Broadcast erst die DNS-Namensauflösung. Es hakt bei Dir ja an irgend einer Stelle in der Namensauflösung. Der Einfachheit halber würde ich auf einem DC einen WINS-Server installieren und diese Angaben via DHCP verteilen. Du wirst sehen, dann klappt es auch mit dem Nachbarn. Solltest Du aber was gegen WINS haben, so möchte ich die Frage nachlegen, ob soetwas wie Exchange oder so eingesetzt wird, was NICHT mit DNS auskommt, z.B: die eine oder andere Warenwirtschaft? WINS tut gut, auch wenn von Seiten M$ oftmals DNS als einzig tolle Form der Namensauflösung angepriesen wird. Wenn also alle Einstellungen auf Rechner A und C gleich sind und Rechner C erfolgreich ist, wohingegen Rechner A ohne Erfolg ist, dann liegt entweder eine Beschränkung des Datenverkehrs auf Protokollebene für Rechner A vor, oder irgendwas am TCP/IP-Stack ist fritte. Versuch mal zunächst die Sache mit dem WINS ;) oder trage Rechner A in die hotst-Datei ein und poste das Ergebnis. grüße dippas Zitieren Link zu diesem Kommentar
woiza 10 Geschrieben 16. Oktober 2006 Melden Teilen Geschrieben 16. Oktober 2006 Exchange 2003 kommt in 90% der Fälle sehr gut ohne WINS aus. Zitieren Link zu diesem Kommentar
grizzly999 11 Geschrieben 16. Oktober 2006 Melden Teilen Geschrieben 16. Oktober 2006 Exchange 2003 kommt in 90% der Fälle sehr gut ohne WINS aus. Vielleicht auch mehr?! Exchange Server 2003 and Exchange 2000 Server require NetBIOS name resolution for full functionality grizzly999 Zitieren Link zu diesem Kommentar
pampersrocker 10 Geschrieben 17. Oktober 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 17. Oktober 2006 Vielen Dank für eure Antworten! ich habe einen nächsten Versuch mit Angabe des Domänennamens (net use \\domänenname.hostname\freigabename) versucht. Von Rechner A funktioniert es nicht, von Rechner C erneut ohne Probleme. Die WINS-Installation darf ich auch nicht durchführen. Diese Testmöglichkeit fällt also weg. Den Eintrag in der Hosts werde ich vornehmen und das Ganze nochmal testen, aber leider ist der Rechner gerade in Benutzung, so dass sich das noch ein paar Tage hinziehen wird. Ich halte euch aber, sobald ich zum Testen komme, auf dem Laufenden. Mal nebenbei - ist es denn sinnvoll, sofern es funktioniert, den Namen in der Hosts einzutragen? Wäre das nicht Flickschusterei? Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar
dippas 10 Geschrieben 18. Oktober 2006 Melden Teilen Geschrieben 18. Oktober 2006 Mal nebenbei - ist es denn sinnvoll, sofern es funktioniert, den Namen in der Hosts einzutragen? Wenn es funktioniert, ist es doch wohl sinnvoll, oder?:suspect: Wäre das nicht Flickschusterei? Jaein. Die Namensauflösung über die hosts-Datei ist ja kein Bug, sondern eine der vielen Möglichkeiten der Namensauflösung. Allerdings ist es in gewisser Weise schon Flickschusterei, weil sehr aufwändig überall nachzupflegen. Du wirst aber keine saubere und sinnvolle andere Möglichkeit haben, weil: Die WINS-Installation darf ich auch nicht durchführen. Versuch die Leute doch mal davon zu überzeugen, das WINS installiert werden sollte. grüße dippas Zitieren Link zu diesem Kommentar
d.bueter 10 Geschrieben 18. Oktober 2006 Melden Teilen Geschrieben 18. Oktober 2006 Hallo, Schon einmal auf den Rechnern die Host Datei kontrolliert? Es wird dort bestimmt ein falscher Eintrag stehen. Gruß Dirk Zitieren Link zu diesem Kommentar
Necron 71 Geschrieben 18. Oktober 2006 Melden Teilen Geschrieben 18. Oktober 2006 Hi Dirk, er hat geschrieben, dass er das machen wird. Den Eintrag in der Hosts werde ich vornehmen und das Ganze nochmal testen, aber leider ist der Rechner gerade in Benutzung, so dass sich das noch ein paar Tage hinziehen wird. Ich halte euch aber, sobald ich zum Testen komme, auf dem Laufenden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
woiza 10 Geschrieben 18. Oktober 2006 Melden Teilen Geschrieben 18. Oktober 2006 Hi, die Host würde ich mir ersparen wenn's geht. Früher oder später werden die Host-Einträge selbst zu einer Fehlerquelle. Am WINS kann es eigentlich auch nicht liegen, weil sonst beide im 172 den Zugriff nicht kriegen sollten. Wie pingst du eigentlich? Auf den Namen oder die IP? Zitieren Link zu diesem Kommentar
dippas 10 Geschrieben 18. Oktober 2006 Melden Teilen Geschrieben 18. Oktober 2006 Hey woiza, am WINS kann es nicht liegen, weil er kein WINS hat: Die WINS-Installation darf ich auch nicht durchführen. grüße dippas Zitieren Link zu diesem Kommentar
woiza 10 Geschrieben 18. Oktober 2006 Melden Teilen Geschrieben 18. Oktober 2006 Ja, eben. Aber wenn WINS sein Problem lösen soll, wieso gehts dann jetzt vom Einen und vom anderen nicht? Wenn jetzt kein WINS existiert, versucht der Rechner doch ne Auflösung entweder über LMHOST, DNS oder Host. Und bei einer Maschine funktionierts ja. Da muss dann auf einer der anderen Kiste der Wurm drin sein. Gruß woiza Zitieren Link zu diesem Kommentar
