VBS und IsMember
Hallo zusammen
Ich benötige einen Tipp für mein VBS-Problem. Ich verwende eine VBS-Logon script, welches Aufgrund der Gruppenzugehörigkeit die Laufwerke mappt.
If IsMember("APPBS1_Rimo_GG") Then
 WshNetwork.RemoveNetworkDrive "R:", True, True
 WshNetwork.MapNetworkDrive "R:", "\\server\share$", True
End If
Function IsMember(strGroup)
Dim objMember, objGroup
Set objGroup = GetObject("WinNT://" & strDomain & "/" & strGroup & ",group")
If Err.Number = 0 Then
 IsMember = objGroup.IsMember("WinNT://" & strDomain & "/" & strUser)
Else
 IsMember = false
End If
End Function
Das Problem ist dass wenn mehrere Abfragen nacheinander gemacht werden, was meiner Meihnung nach der Sinn und Zweck dieses Scripts ist, nicht alle mappings durchgeführt werden. Es wird keine Fehlermeldung ausgegegeben. Wenn ich einen check mit "msgbox" einbaue, kommt die Text-Meldung inkl des Mappings. Entferne ich diese Code-Zeile wieder, werden die zusätzlichen Mappings weider nicht mehr hinzugefügt... :confused: Kann mir jemand von euch weiterhelfen?
Danke & Gruss,
TDM
Muss du nicht noch die Funktionen einbinden? Ich bin jetzt nicht so der crack in VBS aber ich meine hinter der IsMember muss ja irgendwas stecken und das steht wahrscheinlich wieder in einer Klasse die eingebunden werden muss bin mir aber nicht sicher.
Also wenn du On Error Resume Next auschaltest und das Skript auf einen Fehler läuft, dann bricht es ab. Das heißt die nächste Zeile, die z.B. eine Fehlermeldung ausgibt wird nicht mehr angezeigt.
Daher erstelle ich in allen meine Funktionen oder Skripte ein eigenes Error Handling. Was mich persönlich etwas irritiert, ist dein Funktionsname. IsMember ist meiner Ansicht nach ein Schlüsselwort und sollte nicht als Funktionsnamen verwendet werden.
Notesuser3
Hallo zusammen
End If
Else
 IsMember = false
End If
End Function
TDM
Du rufst die Funktion auch rekursiv auf, das kann so gar nicht richtig funktionieren.
Ändere mal den Functionnamen und rufe Sie entsprechend auf.
Notesuser3
Notesuser3
Hallo notesuser3!
Danke für die Hinweise. Funktionsname anpassen krieg ich noch hin, aber kannst du mir beim "rekursiven aufrufen der Funktion" konkreter weiterhelfen?
Danke vielmals & Gruss,
TDM
Hallo notesuser3!
TDM
Das ist ganz einfach, wobei dies kein echt Rekrusiver Aufruf ist:
Aber Deine Funktion heißt bereits IsMember und in der Zeile
rufst Du die Funktion eigentlich wieder auf, bzw. weißt Ihr einen Wert zu und das kann nicht funktionieren.
Daher hatte ich empfohlen die Funktion umzubenennen.
Notesuse3
Ich habe das Script wie folgt angepasst:
If CheckMember("APPBS1_Rimo_GG") Then
End If
Function CheckMember(strGroup)
CheckMember = objGroup.IsMember("WinNT://" & strDomain & "/" & strUser)
Else
CheckMember = false
End If
End Function
Leider bleibt der Effekt der selbe...
End If
Else
CheckMember = false
End If
End Function
Nun ja, Wo ist den die Variable strDomain und strUser deklariert bzw. woher sollten die beiden Variablen die Werte haben?
If CheckMember("APPBS1_Rimo_GG", "domain", "DonMigel") = TRUE Then
Else
MsgBOX "Der User gehört nicht zu dieser Gruppe",, "Fehler!"
End If
Function CheckMember(strGroup, strDomain, strUser)
CheckMember = TRUE
Else
CheckMember = false
End If
End Function
So ich habe jetzt ein bisschen was verbessert, was meiner Ansicht nach auf jeden Fall Falsch ist. Leider habe ich nächste Woche Urlaub, sonst würde ich das Skript für Dich testen und Dir die eine fertige Version schicken. Aber probiere es mal mit meinen Änderungen. Du musst nur die Übergabe Parameter anpassen.
Marc
Hallo Marc
Aufgrund deines Hinweises habe ich mich nochmals informiert und folgendes Script gefunden: Check Group Membership and Map Drives in a Logon Script
Nun wird zuerst die Gruppenmitgliedschaft ausgelesen und dann anhand dem die Laufwerke gemappt. Das Problem war vorhin, dass es ab der Gruppe "X" in einen Timeout lief...
Nun funktioniert es. Danke für deine Hilfe!
Gruss,
TDM
Neues Benutzerkonto erstellen
Anmelden
